Вторник, 04.02.2025, 01:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Можно ли добавлять в бензин водоудаляющие спирты?
booroondook Дата: Пятница, 30.01.2009, 18:33 | Сообщение № 16 (42442 в абсолютной нумерации)
Quote (fiakrf)
ИПС
Изопропиловый спирт?
andrevishnyakov Дата: Среда, 02.12.2009, 13:15 | Сообщение № 17 (61384 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
А как выглядит наш бензонасос? И в каком месте бака он стоит? У меня до рекса был американский форд-эскорт,так вот тот насос стоит в чашке.Так вот если в чашку попала вода тогда "абзац" wacko А у нас как?
Анатолий Дата: Среда, 02.12.2009, 17:29 | Сообщение № 18 (61421 в абсолютной нумерации)
andrevishnyakov, Посмотри здесь http://www.elcats.ru/chevrol....ar=2007
А насчет попадания воды точно не знаю, но внутри корпуса насоса есть дополнительный фильтр, который воду не пропустит (если насос целиком не утопить в воде cry )
Механик Дата: Четверг, 03.12.2009, 00:49 | Сообщение № 19 (61488 в абсолютной нумерации)
Пропускает воду
andrejg Дата: Вторник, 12.01.2010, 22:37 | Сообщение № 20 (64611 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ленинградская обл. г. Коммунар
На форуме с 11.01.2010
Пользователь № 2506
ИПС-изопропиловый спирт или изопропанол. Широко используется в полиграфии. Имеет более низкую теплообразующую способность, поэтому дает эффект увеличения октанового числа. biggrin
Сообщение отредактировал andrejg - Вторник, 12.01.2010, 22:38
Alkus Дата: Вторник, 12.01.2010, 22:53 | Сообщение № 21 (64618 в абсолютной нумерации)
Quote (andrejg)
можно но немного, он ещё связывает воду и есть в разных добавках присадках ... вроде ... smile
  • Страница 2 из 2
