Вторник, 04.02.2025, 01:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Топливо Лукойл Экто Плюс
cyrus Дата: Вторник, 03.11.2009, 11:11 | Сообщение № 1 (58470 в абсолютной нумерации)
Все слышали о новом супер-пупер топливе Лукойла - 95 Экто Плюс?
Вчера заправил полный бак. Примерно на рубль дороже обычного 95-го (24,77 руб). Ну Реццик теперь просто летает! biggrin
Пресс-релиз Лукойла:
Топливо ЭКТО Plus - новый продукт премиум-класса компании «ЛУКОЙЛ» с октановым числом 95.
Многофункциональный пакет топливных присадок «ЭКТО Plus» обеспечивает увеличение мощности двигателя автомобиля и способствует значительному снижению расхода топлива.
К другим преимуществам нового топлива «ЭКТО Plus» относятся:
- Уменьшение износа двигателя за счёт снижения отложений на впускных клапанах и защиты от коррозии;
- Экономия топлива до 5% по сравнению с европейским эталонным бензином стандарта «ЕВРО-4» после 2000 км пробега, экономия топлива до 3,5% после 500 км пробега;
- Повышение маневренности автомобиля при различных режимах работы двигателя за счёт увеличения его мощности, благодаря наличию в топливе «ЭКТО Plus» модификатора трения;
- Снижение вреда для окружающей среды благодаря уменьшению выброса CO2.
Высокое качество «ЭКТО Plus» подтверждено испытаниями, проведёнными в Великобритании, в независимом и аккредитованном на международном уровне испытательном центре «Tickford Power Train Test Ltd». Испытания показали, что при использовании нового топлива «ЭКТО Plus» выходная мощность двигателя увеличилась до 7,5% по сравнению с европейским бензином стандарта «ЕВРО 4».
Приобрести бензин «ЭКТО Plus» будет возможно на АЗС «ЛУКОЙЛ», отмеченных специальным знаком.
booroondook Дата: Вторник, 03.11.2009, 12:05 | Сообщение № 2 (58478 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Иногда заправляюсь. Но не намеренно, а так получается, что на большинстве лукойловских АЗС другого топлива теперь нет - поэтому, как говорится, безальтернативно.
Особого полета что-то не заметил - как летал "нызэнько-нызэнько", так и летаю.
А вот эта фраза:
Quote (cyrus)
...мне очень нравится.
Т.е., до этого увеличения мощность двигателя была ниже 7,5% от некоего эталона. Интересно, сколько жы было процентов мощности "до того"? Может, 5%? А может вообще 0%?
vovan Дата: Вторник, 03.11.2009, 16:03 | Сообщение № 3 (58542 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Заправляю такой, только с октановым числом 92. Особых измерений не увидел, только периодически воняет сероводородом. wacko
cyrus Дата: Вторник, 03.11.2009, 16:12 | Сообщение № 4 (58543 в абсолютной нумерации)
Думаю, они имели в виду на 7,5%. smile
Quote (vovan)
По-моему, 92-ой не бывает Экто Плюс. Только обычный Экто (я им в основном и заправляюсь). Но мне всегда казалось, что с 92-м расход больше.
Mavruc Дата: Вторник, 03.11.2009, 16:47 | Сообщение № 5 (58550 в абсолютной нумерации)
На других автофорумах тоже не заметили улучшений.
Как говорится "в пределах погрешности измерений".
Одна надежда на плацебо.
