Глушитель впускного воздуха
geese |
Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:47 | Сообщение № 16 (146914 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.04.2015 Пользователь № 23547 |
Лазил сегодня с замедлившимися стеклоочистителями разбираться, чистил песок под панелью стеклоочистителей, предварительно сняв ее:
и увидел там ТУ САМУЮ ДЫРУ, через которую звук моторного отсека попадает в салон:
дыра прямо к крыльчатке вентилятора салона! Неужели так и должно быть? Как мотор- то еще жив, пропустив сквозь себя такую кучу пыли? Или может так и должно быть?
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:15 | Сообщение № 17 (146917 в абсолютной нумерации) |
Так и должно быть.
Artem |
Дата: Четверг, 24.03.2016, 23:34 | Сообщение № 18 (146919 в абсолютной нумерации) |
Сетку пластмассовую с вентиляции туда поставь мусор не будет в печку попадать.
WingZmen |
Дата: Пятница, 25.03.2016, 11:00 | Сообщение № 19 (146931 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Зато придётся как минимум раз в полгода разбирать и счищать грязь с этой сеточки
Artem |
Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:08 | Сообщение № 20 (146939 в абсолютной нумерации) |
Это лучше чем чистить испоритель кондея и выковыривать из диффузора печки всякий мусор.
WingZmen |
Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:29 | Сообщение № 21 (146941 в абсолютной нумерации) |
Для этого предусмотрен салонный фильтр. Но остаётся вопрос, до чего проще добраться, до него изнутри, или же до этого "наружнего фильтра" снаружи.
iurik168 |
Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:29 | Сообщение № 22 (146942 в абсолютной нумерации) |
А что будет если забор воздуха сделать минуя этот глушитель?
Artem |
Дата: Суббота, 26.03.2016, 01:00 | Сообщение № 23 (146945 в абсолютной нумерации) |
Салонный фильтр не панацея сидит он не очень плотно,есть там зазоры,да и сетку поставил чтобы мусор не летел в саму крыльчатку печки,я уже выковыривал от туда листик который так противно шуршал в печке.
WingZmen |
Дата: Суббота, 26.03.2016, 02:15 | Сообщение № 24 (146946 в абсолютной нумерации) |
А у тебя насколько мелкая или крупная сетка стоит и как часто приходится освежать её прочисткой?
Дата: Суббота, 26.03.2016, 07:49 | Сообщение № 25 (146947 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) А у тебя насколько мелкая или крупная сетка стоит и как часто приходится освежать её прочисткой? Себе поставил жесткую антимоскитную сетку, такая зеленая с круглой перфорацией. Тупо посадил на момент. Сначала сделал на двухстороннем скотче, но держало слабо, поэтому решил приклеить.Цитата WingZmen ( ) Зато придётся как минимум раз в полгода разбирать и счищать грязь с этой сеточки Обычно делаю это во время замены салонных фильтров, а их менять приходится каждые три месяца. Песок знаете ли.
WingZmen |
Дата: Суббота, 26.03.2016, 13:31 | Сообщение № 26 (146958 в абсолютной нумерации) |
Значит, замена фильтра и чистка сетки производится по ощущениям, когда слишком слабо дуть начинает?
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 26.03.2016, 13:32 |
Дата: Суббота, 26.03.2016, 18:17 | Сообщение № 27 (146990 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Значит, замена фильтра и чистка сетки производится по ощущениям, когда слишком слабо дуть начинает? Да нет! До такого стараюсь не доводить, уже точно знаю через сколько фильтр будет забитый, ну а сеточку за одно. Уже приспособился снимать накладку не снимая дворников.
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 09:19 | Сообщение № 28 (147004 в абсолютной нумерации) |
leppa, это как? Расскажи, а то у меня это делать - одни мучения... Дырки я закрыл тоже москиткой, только крепил ее на технониколь. Кстати дырок две, с обоих сторон...
janoem |
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 10:07 | Сообщение № 29 (147005 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
крепил ее на технониколь. а что это такое?
Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 10:39 | Сообщение № 30 (147006 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, Да как обычно. Вытаскиваю две клипсы, отворачиваю саморез, и отвожу накладку до упора влево, она с правой из пазов и выходит. А затем вниз и вправо. Снимать достаточно легко, немного секса с установкой - надо попасть в пазы правой и одновременно под стекло и резинку ее загнать. Вот случаи когда две руки мало.Цитата Рыболов ( ) Кстати дырок две, с обоих сторон... Это как это? не замечал правой дырки. Под трапецией что ли?
