Расход топлива
Dusty79 |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 07:59 | Сообщение № 1171 (145576 в абсолютной нумерации) |
Вот вы люди упёртые. Что, если подачу топлива прекратить, машина колом встанет? В движении при скорости около 50 км/ч на передаче выключите зажигание. Считаем, что движок заглох. Что? Машина остановилась разве? Пока катимся, включите зажигание обратно. Едем дальше.
Корвинус |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 08:17 | Сообщение № 1172 (145578 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) Это не верно при полном прекращении подачи топлива машина бы заглохла. Это в корне не верно, что уже обсуждалось ранее. Dusty79 абсолютно прав.
Artem |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 11:27 | Сообщение № 1173 (145591 в абсолютной нумерации) |
А едите дальше потому что включив зажигание вы подали искру на свечи,а так как д.з всё равно не много приоткрыта для хх то движок и заводится так как передача включена. Всё просто с горки поставте на нейтральную и выключите ,а потом включите зажигание и посмотрите как машина заведётся или нет!!!
rmsn8 |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 11:45 | Сообщение № 1174 (145592 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
электро питание идет, смесь поступает в цилиндры... а расхода бензина нет? ЭТО КАК? святой воздух бортовой комп считает? Ну ребяты вы даёте.))))
Dusty79 |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 11:52 | Сообщение № 1175 (145593 в абсолютной нумерации) |
Да не поступает смесь в цилиндры при принудительном холостом ходе. Форсунки не открываются. Он потому и принудительный. Подключите бортовой комп непосредственно к форсунке и убедитесь. Мультитрониксы с последними прошивками определяют принудительный холостой ход и без подключения к форсункам. Даже на конторской Приоре, на которой я сейчас катаюсь, штатный бортовик при ПХХ показывает мгновенный расход "0".
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 20.02.2016, 11:56 |
Корвинус |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:03 | Сообщение № 1176 (145595 в абсолютной нумерации) |
Ключевая мысль
Цитата Dusty79 ( ) Форсунки не открываются. Соответственно смесь в цилиндры не поступает.
Сообщение отредактировал Корвинус - Суббота, 20.02.2016, 12:04 |
rmsn8 |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:09 | Сообщение № 1177 (145597 в абсолютной нумерации) |
улыбаюсь..... чего спорить если главное это БК, а не здравый смысл.)))))))
Artem |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:15 | Сообщение № 1178 (145599 в абсолютной нумерации) |
Цитата Корвинус ( ) Цитата Dusty79 ()Форсунки не открываются. Соответственно смесь в цилиндры не поступает. Соответственно машина не может работать без поступления бензина, но работает и не глохнет чудеса да и только! Попробуйте сделать как я описал выше,включением и выключением зажигания на нейтрале и с включённой скоростью. Чудес же не бывает вы же все взрослые люди и должны это понимать! А бк привязан к аксилератору и соответственно не нажимая на газ бк и не чего не показывает ,но это не означает что машина работает на воздухе.
dalstrom |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:30 | Сообщение № 1179 (145601 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
У меня стоит БК Гамма, инфу берет с мозгов. Не замечал прекращения подачи топлива форсунками. Время впрыска минимальное но есть. Мгновенный расход также показывает, значит подача топлива есть. На вазах мозги другие. У них есть на торможении двигателем отключение подачи топлива, но, по моему, только на русских мозгах. На бошах не помню.
rmsn8 |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 12:41 | Сообщение № 1180 (145602 в абсолютной нумерации) |
Вообще то я на дорогу смотрю и в зеркала , а не на цифири в БК. потому БК у меня и нет, но есть на ноуте прога и что то я не замечал полного прекращения расхода топлива... Наверное ноут глючит.))))))))
