Понедельник, 25.11.2024, 13:17    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
martin13 Дата: Вторник, 16.02.2016, 14:23 | Сообщение № 1156 (145405 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.02.2016
Пользователь № 35240
Цитата Рыболов ()
Что значит "развалились гранаты" вот так бац!!! и развалились? Так не быает, это процесс постепенный....Как это вытекло масло? Вы что под машину вообще не смотрите, ну или хотя бы на место стоянки? Вот у меня масло выкинуло за 1300 перегона (ранее писал), осталось меньше поллитра и ничего: промыл кпп, залил новое и до сих пор все в норме.
Может, просто за машиной смотреть надо...
Вынули привод, а из внутренней гранаты высыпались шарики. Вроде собрали, но хватило на сутки. Масло вытекло естесно не сразу. Как говорил выше, масло херачит и из двигла из под клап крышки, потому и не мог понять, что масло течет из коробки. Весь движок и защита в масле. Сказали что какие то сальники пропускают масло, это где граната вставляется в коробку. Типа ни чего не сделаешь, дифференциалу кранты, дешевле коробку б/у купить. На вопрос следить за машиной- я с этим овном от шевроле езжу на станцию каждые 2 недели. В городе уже больше половины сто объехал, никто не замечает поломок. У меня вообще такое ощущение что в саратове вообще нет специалистов.
martin13 Дата: Вторник, 16.02.2016, 14:27 | Сообщение № 1157 (145406 в абсолютной нумерации)
Кстати, те знакомые которые меня уговаривали брать иномарку, как оказалось постоянно все сталкиваются с кучей проблем по ремонту своих иномарок, знакомых много авто разные. Вывод делаю не только из владения своего авто, а и из использования ингмарок и других людей. Для нашей страны, наших дорог, наших зарплат; ТОЛЬКО отечественный автопром! Извините, но ни кто еще не доказал обратного :-)!
mxrtmnv Дата: Вторник, 16.02.2016, 15:43 | Сообщение № 1158 (145408 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Вот она - проблема.
Вот интересно, гранаты поменяли, а сальники-то поменяли. Подозреваю речь идет о сальнике привода 96264738(25187787).
И почему дифу кранты, если пропускает сальник?
В таком случае приезжать на сто надо с пакетом деталей на замену, чтоб тупо без фантазий поменяли и все. А с тем какие детали покупать - разбираться самому.
Artem017 Дата: Вторник, 16.02.2016, 16:47 | Сообщение № 1159 (145412 в абсолютной нумерации)
Цитата martin13 ()
...отказали все стеклоподъемники (оказалось что накрылась микросхема в блоке подъемников в передней водительской двери)...
...да еще перестал центральный замок закрывать переднюю пассажирскую дверь.
Осмелюсь предположить, что вся проблема кроется в гофре водительской двери, а не в блоке подъёмников. На форуме это тема подробно расписана.
Цитата Alkus
Цитата
ничего другого в голову не приходит ... такой фонтан поломок ... sad это уже не техника, это уже мистика
Действительно, что-то вся машина разом разваливаться стала.
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 16.02.2016, 16:50
leppa Дата: Вторник, 16.02.2016, 18:45 | Сообщение № 1160 (145413 в абсолютной нумерации)
Опа на! У нас что стекло подъемники на микросхемах?
Ну не знаю:
Я бы, если под капотное пространство было залито маслом, поставил бы на прикол и пока не разобрался никуда бы не трогался. Ну не может в большинстве случаев умереть машина сразу. Разве что ремень порвет, да как у Ivan_ko коленвал пополам.
Ну это вряд ли, тогда бы у вас на дорогах было свободно, все либо на сервисах либо по гаражам сидели.
У всех подтекают, но это не повод диф. менять. Он обычно, когда накрыться собирается, воет, особенно накатом.
А вообще коли пошла такая пьянка, продавать, менять, дарить кому ни будь.
