Суббота, 01.02.2025, 00:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Крышка бензобака
худой Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 11:26 | Сообщение № 1 (146776 в абсолютной нумерации)
При открывании крышки слышно шипение засасываемого в бак воздуха, т.е. при движении в баке создаётся разрежение. Ясно, что дело в пробке, отсюда вопрос - это как-то лечится разбором пробки или только замена?
leppa Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 14:20 | Сообщение № 2 (146784 в абсолютной нумерации)
Моя глубочайшая ИМХА это, вот это  Ну и как следствие лечение там же.
худой Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:07 | Сообщение № 3 (146786 в абсолютной нумерации)
это не то, никаких щелчков нет...
leppa Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:50 | Сообщение № 4 (146787 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
это не то,
Первый признак засорения адсорбера, это нарушение вентиляции бензобака. А щелчки уже следствие. У кого как, если давление/разряжение небольшое то шипит при выравнивании давлений, наиболее запущенные случаи приводят к щелчкам. Встречал описание сплющенного бензобака, у самого до такого не доходило.
Самый постой вариант лечения или дырку сверлить, или крышку не докручивать.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 20.03.2016, 16:03
WingZmen Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:54 | Сообщение № 5 (146788 в абсолютной нумерации)
У меня хлопки при закрытой крышке есть. Но на удивление, нет никакого шипения при открывании крышки после долгих хлопков. В тоже время рабочая нексия имеет шипение при открывании, но не хлопающий бак.  Для меня всё это странно.
lav73 Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:00 | Сообщение № 6 (146798 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Есть такое, когда на заправку приезжаю с горящей лампочкой резерва топлива.
akumasan Дата: Понедельник, 21.03.2016, 10:06 | Сообщение № 7 (146820 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Я извиняюсь. Вы когда из пластиковой бутылки пьете лимонад, ни когда не замечали, что без доступа воздуха бутылка нычинает сплющиваться, а когда напьетесь и убираете бутылку ото рта, то она распрямляеся, набирая воздух.
Шипение, при открытии пробки бака, точно такое же являение. Просто вместо рта, в этой системе работает безнонасос. Таким образом создается разряжение воздуха в баке. Почему это происходит? Косвенно ответил leppa. Нарушение вентиляции бензобака.
Надо детально смотреть где стоят сапуны и что с ними преключилось, если они конечно есть. И т.д. и т.п.
По своему опыту скажу, бывает и у меня сея "печаль", но внимания на нее не обращаю. Еще и потому что не часто она себя проявляется.
худой Дата: Понедельник, 21.03.2016, 10:19 | Сообщение № 8 (146821 в абсолютной нумерации)
вообще-то клапан для впуска наружнего воздуха расположен в пробке, поэтому я и спросил можно ли разобрать её или ремонту она не поддаётся? И получил уже ответ на Такуме-клубе. А сапунов у нас нет, есть абсорбер, который улавливает пары бензина при расширении его (при нагреве) в баке...
dalstrom Дата: Понедельник, 21.03.2016, 11:18 | Сообщение № 9 (146826 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Что ответили на Такуме-клубе? Разобрать пробку можно. Разбирал с помощью отвертки плоской и какой-то матери. Главное сеточку не порвать. Клапан в крышке работает только на выпуск воздуха. После прочистки шланга, уходящего концом в заднюю балку, проволокой и продувки через него воздухом проблема ушла. кстати при продувке в районе адсорбера по звуку как клапан какой-то срабатывал.
leppa Дата: Понедельник, 21.03.2016, 11:59 | Сообщение № 10 (146832 в абсолютной нумерации)
Именно это я и имел ввиду, т.к. абсорбер у нас над баком в районе задней балки.
