Пятница, 31.01.2025, 21:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Трубки топливопровода (гниют).
genenn Дата: Вторник, 27.06.2017, 18:30 | Сообщение № 1 (156721 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Всем привет! На днях, при остановке во время движения, в салон начал проникать отчетливый запах бензина. Под капотом обнаружил потеки на нижней части двигателя. Обратился в сервис. Подняли на подъемнике. Механик посмотрел под двигателем и определил что это потеки масла. А вот под серединой кузова в среднем кронштейне трубка "обратки" подтекает. Оказалось что прогнила насквозь. Номер трубки 962 64 170. Ее не сыскать днем с огнем. Только под заказ через два месяца. А стоит больше 2 т.р.. Временный выход нашли в запайке припоем. Думаю изготовить трубку из медной трубки. На краях трубок у нас сформирован выступ для фиксаторов - обойду эту проблему напайкой колечка. В связи с отъездом, займусь этим в конце июля. Как сделаю - отпишусь. Заодно заменю остальные трубки (прямоток  9620640168 и продувку 962 64 237) благо метр медной трубки стоит всего 150 руб..
Была ли у кого такая беда и как решали ее?
Artem017 Дата: Вторник, 27.06.2017, 19:26 | Сообщение № 2 (156727 в абсолютной нумерации)
genenn, Интересно, а есть ли смысл покупать эти трубки с разборки? Или даже если они и будут ещё годные, то на долго ли их хватит?
mihaz Дата: Вторник, 27.06.2017, 20:06 | Сообщение № 3 (156730 в абсолютной нумерации)
Припой, мне каатся, со временем треснет, а вот если накладочку в виде хомутика, да по форме полутрубки, да мощным паяльником... Думаю будет надежнее...
Artem Дата: Вторник, 27.06.2017, 22:30 | Сообщение № 4 (156734 в абсолютной нумерации)
mihaz, там горелкой паяется,и серебряным припоем,служить будет ещё 100 лет и не чего не треснет.
Artem017 Дата: Среда, 28.06.2017, 09:05 | Сообщение № 5 (156738 в абсолютной нумерации)
Artem, всегда думал что серебряный припой используется только в каких-то "дорогих" вещах - ювелирное производство или производство дорогой аудиотехники. Но чтобы бензопроводы паяли им слышу впервые. Интересно book .
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 29.06.2017, 16:10
Artem Дата: Среда, 28.06.2017, 12:13 | Сообщение № 6 (156739 в абсолютной нумерации)
Artem017, Там не чистое серебро,а какой то % серебра и ещё куча цветных металлов(просто называется так),им радиаторы газовых колонок(мне колонку паяли) и машин паяют ,да в общем то всё паяют,стоит он не дорого,трубку запаять будет стоить максимум 100р
Сообщение отредактировал Artem - Среда, 28.06.2017, 12:14
mihaz Дата: Среда, 28.06.2017, 22:18 | Сообщение № 7 (156743 в абсолютной нумерации)
серебряный припой - это звучит солидно, вот только он более хрупкий чем обычный ПОС, а хорошая электропроводность в данном случае неважна... Не подумайте, что нападаю или выпендриваюсь...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 28.06.2017, 22:19
Artem Дата: Четверг, 29.06.2017, 00:25 | Сообщение № 8 (156747 в абсолютной нумерации)
mihaz, мне паял спец к которому весь город ездиет паять,я думаю он знает что делает,к стате колонка которую он паял 3 года уже работает и не течёт,а там нагрев и перепады температур и давление по серьёзнее будут.
Рыболов Дата: Четверг, 29.06.2017, 08:09 | Сообщение № 9 (156749 в абсолютной нумерации)
mihaz, Artem, я думаю дело не марке припоя и не в названии, а в мастере и опыте, у нас тоже дедок был: паял что угодно и на века (образно), жаль - помер, теперь многие мучаются....
genenn Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 20:45 | Сообщение № 10 (156805 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Artem017, у меня вся трубка была в наростах ржавчины. Прогнило насквозь только в одном месте. Как раз где кронштейн. Трубки стальные, крашеные. Медь так не корродирует. Если трубку сделать из меди, то будет практически вечная. А на разборках машинки нашего возраста, т,е. состояние топливопровода соответствующее.
basargin1967 Дата: Понедельник, 03.07.2017, 07:10 | Сообщение № 11 (156806 в абсолютной нумерации)
На работе часто приходится паять трубки к гидравлике оборудования, чаще всего медные, Разные припои перепробованы, в том числе и ПСР(серебряные), долго такие трубки не "ходят", так, как временная мера. А вот паяные латунью работают, можно сказать, вечно.
Artem Дата: Понедельник, 03.07.2017, 09:38 | Сообщение № 12 (156808 в абсолютной нумерации)
У меня в гараже где то остался специальный латунный припой ещё со времён СССР,так старые газосварщики говорят что ему до сих пор нет равных.
genenn Дата: Вторник, 11.07.2017, 19:13 | Сообщение № 13 (156948 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
basargin1967, так у вас именно трубопровод паяется, а я собираюсь припаять колечко за которое будет держаться фиксатор "быстросъема". Нагрузки на пайку будут минимальные.
Artem, в наше время, если бы припой времен СССР был лучше остальных, его бы продавали на каждом углу. Технологии не стоят на месте.
Artem Дата: Вторник, 11.07.2017, 21:31 | Сообщение № 14 (156949 в абсолютной нумерации)
genenn, Тот припой и тогда достать было очень сложно он для военки выпускался,так что старым спецам я склонен верить,а сейчас на всём экономят всё сплошь не качественный китай.