И
174Den Дата: Вторник, 16.02.2016, 20:24 | Сообщение № 1161 (145417 в абсолютной нумерации)
martin13, продай не мучай себя, а мы поездим пока. biggrin
Корвинус Дата: Вторник, 16.02.2016, 23:32 | Сообщение № 1162 (145425 в абсолютной нумерации)
Хотя, если по чесноку, то были случаи на форуме, "сыпались" наши машинки с новья http://www.rezzoclub.ru/forum/8-461-93114-16-1306759149
Короче, как повезет. У нас на работе с новым "Патриком" вот не повезло. Зело достал он уже за 3,5 года. Но там и водителей на нем переездило не мало, наездников хватает.
altairus3 Дата: Среда, 17.02.2016, 15:44 | Сообщение № 1163 (145442 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.02.2016
Пользователь № 35535
SOS!!! Подскажите, дикий расход топлива. По городу на 15 литрах проехал 50 км и это после замены верхней лямбды, до этого расход был еще больше. Где копать?
rmsn8 Дата: Среда, 17.02.2016, 16:51 | Сообщение № 1164 (145445 в абсолютной нумерации)
Рыболов, 2141 и правда машина душевная. вот только с железом АЗЛК промахнулись. А машина была классная.
А вот мартину и я бы посоветовал не мучить ни себя ни машину, ну не подошли они друг другу. ВАЗ ему в руки. Это не со зла, это совет. И ещё. У деда была копейка 1970 года. первые жигули с двигателем ФИАТ. она вроде и сейчас на ходу в грузии. Продана в 1999 году с пробегом 390 тыщ и без ремонта двигателя и коробки. Дед был водителем с молодости войну прошел за рулем и после войны таксистом работал. Всё зависит от отношения к машине. Если к лошади относиться только как к средству "сел и поехал" то и лошадь сдохнет в пути.  А под капот и блондинки заглядывают.)))))))))
Mavruc Дата: Среда, 17.02.2016, 20:37 | Сообщение № 1165 (145459 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
2141 - НЕ ТРОЖЬ!!!!
Священная корова, так сказать, первая лУбофф! smile
Mavruc Дата: Среда, 17.02.2016, 20:42 | Сообщение № 1166 (145460 в абсолютной нумерации)
Цитата altairus3 ()
Где копать?
Нейтрализатор может оплавится. Ненормальное схождение колёс, подтормаживание колёс из-за закисших механизмов.
altairus3 Дата: Четверг, 18.02.2016, 07:30 | Сообщение № 1167 (145481 в абсолютной нумерации)
[quote=Mavruc;145460]Нейтрализатор может оплавится.[/quote]
А можно подробнее, где смотреть?
WingZmen Дата: Пятница, 19.02.2016, 21:43 | Сообщение № 1168 (145566 в абсолютной нумерации)
Перестал ездить накатом , попробовал перед светофорами просто отпускать газ и стараться рассчитывать, чтобы машина всегда почти полностью останавливалась двигателем, чтоб оставалось вылючить передачу и нажать легонько на тормоз. Накатом же ехать стараюсь только в случаях, если впереди нужно уже останавливаться, а я еду в горку, и если понимаю, что если начну отпускать газ, остановлюсь раньше положенного - в таких случаях энерция не поборет силу торможения двигателем.
Расход стал 11,5, хотя было всегда около 12-13. Причём поездки короткие, с прогревами по 6-8 минут. И несколько раз использовал около часа машину в качестве печки)
Не прошитый.
Напомню, что при торможении двигателем полностью прекращается подача топлива, а где-то при 1100 оборотах возобновляется.
Думаю, вреднее это для трансмиссии и двигателя, но экономичнее.
Dusty79 Дата: Пятница, 19.02.2016, 22:33 | Сообщение № 1169 (145567 в абсолютной нумерации)
Вредно на скорости с пятой вторую врубить. А так... Коробке отдых и только. Она крутится, смазывается. А накатом масло наверх не подается, стекает. Движку так вообще по кайфу. Горения горючки нет, нагрузки нет, а смазка есть. Считай, курорт. А на ХХ горит топливо, тратится энергия, что б себя крутить, то есть небольшая нагрузка, но есть. Вот и думай, что лучше.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 19.02.2016, 22:40
Artem Дата: Суббота, 20.02.2016, 00:14 | Сообщение № 1170 (145573 в абсолютной нумерации)
Это не верно при полном прекращении подачи топлива машина бы заглохла. и при сбрасывании газа обороты всё равно выше 1100,хотя сам езжу накатом тоже очень редко.А коробка всё равно омывается маслом даже когда стоишь первичный вал с шестернями всегда вращается,хотя на передачи конечно обильнее смазывается.
