Суббота, 01.02.2025, 00:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Щелчки в районе бензобака
Rezzer Дата: Вторник, 01.07.2014, 18:43 | Сообщение № 16 (132019 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Цитата iurik168 ()
Мне помогло на два года, сейчас опять щёлкает. Пружинка не панацея.
Два года это нормальный срок. В 2016 дальше думать будем.
iurik168 Дата: Вторник, 01.07.2014, 19:13 | Сообщение № 17 (132020 в абсолютной нумерации)
Хозяин барин. Пару недель назад, залезал с проволочкой и чистил трубку, пока тишина.
Всех убью, один останусь. ТМ
janoem Дата: Вторник, 01.07.2014, 20:33 | Сообщение № 18 (132021 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Юр,поподробней-что за трубочка?
х094ук
iurik168 Дата: Вторник, 01.07.2014, 21:31 | Сообщение № 19 (132022 в абсолютной нумерации)
На первой странице в этой теме, сообщение номер 11. Если сзади авто подлезть или на яме зайти, то прям сверху бака лежит трубка резиновая, вот её  чистил,только в неё дуть аккуратно, а то обратно она грязью плюётся, весь чёрный был. Когда я ковырял проволокой, куски грязи выпадали из неё,но потом при открытой крышке бака, очень хорошо всё продувалось, крышку бензобака лучше всего открыть сразу лучше продуваться будет и легче для лёгких :-) и это трубку не сразу видно, надо приглядеться внимательно и потом её тянуть на себя, она просто лежит на баке и ни чего её не держит. Проволоку лучше иметь потолще, квадрата 4 провод в самый раз и длиной метр не меньше.
P.S. Владимир,наклейка ещё нужна, я сейчас почти каждые выходные через Клин езжу на дачу? Можно в личку.
Сообщение отредактировал iurik168 - Вторник, 01.07.2014, 21:36
WingZmen Дата: Среда, 02.07.2014, 23:51 | Сообщение № 20 (132043 в абсолютной нумерации)
iurik168, спасибо за подробную роспись) вскоре попробую сделать. Если какие советы пишете, то лучше сюды, а не в личку:))
Guest Дата: Суббота, 18.10.2014, 23:02 | Сообщение № 21 (134253 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.10.2014
Пользователь № 17186
Щелкало жутко. Недокручивание крышки бензобака давало небольшой эффект: щелчки становились реже, но не пропадали. По совету полностью удалил клапан с пружинкой из крышки бензобака. Так, чтобы осталась только резиновая мембрана с отверстием. Сам клапан просто высверлил, он выпал вместе с пружинкой. Теперь даже при полностью закрученной крышке щелчков нет вовсе.
poper Дата: Среда, 24.06.2015, 00:13 | Сообщение № 22 (139961 в абсолютной нумерации)
Дощёлкало!обнаружил трещину в бензобаке,капает однако.думаю попробовать холодной сваркой и искать бу.Так что не так уж и безобидно щёлканье.
goschashepa Дата: Среда, 24.06.2015, 03:40 | Сообщение № 23 (139965 в абсолютной нумерации)
Это только до дома доехать.. Было такое, за 300 вёрст от дома, с полным баком.И тюбик сварки этой был в машине, хорошо что было лето.. Машина была другая .
Podvodnik Дата: Среда, 24.06.2015, 07:58 | Сообщение № 24 (139966 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Может и не в тему, но...
На 412 Москвиче появилась дырдочка в бензобаке где-то миллиметра полтора. Помогло хозяйственное мыло старое советское( да и дело было в начале 90-х ). Месяц отъездил, потом пришлось всё равно бак менять, но как аварийный вариант - можно использовать, чтобы до дома доехать.
poper Дата: Четверг, 09.07.2015, 00:20 | Сообщение № 25 (140217 в абсолютной нумерации)
холодная сварка продержалась 3 дня...нашёл бак за 4700.придётся брать.Возможно ли удалить всякую бяку(абсорбер и прочее) из бака и оставить только вход и выход?
Сообщение отредактировал poper - Четверг, 09.07.2015, 00:22
poper Дата: Суббота, 18.07.2015, 23:46 | Сообщение № 26 (140290 в абсолютной нумерации)
Повторюсь.Есть ли мыли у кого?
poper Дата: Среда, 05.08.2015, 20:54 | Сообщение № 27 (140604 в абсолютной нумерации)
поменял сегодня бак на бу.состояние бу примерно такое же как и моего,немного ржавый снаружи и слегка внутри.Вместо абсорбера на исходящий из бака шланг поставил фильтр топливный ,после фильтра ещё кусок шланга который после установки бака засунул в лонжерон.шланг после абсорбера заткнул болтом biggrin .Фильтр на самом насосе поменял на десятошный,родной походил на комок грязи.ошибок не выскочило не на панели не в бк.
heroboez Дата: Среда, 23.03.2016, 15:59 | Сообщение № 28 (146870 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.03.2016
Пользователь № 37042
Были у меня такие щелчки, думал гадал что нет так, поменял топливный фильтр и о чудо пропали щелчки
tabultok Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:58 | Сообщение № 29 (146915 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Я продувал трубку в 2012.
Перестало щелкать.
В 2016 защелкало. Опять продул сжатым воздухом - перестало.
Работает!
  • Страница 2 из 2
