Вторник, 04.02.2025, 01:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Подскажите,где травит??? Вот ФОТО!
куку Дата: Суббота, 25.09.2010, 22:38 | Сообщение № 1 (78948 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
Посмотрел на корпус термостата, он весь в грязи. Сделал выводы, что где то травит и что?
Может быть это прокладка на корпусе термостата???
Прикрепления: 9922526.jpg (221.9 Kb) · 9878384.jpg (167.9 Kb) · 8751307.jpg (195.0 Kb) · 4953141.jpg (142.8 Kb)
Механик Дата: Суббота, 25.09.2010, 22:58 | Сообщение № 2 (78949 в абсолютной нумерации)
либо сальники распредвалов, либо прокладка клапанной крышки.
куку Дата: Суббота, 25.09.2010, 23:00 | Сообщение № 3 (78950 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Только сегодня смотрел прокладку клапанной крышки, выкрутил все свечи, посмотрел колодцы, резинки от свечей сухие, вроде все просмотрел
куку Дата: Суббота, 25.09.2010, 23:01 | Сообщение № 4 (78951 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
А если это сальники распредвала, скока ремонт обойдется?
куку Дата: Суббота, 25.09.2010, 23:02 | Сообщение № 5 (78952 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Кода менял грм, вроде бы так и говорили, что может быть сальники распредвала.
Что делать???????
Механик Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 00:12 | Сообщение № 6 (78960 в абсолютной нумерации)
Что бы устранить данное запотевание придётся менять сальники, а это придётся снимать ремень ГРМ и шкивы распредвалов
kuparos Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 11:50 | Сообщение № 7 (78967 в абсолютной нумерации)
У моей машины была течь из-под корпуса самого термостата. Хотел заменить только прокладку, но при снятии термостата оказалось, что у корпуса термостата отломался хвостовик , поменял целиком.
http://komax.my1.ru/blog/1-0-1
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 26.09.2010, 11:51
FIDOshNik Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 12:00 | Сообщение № 8 (78968 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
у меня текло тоже из корпуса, где то в месте склейки половинок термостата.. заодно и заменил на горячий (с нетерпением жду зимы)
куку Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 17:22 | Сообщение № 9 (78978 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
Я так понимаю, прежде , чем снимать корпус -необходимо слить от куда то антифриз? или его не надо сливать совсем?
Кто может описать замену корпуса и термостата.
Хочу попробовать разобрать корпус термостата и проверить на трещины,чтобы выявить причину до конца
basargin1967 Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 17:27 | Сообщение № 10 (78979 в абсолютной нумерации)
куку, Вот тут глянь:
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....0therm1
куку Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 17:48 | Сообщение № 11 (78980 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
упс, страница уже не существует((((
basargin1967 Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 17:54 | Сообщение № 12 (78981 в абсолютной нумерации)
Quote (куку)
А у меня открывалась wacko . Про термостат можно еще тут почитать:
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1664-1
basargin1967 Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 17:56 | Сообщение № 13 (78982 в абсолютной нумерации)
В ветке "Термостат" есть ссылка она открывается.
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-504-1
куку Дата: Воскресенье, 26.09.2010, 20:36 | Сообщение № 14 (78998 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3760
basargin1967, спасибо.
Вот только вопрос, прокладку на термостат на герметик сажать или нет?
Бородатый Дата: Понедельник, 27.09.2010, 04:54 | Сообщение № 15 (79008 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (куку)
нет
