Вторник, 04.02.2025, 01:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Промыть бензобак
Владимир_36 Дата: Четверг, 01.10.2009, 15:11 | Сообщение № 1 (55875 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Идет третий год эксплуатации автомобиля, пробег приближается к 30000.
Задумал я промыть бензобак.
Хочу слить все топливо, удалить конденсат, почистить сеточку бензонасоса и сам бензонасос и т.д.
Кто-нибудь проделывал эту процедуру?
Как из нашего бака слить ВСЕ содержимое?
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
ovomaxat Дата: Четверг, 01.10.2009, 20:02 | Сообщение № 2 (55891 в абсолютной нумерации)
Quote (Владимир_36)
Только снятие и переворачивание бака. cool
Nikotin73 Дата: Четверг, 01.10.2009, 20:19 | Сообщение № 3 (55895 в абсолютной нумерации)
Quote (Владимир_36)
Quote (Владимир_36)
А оно действительно надо? Тогда расскажу, как мы с тестем на заре моей туманной юности очищали бензобак мотоцикла М-72. Из него почему-то (уже и не помню почему) никак не удавалось слить полностью бензин и всю эту жижу, которая образовывалась на дне бака. Так вот: мы брали упаковку хирургической ваты, хирургический зажим (такая фигня, внешне похожая на ножницы) и, пучок за пучком, погружали в остатки жидкости в баке и выкидывали (повторно использовать отжатый пучок не удастся). Результат: дно бака блестело!
Может быть и в нашем случае это пригодится? Дожечь бензин до критического остатка (досуха, как я понимаю, нельзя), снять бензонасос и ... пучок за пучком. IMHO, можно и бак не снимать.
Хотя, это пока только мое предложение, не подтвержденное практикой - я еще и бензонасос-то не очень хорошо знаю, как снимается на нашей машинке. Но то, что вата впитает в себя все, что там в баке осталось - факт неоспоримый и проверенный.
Kapa Дата: Четверг, 01.10.2009, 20:38 | Сообщение № 4 (55896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.05.2009
Пользователь № 1772
Сомневаюсь, что можно ватой вычистить бак, так как скорей всего в нем стоят перегородки. Не достанешь до всех углов. Опыт основан на промывки бака в десятой модели жигулей. Я думаю, что только снятие бака и промывка бензином.несколько раз.
Рецик папин, а я только езжу.
Бородатый Дата: Пятница, 02.10.2009, 03:58 | Сообщение № 5 (55918 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Nikotin73)
под средним задним сидением люк на 4-х болтиках, вот там он и обитает ...
а смысл мыть бак? не, ну смысл понятен, но он тут же такой же станет... самый лучший способ - не поводить остаток бензина до минимума, чтобы насос не засасывал все нечистоты со дна бака...
вообще рекомендуется(особенно зимой) держать всегда больше половины бака, тогда и коррозии небудет и грязь просто на дне будет лежать
kons20 Дата: Пятница, 02.10.2009, 06:39 | Сообщение № 6 (55921 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Это чем же надо заправлятся что б на 30т мыть бак - бесполезная трата времени
Nikotin73 Дата: Пятница, 02.10.2009, 08:42 | Сообщение № 7 (55924 в абсолютной нумерации)
kons20, Потому-то я свой пост и начал словами: "А оно ... надо?".
