Пятница, 31.01.2025, 22:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Периодичность замены масла в двигателе
Otto Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:08 | Сообщение № 31 (131319 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.05.2014
Пользователь № 13144
Цитата Анатолий ()
Я тоже придерживаюсь мнения, что лучше менять через 10000 км. ИМХО Масло синтетика может отходить и 20 тыщ, но масляный фильтр работает меньше.
Согласен, тоже меняю раз в 10 тысяч, хотя Valvoline, который я лью ходит 15. Некоторые знаю меняют раз в 7-8 тысяч, но на мой взгляд - это перебор, во всяком случае если масло хорошее.
Ничто так не убеждает в существовании души, как ощущение того, что в неё на*рали.
iurik168 Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:31 | Сообщение № 32 (131320 в абсолютной нумерации)
В инструкции к авто чётко написано, что при тяжёлых условиях эксплуатации, к коим относятся и пробки, масло лучше менять раз в 7500 км. В Москве пробок меньше не стало, так что хуже не будет от частой смены масла, даже если масло хорошее.
Всех убью, один останусь. ТМ
Корвинус Дата: Среда, 04.06.2014, 06:13 | Сообщение № 33 (131324 в абсолютной нумерации)
Не помню, писал или нет. При эксплуатации авто на бензине менял масло раз в 6,5-8 тысяч, но когда перешёл на газ (что и на Rezzo собираюсь сделать в пятницу), интервал ТО увеличил до 10, совместив с заменой воздушного фильтра, и промежуточной сменой масляного на половине пробега (5 тык).
Otto Дата: Среда, 25.06.2014, 21:44 | Сообщение № 34 (131847 в абсолютной нумерации)
Ну газ это вообще отдельная тема, засирается гораздо меньше. У меня был пассат на газу: полусинтетика вальволиновская после 10 тыс сливалась в таком виде, что жалко было менять. Потом перешел на 11-12, и все равно очень чистое было.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 11.07.2014, 09:54 | Сообщение № 35 (132185 в абсолютной нумерации)
Собрался менять масло, не подскажите номер кода масляного фильтра родного?
Корвинус Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:00 | Сообщение № 36 (132194 в абсолютной нумерации)
Судя по всему этот 96879797
Корвинус Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:04 | Сообщение № 37 (132195 в абсолютной нумерации)
А еще 93745067 и 94797406
Rapidrezzo Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:28 | Сообщение № 38 (132200 в абсолютной нумерации)
Корвинус, Спасибо booze
  • Страница 3 из 3
