Суббота, 11.01.2025, 11:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
iurik168 Дата: Вторник, 24.05.2016, 08:49 | Сообщение № 1291 (148639 в абсолютной нумерации)
А какой БК? 1.1-1.2 мне выдавал Hobdrive через синезубый адаптер OBD II. Multitronics показывает 0.8. И, по-моему, это более корректные значения.
Prestige V55, при таком значении на хх минимальная погрешность при расходе топлива, остаток показывает почти правильно. В СЕ через шнурок показывает 0,8 вроде. Дроссель мою часто.
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 24.05.2016, 08:51
mihaz Дата: Вторник, 24.05.2016, 11:15 | Сообщение № 1292 (148640 в абсолютной нумерации)
У меня Мультитроникс SE-50, и OBD2 адаптер с прогой SE версия или 1.7, или 1.8, показывают монофаллически...
Joker-rekoJ Дата: Среда, 22.06.2016, 20:17 | Сообщение № 1293 (149428 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Стерлитамак
На форуме с 21.06.2016
Пользователь № 41246
Добрый день форумчане, стал обладателем сие авто, все нравится! Но вот расход меня просто убивает, подскажите как можно поправить положение! Поможет ли перепрошивка эбу? И на сколько! Сейчас расход примерно 10литров на 100 км при скорости 90-100кмч!
Artem Дата: Среда, 22.06.2016, 20:20 | Сообщение № 1294 (149429 в абсолютной нумерации)
Да у меня тоже примерно так, прошивка вряд ли поможет,у меня по эбу даже по трассе 9.7 показывает. Правильный расход покажет только под горловину залитый бак километры и опять под горловину,и то не факт что на заправке не на дурят.
Сообщение отредактировал Artem - Среда, 22.06.2016, 20:29
WingZmen Дата: Среда, 22.06.2016, 20:42 | Сообщение № 1295 (149430 в абсолютной нумерации)
Многовато это для трассы, если речь идёт о двигле 1,6.
У меня , если преимущественно ездить с такой скоростью по трассе, получается 8 - 8,5  . И то это частично по городу. По трассе - 7,6-7,8 выходило по чекам. Прошивка родная. пробег 92 тыс.  Прошивка точно поможет снизить эти показатели, т.к. она снижает подброс оборотов и позволяет плавнее работать двигателю без рывков.
Ivan_ko Дата: Среда, 22.06.2016, 21:10 | Сообщение № 1296 (149431 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Что то, лихо 10л для трасс при 100км/ч. У меня по трассе на ста  с одним пассажиром 7.5 в среднем выходит. И то я считаю что жрать начинает. Летом 2014 ездил на юга, по расчетам пробег-заправка вообще 6.5-7 получалось.
Artem Дата: Среда, 22.06.2016, 21:25 | Сообщение № 1297 (149432 в абсолютной нумерации)
WingZmen, это всё снизит расход по городу ,по трассе подбросов нет там стабильные обороты,многие пишут что расход 7-8 и даже 6 но кто точно проверял не по эбу, он у нас по любому не штатный ,по полному баку под горло кто то пробовал заливать и потом проверять? только так я считаю будет наиболее достоверно.
Рыболов Дата: Среда, 22.06.2016, 21:31 | Сообщение № 1298 (149433 в абсолютной нумерации)
Artem, так написали же про пробег на трассе....в 12 году ездил на море: с учетом пробок, серпантина и трассы расход был 7,2 - литры делим на сотни км
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 22.06.2016, 21:35
WingZmen Дата: Среда, 22.06.2016, 21:34 | Сообщение № 1299 (149434 в абсолютной нумерации)
Полный бак - не показатель, а вот загорающаяся лампочка, когда кончается топлива - можно сказать почти беспогрешная константа и от лампочки до лампочки мерить самое оно
Artem Дата: Среда, 22.06.2016, 23:37 | Сообщение № 1300 (149435 в абсолютной нумерации)
Лампа тем более не показатель,она мигает на кочках ,а гореть ровно начинает только когда стоишь, этот момент тяжело поймать чтоб точно было.  Рыболов, а по чём мерял расход? по эбу? Есть и другой точный вариант выкатать всё топливо до заглохшего движка залить к примеру 10 литров и опять до заглохшего движка,и глянуть километраж,вот это будет точный замер,но это черевато потерей бензо насоса.Все измерения получаются преблезительными + - литр.
leppa Дата: Четверг, 23.06.2016, 05:58 | Сообщение № 1301 (149437 в абсолютной нумерации)
А я считаю нечего эксперименты с б/н устраивать. ИМХА самый точный вариант это среднестатистический расход. Поездил какое то время, сколько то заправил, сколько то проехал, разделил одно на другое - получил расход. Чем больше срок тем точнее. И какая разница в городе или на трассе. Все равно бензин покупать.
Рыболов Дата: Четверг, 23.06.2016, 07:22 | Сообщение № 1302 (149440 в абсолютной нумерации)
Artem, да кто ж спорит...но +- литр к моим 7,2 ну никак 10 не получится. Joker-rekoJ, писал о большом расходе по трассе, да и ты то же...вот я и дал некую статистику.
mihaz Дата: Четверг, 23.06.2016, 07:34 | Сообщение № 1303 (149441 в абсолютной нумерации)
Joker-rekoJ, у меня, когда неправильно работал ДК1 (он был отравлен, есть для них такой термин) расход был около 15 л на 100 км... Проверьте свой...
WingZmen Дата: Четверг, 23.06.2016, 12:14 | Сообщение № 1304 (149453 в абсолютной нумерации)
А я и не говорил про начало моргания лампочки , а лишь если лампочка горит уже постоянно и по прямой дороге без подъёмов и поворотов, и прибавить к этому, как написал leppa, долговременное измерение, тогда получается очень точный расход.
Joker-rekoJ Дата: Четверг, 23.06.2016, 15:54 | Сообщение № 1305 (149460 в абсолютной нумерации)
А если дк не исправен наверное чек должен загорется!и еще сегодня на работе залил бензин стрелка была на красной линии, залил 27литров и показывает что бак полон на три четверти как так вооще не понимаю! Бак же 60 литров?
