Суббота, 01.02.2025, 01:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
трубки к рампе
Amica1983 Дата: Вторник, 01.12.2015, 15:08 | Сообщение № 1 (143362 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Неделю назад стало слишком трясти машину, одной из версий была некачественный бензин (95 на роснефти). Верилось с трудом, но выкатали бак залили с Лука и постепенно проблема ушла. Но при диагностике нам посоветовали промыть форсунки (на всякий случай, да и не повредит никогда), что мы и сделали пару часов назад, решили сделать доброе дело))). Проехали 5 км и машина стала. Бензин сочится. Мастер сказал, что 2 трубки (прямая и обратная) к рампе то ли развалились, то ли крепление (какой-то штуцер) развалилось, в общем - их менять надо. Кое-как их закрепил.
Начинаю изучать каталог. На каждую трубку по 2 номера.
Трубка топливная прямая 96349313 (1800р.!!) и есть еще 96264246 (3600р.)
Трубка топливная обратная 96349315 (736р.) и 96264248 (3600р.)
Цены нереальные за какие-то трубочки, может я что-то не то нашла. А можно ли заменить?????? HELP!!!!
Сообщение отредактировал Amica1983 - Вторник, 01.12.2015, 15:11
net10 Дата: Вторник, 01.12.2015, 22:10 | Сообщение № 2 (143367 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru
У тебя наверное развалился фиксатор
Механик Дата: Среда, 02.12.2015, 00:01 | Сообщение № 3 (143370 в абсолютной нумерации)
Для 1,6л 96349313  и 96349315. Для начала посмотрите фиксаторы, бывает их ломают при демонтаже.
Amica1983 Дата: Среда, 02.12.2015, 09:50 | Сообщение № 4 (143377 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
net10Механик, спасибо, уточню про фиксатор, в данный момент на стяжках ездим. На долго ли хватит, завтра снова в мастерскую, надеюсь, что фиксатор....
И какой номер фиксатора к рампе? 93740718 - ?
или 93740717 - хотя он на схеме нарисован у бака
Сообщение отредактировал Amica1983 - Среда, 02.12.2015, 09:56
Amica1983 Дата: Четверг, 03.12.2015, 09:15 | Сообщение № 5 (143401 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Надежды не оправдались - надо менять трубки((( Неужели нет замены, например, от Шнивы или какой-нибудь другой машины, вроде обычные трубки для бензина....не хочу за 2 трубочки 2500р. отдавать  cry
Рыболов Дата: Четверг, 03.12.2015, 09:34 | Сообщение № 6 (143402 в абсолютной нумерации)
Amica1983, можно попробовать медные трубки приколхозить, инфы в инете много.
Amica1983 Дата: Четверг, 03.12.2015, 09:59 | Сообщение № 7 (143403 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
Рыболов, колхозят обычно сами хозяева авто, а в мастерской вряд ли будут заморачиваться или по работе выйдет также что и оригинальные купить.
Читаю статью о замене на Калине http://lkalina.ru/index?mpr=sp&nst=1 и там подобрали похожие, подошли. Неужели у нас также нельзя. Наверное, ни у кого такой засады не было.
leppa Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:52 | Сообщение № 8 (143406 в абсолютной нумерации)
Я вот чего не могу понять. Что случилось? Если отлетел (сломался) фиксатор то не ужели нельзя туда обычную резиновую трубку, от топливного шланга воткнуть? Вчерась глянул, ничего не видно, что бы точно утверждать. Если сама трубка перетерлась, то то же можно что нахимичить. Ездиют же машины с топливными шлангами и ничего, не такое уж там большое давление.
Amica1983 Дата: Четверг, 03.12.2015, 10:55 | Сообщение № 9 (143408 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
leppa, вот и я так думаю. Заказала по 2 фиксатора - 93740718, 93740717 - не знаю что есть что, фотографий нет. Может мастер что-нибудь и похимичит, сказал пока фиксаторы купите, будем думать...прям полегчало чуть.
Amica1983 Дата: Среда, 09.12.2015, 11:53 | Сообщение № 10 (143564 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
фиксаторы забрала 93740718, 93740717 оба номера оказались одним и тем же - какие-то маленькие белые пластиковые детальки. НЕ ТО! (((
На фото сами трубки и я думала, что именно такое пластиковое крепление продается. На сколько  поняла это вся трубка целиком((( Вопрос опять тот же - можно ли что-нибудь придумать подешевле?
Прикрепления: 5815272.jpg (144.3 Kb) · 9425508.jpg (128.1 Kb)
Amica1983 Дата: Среда, 09.12.2015, 12:02 | Сообщение № 11 (143565 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
вот фото того что купили. Это внутренняя часть крепления.
Прикрепления: 3429320.jpg (130.5 Kb)