iurik168 |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 15:41 | Сообщение № 1181 (145607 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) Вообще то я на дорогу смотрю и в зеркала , а не на цифири в БК. потому БК у меня и нет, но есть на ноуте прога и что то я не замечал полного прекращения расхода топлива... Наверное ноут глючит. А бк как раз на одном уровне с зеркалом заднего вида, так что не отвлекает. На ноуте у меня расход в 1,5 раза меньше чем по бк. Сейча бк при сбросе газа показывает 0 литров, но думаю подверает немного, так нет оригинального протокола. Этот же бк стоял на предыдущем авто и там стоял оригинальный протокол, так вот там при сбросе газа под горку на пятой передаче при 80 км/ч, показывало 0,6 литра расход, на хх было 0,9, так вот если катиться на нейтралке с горки, то расход будет больше чем с включенной передачей и со сбросом газа. На шевролете там же при тех же условиях показывает 0 литра, при этом расход и остаток по бк соответствует реальному расходу по баку.
P.S. Так что с включенной передачей с горки и расход меньше и безопаснее езда.
Сообщение отредактировал iurik168 - Суббота, 20.02.2016, 15:43 |
Dusty79 |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 15:44 | Сообщение № 1182 (145608 в абсолютной нумерации) |
Так. Если показания БК в расчет не берутся, так нечего на него ссылаться. Это раз. При чем тут нейтраль? Речь идет о движении без газа, по инерции, с включенной передачей. Это два. Если мои слова - пустое место, обратитесь к технической литературе, к грамотному специалисту, мнению которого доверяете, на худой конец к ребятам по имени Гугл и Яндекс. По ключевым словам "принудительный холостой ход" они вывалят кучу информации, я уверен.
iurik168 |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 15:51 | Сообщение № 1183 (145610 в абсолютной нумерации) |
Dusty79, с ними спорить походу бесполезно, не поймут, пускай по старинке ездят.
Dusty79 |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 16:08 | Сообщение № 1184 (145611 в абсолютной нумерации) |
Но, блин... Выключать скорость на ходу опасно. Всё до разу. Давайте еще раз, медленно, на пальцах, пошагово. Автомобиль движется с какой-то скоростью, возможно, под гору. Убираем ногу с педали газа. (Совсем! Ставим её на пол, млин!) Передача включена. В этот момент подача топлива отключается или, допустим, на некоторых автомобилях минимальна. Двигатель при этом работает. Просто потому, что колеса крутятся. От колес крутится коробка, от коробки сцепление, от сцепления поршня в двигателе. Автомобиль замедлился. Обороты упали до некоторой величины между 0 и 1100. Чтобы не заглох двигатель, а также принимая возможность попытки завести машину "с толкача", мозги возобновляют подачу топлива. Всё. Примерно того же можно добиться выключив на ходу с включенной передачей зажигание. Вы верите, что с выключенным зажиганием прекращается работа бензонасоса, форсунок, и вообще всей системы управления двигателем и топливо в цилиндры не подается, свечи не искрят? Надеюсь, да. Машина не остановится. Можете проверить. Включите зажигание, только стартер не крутите, а то сдомаете. Жмём газюльку и катим дальше. Это равносильно заводу машины с толкача, только без рывков и колбасни, так как двигатель крутится быстро. Так, надеюсь, понятно?
Artem |
Дата: Суббота, 20.02.2016, 16:44 | Сообщение № 1185 (145612 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) В этот момент подача топлива отключается или, допустим, на некоторых автомобилях минимальна. Вот именно что подача топлива хоть и минемальная но есть! совсем топливо не подоваться просто не может. движок просто заглохнет и на панели приборов сразу это увидишь. Подобный пример: на пальцах! Едешь 90км\ч под горку на 5 передаче и выключаешь зажигание на 5 сек ,а потом включаешь зажигание,и сразу становится понятно работал ли двигатель или нет ,там даже звук сразу меняется и не заметить разницу просто не возможно! Я не спорю с тем что расход топлива меньше чем на хх,этой инфы у меня нет,но то что подача топлива не прекрошаеьтся совсем без сомнений.
