Пятница, 31.01.2025, 21:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Датчик резервного уровня топлива
mihaz Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 12:50 | Сообщение № 1 (114722 в абсолютной нумерации)
Всем добрейшего дня. Прошу совета. Машину купил чуть меньше двух месяцев, но ни разу не доводил уровень бензина до индикации резервной лампы на панели. Сейчас стрелка бака лежит, машина едет, лампа не горит. Понимаю. что ехать до момента как кончится бенз нельзя, панель разбирать не охота ради одной лампы. М. Б. кто знает как это проверить рабоче-крестьянским способом? Да и вобче у кого она загорается, стрелка в этот момент где?
basargin1967 Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 14:02 | Сообщение № 2 (114723 в абсолютной нумерации)
mihaz, Если стрелка лежит на минимуме, то в баке еще порядком бензина, лампа загорается когда стрелка начнет опускаться чуть ниже, поезди еще немного и увидишь, как загорит лампа, ничего в этом страшного нет, с момента загорания лампы, в баке остается еще 6-7л. бензина, а когда держится вровень с последней отметкой - около 10ти.
mihaz Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 14:14 | Сообщение № 3 (114725 в абсолютной нумерации)
Спасибо, ща посмотрю внимательней, а то мне показалось, что стрелка уже лежит на ограничительном штырьке
medic Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 14:17 | Сообщение № 4 (114726 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.01.2012
Пользователь № 5396
Кладёшь стрелку на минимум, а затем едешь на заправку. Путём не хитрых вычислений узнаёшь, сколько у тебя в резерве топлива.
mihaz Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 14:23 | Сообщение № 5 (114727 в абсолютной нумерации)
так вот это и хочу выяснить, ну а вдруг лампа сдохла или концевик не контачит, машина то всего месяц у меня и когда загорается эта лампа я еще не видел, а бензонасос жалко ради эксперимента гробить, или с первого раза не сгорит? кто сталкивался с этим?
алексей728 Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 15:08 | Сообщение № 6 (114729 в абсолютной нумерации)
Тогда старый способ. Канистру литров на 5-10 с лейкой в багажник и вперед. За насос не переживай, за один раз не помрет. И вообще эту тему давно разжевали аж с 2008 года не охота читать есть поисковик надо им пользоваться, а не тупо создавать новую тему. Потом сами как в лесу дремучем будете чтото полезное искать в темах. Хотя уже и так тем на создавали, как в джунглях.
mihaz Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 15:17 | Сообщение № 7 (114730 в абсолютной нумерации)
Ну вы уж, алексей728, не пеняйте на меня, я постараюсь исправиться, а насчет "Тупо создавать", я перед этим тупо просмотрел всё, ни такой темы, ни даже похожей на этом форуме не было.
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 15:58 | Сообщение № 8 (114732 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
было,было...
сам задавал подобный вопрос;
стрелка ложится а только потом, км через 30 огонек загорается и на огоньке км 70 до заправки я проезжал
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Воскресенье, 16.09.2012, 22:08
mihaz Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 16:06 | Сообщение № 9 (114733 в абсолютной нумерации)
Ну вот вы все вместе мне и помогли. Всем СПАСИБО.
Alexhimkan Дата: Суббота, 09.02.2013, 00:13 | Сообщение № 10 (119536 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  САРАНСК
На форуме с 09.02.2013
Пользователь № 7824
Датчик - 6.5 литров где-то. Когда остается 7-5 литров - начинает моргать, загораться на некоторое время. Когда меньше - постоянно гореть начинает.
Daewoo Rezzo 2002г, пробег 96000км, 2 литра, 121 л.с.
leoneo12455 Дата: Пятница, 12.04.2013, 12:09 | Сообщение № 11 (121308 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Стрелка была уже на граничном красном делении, лампочка не горела, так в бак влезло всего 48 литров, значит 12 ещё оставалось...
Alex_REZZO Дата: Среда, 01.05.2013, 00:46 | Сообщение № 12 (121817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7554
У меня таже проблема, заправил полный бак, по началу стрелка как положено на верху, а потом при следущих заводах стрелка на середине а того и ниже, а бенза ещё считая по км больше 50 литров! Откатал 340км, с учётом пробок и использования кондея подстраховался залил 10 литров, так как стрелка просто можно сказать лежит на красной отметке!! В чём может быть проблема?
Механик Дата: Среда, 01.05.2013, 00:58 | Сообщение № 13 (121818 в абсолютной нумерации)
начинайте с датчика в баке.
