Суббота, 11.01.2025, 12:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
WingZmen Дата: Среда, 12.10.2016, 17:09 | Сообщение № 1441 (151567 в абсолютной нумерации)
Но ведь экологичность = экономичность? Иключение составляет только система Нейтрализации отработавших газов.
Artem Дата: Среда, 12.10.2016, 17:12 | Сообщение № 1442 (151568 в абсолютной нумерации)
Интересно мне на какой машине при скорости хотя бы 100 км обороты не выше 2500??? Зелёный сектор у нас это так ,раскраска спидометра.
WingZmen Дата: Среда, 12.10.2016, 17:19 | Сообщение № 1443 (151569 в абсолютной нумерации)
зависит от коробки. На опелях, нексии или ланосе с коробкой f16wr обороты на этой скорости -2200, 2400 точно не помню.
ОСД-2507 Дата: Четверг, 13.10.2016, 07:53 | Сообщение № 1444 (151575 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
по моему опыту езды на ровной гладкой дороге при равномерном движении на хорошем 95-м на пятой передаче при показаниям моего спидометра 105 км в час стрелка тахометра ровнехонько стоит в верхнем краешке зеленого сектора  спидометра. Но по навигатору в этот момент скорость  определяется в 99 км в час хотя конечно это совсем другая история
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Четверг, 13.10.2016, 07:54
WingZmen Дата: Четверг, 13.10.2016, 11:37 | Сообщение № 1445 (151576 в абсолютной нумерации)
От бензина соотношение оборотов двигателя и передаточное число никак не может измениться. Значит у вас врёт, или коробка не как у всех )
rmsn8 Дата: Четверг, 13.10.2016, 11:39 | Сообщение № 1446 (151577 в абсолютной нумерации)
У меня верхняя граница "зеленки" - 100-105 км\ч. на расход топлива, по прежнему не жалуюсь. Заправляюсь теперь на ШЕЛЛ у себя в деревне. 92 - 35.70р\л. обычно заливаю на 300р это 8,6 литров. Хватает на 110 км пробега.
leppa Дата: Четверг, 13.10.2016, 12:38 | Сообщение № 1447 (151579 в абсолютной нумерации)
Может 85-90? Завтра буду ехать далеко - понаблюдаю. А пока кажется именно так.
mxrtmnv Дата: Четверг, 13.10.2016, 13:42 | Сообщение № 1448 (151581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
У Вас моторы A16DMS?
У меня верхний край зеленой зоны по тахометру соответствует 90 км/ч по спидометру.
ОСД-2507 Дата: Четверг, 13.10.2016, 15:10 | Сообщение № 1449 (151582 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
ДА -90лс
iurik168 Дата: Четверг, 13.10.2016, 15:10 | Сообщение № 1450 (151583 в абсолютной нумерации)
Про резину забыли, может разный профиль.
У меня на 65 профиле, верх зелёной зоны где то 90.
Artem Дата: Четверг, 13.10.2016, 17:29 | Сообщение № 1451 (151585 в абсолютной нумерации)
iurik168, Да так оно и есть,даже на 5 передачи при скорости 100км обороты приближаются к 3000 т,а на 4 так в обще 3700 и выше.
ОСД-2507 Дата: Четверг, 13.10.2016, 18:42 | Сообщение № 1452 (151586 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 382
у меня штатная резина профиль 60
Dusty79 Дата: Четверг, 13.10.2016, 19:06 | Сообщение № 1453 (151587 в абсолютной нумерации)
Размер резины никак не может повлиять на приборную скорость. Только на реальную.
rmsn8 Дата: Четверг, 13.10.2016, 21:06 | Сообщение № 1454 (151588 в абсолютной нумерации)
диаметр покрышки ни как не сочитается с показанием спидометра ибо датчик в КПП, а не на колесе. Но показания у меня именно такие как писал выше. Навигатор показывает 96-97км\ч.
WingZmen Дата: Четверг, 13.10.2016, 22:12 | Сообщение № 1455 (151593 в абсолютной нумерации)
Может тогда обороты врут? Можете снять видео, как вы газуете на холостых? Я по звуку сразу определил бы, есть там 3000 или нет.
