Топливный фильтр
kubanez |
Дата: Среда, 21.04.2010, 00:30 | Сообщение № 16 (71381 в абсолютной нумерации) |
Германия - Wurzen
На форуме с 29.03.2010 Пользователь № 3363 |
алексей728, Спосибо.
Кулинар |
Дата: Среда, 28.04.2010, 21:13 | Сообщение № 17 (72094 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Бронницы
На форуме с 05.03.2008 Пользователь № 601 |
Вчера поменял топливный фильтр -поставил "неоригинал", у которого нет на корпусе штырька для подключения "массы" от авто к фильтру отдельным проводом , как на оригинальном GMовском фильтре. В связи с таким казусом успокойте -ведь ничего страшного нет в том ,он -корпус фильтра и так связан с "массой " через крепление его и два болта на кронштейне днища автомобиля . Ваше мнение товарищи форумчане...
sergey_78 |
Дата: Среда, 28.04.2010, 22:34 | Сообщение № 18 (72107 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.08.2008 Пользователь № 1104 |
Quote (Кулинар) Вчера поменял топливный фильтр -поставил "неоригинал", у которого нет на корпусе штырька для подключения "массы" от авто к фильтру отдельным проводом , как на оригинальном GMовском фильтре А ,собственно говоря, зачем он нужен этот штырёк? Кто нибудь знает? Просветите, плиз.
basargin1967 |
Дата: Среда, 28.04.2010, 22:36 | Сообщение № 19 (72109 в абсолютной нумерации) |
Quote (sergey_78) зачем он нужен этот штырёк? Может для снятия статики?
Анатолий |
Дата: Среда, 28.04.2010, 22:37 | Сообщение № 20 (72110 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Кулинар, Ничего не будет, фильтр хомутом и так "замассирован", на отечественных машинах на фильтрах нет вообще никаких "заземлений", так ведь ездят.
sergey_78 |
Дата: Среда, 28.04.2010, 22:37 | Сообщение № 21 (72111 в абсолютной нумерации) |
Quote (basargin1967) Может для снятия статики? А откуда она там?
Анатолий |
Дата: Среда, 28.04.2010, 22:43 | Сообщение № 22 (72114 в абсолютной нумерации) |
Quote (sergey_78) А откуда она там? ...бензин течет по бензопроводу,возникает трение...вобщем физика
Сообщение отредактировал Анатолий - Среда, 28.04.2010, 22:44 |
basargin1967 |
Дата: Среда, 28.04.2010, 22:45 | Сообщение № 23 (72116 в абсолютной нумерации) |
Quote (sergey_78) А откуда она там? А хрен его знает :D, чего может в голову производителю прийти, других причин присобачить его на фильтре я не вижу.
sinna59 |
Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:07 | Сообщение № 24 (72217 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Quote (sergey_78) А откуда она там? одинаковые фильтры ставят на разные автомобили, и крепления тоже разные (возможно через резиновые держатели), а статику надо снять
sergey_78 |
Дата: Четверг, 29.04.2010, 20:45 | Сообщение № 25 (72223 в абсолютной нумерации) |
Приветствую Вас всех! Вчера неожиданно напал Морфей (сдался ему в плен) А, кто знает бензотрубки у наших машинок железо или пластик? Может здесь собака порылась?
Дата: Пятница, 30.04.2010, 00:27 | Сообщение № 26 (72239 в абсолютной нумерации) |
бензопровод пластиковый
dzyubin |
Дата: Пятница, 30.04.2010, 09:57 | Сообщение № 27 (72258 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - пос. ВНИИССОК, Одинцовский район
На форуме с 14.01.2008 Пользователь № 352 |
Quote (Механик) бензопровод пластиковый А пластик к сожалению не токопроводный! Поэтому может и делают заземление? Сам сегодня под машину полезу. Фильтр топливный на сервисе меняли, стало очень интересно?!
Dmitry |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 09:46 | Сообщение № 28 (73393 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - г. Тамбов
На форуме с 16.03.2009 Пользователь № 1581 |
А как при замене давление в системе сбросить, что бы бензином все не улить?
krok |
Дата: Понедельник, 24.05.2010, 15:16 | Сообщение № 29 (73414 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Dmitry, предохранитель вынуть на бензонасос, включить зажигание, завести... тряпку накинуть на фильтр и топливопровод, снять фильтр. Тряпка не даст бензу в глаза попасть...
Veresfood |
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 07:06 | Сообщение № 30 (77657 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - Красноярск
На форуме с 16.08.2010 Пользователь № 3829 |
Здравствуйте! Кроме топливного фильтра на самом бензонасосе есть фильтр?
