Пятница, 31.01.2025, 21:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Какую жидкость для ГУР взять?
Kostyanxch Дата: Вторник, 21.12.2010, 11:23 | Сообщение № 16 (84991 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Березовский
На форуме с 09.08.2010
Пользователь № 3814
Да какая разница какая жижа главное что гидравлическое, я на мазде поменял сначала на Декстрон 2 (зимой плотность меняется руль некоторое время после стоянки тяжелый(Декс2 это минералка)) сейчас залил Chevron MD3 синтетика сегодня мороз ночью был 41гр. так полет нормальный. Насосу какая разница на каком масле работать
Rezzo 2007
Demio 2000
Nemezspb Дата: Четверг, 21.03.2013, 11:44 | Сообщение № 17 (120722 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 01.05.2012
Пользователь № 6256
Народ подскажите как правильно менять жидкость гура? что откручивать что бы сдливать и все такое???
Рыболов Дата: Четверг, 21.03.2013, 15:51 | Сообщение № 18 (120731 в абсолютной нумерации)
Nemezspbhttp://www.rezzoclub.ru/forum/10-264-5   сообщение № 67 и т.д.
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 21.03.2013, 15:52
Clown Дата: Пятница, 22.03.2013, 16:43 | Сообщение № 19 (120757 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
на днях взял на работе Spirax S4 ATF HDX Shell. Буду менять. =)
Artem Дата: Суббота, 16.01.2016, 03:11 | Сообщение № 20 (144614 в абсолютной нумерации)
Так всё таки какую жидкость взять декстрон 2 и 3 ? и какой марки норм жидкость? И не свернётся ли остаток минералки если залить синтетику(всё до капли не выкачаешь же)
Механик Дата: Суббота, 16.01.2016, 09:55 | Сообщение № 21 (144616 в абсолютной нумерации)
Чем оригинальное не устраивает? В наш ГУР можно лить и 2 и 3 АТФ.
Artem Дата: Суббота, 16.01.2016, 14:30 | Сообщение № 22 (144621 в абсолютной нумерации)
Да вроде всё устраивает собираюсь сменить жидкость так как уже чёрная и уровень упал где то на 1.5 см. Просто в теме мнений много и конкретно не на чём не смог определится.
Artem Дата: Четверг, 31.03.2016, 18:30 | Сообщение № 23 (147122 в абсолютной нумерации)
Получается что атф декстрон 3 можно заливать и в гур и в коробку? Декстрон 2 д не нашёл продован в магазине знакомый говорит что сейчас в основном льют декстрон 3.
  • Страница 2 из 2
