Воскресенье, 02.02.2025, 03:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Лампочка давления масла
Demon Дата: Пятница, 08.12.2017, 10:36 | Сообщение № 1 (159439 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2010
Пользователь № 3181
Всем здравствуйте. Может кто сталкивался. После запуска двигателя загорается лампа давления масла. Двигатель работает и лампа начинает потихоньку гаснуть, но совсем не гаснет горит тускло еле еле.
Уровень масла в норме. Масло свежее замена была две недели назад
Сообщение отредактировал Demon - Пятница, 08.12.2017, 11:03
Механик Дата: Пятница, 08.12.2017, 11:57 | Сообщение № 2 (159443 в абсолютной нумерации)
Возможно проблема в датчике давления, можно ещё проверить давление механическим манометром.
vlad78 Дата: Среда, 13.12.2017, 12:02 | Сообщение № 3 (159613 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2012
Пользователь № 5720
Наверняка датчик давления! Было такое тоже, пока не сменил датчик.
Demon Дата: Четверг, 11.01.2018, 10:15 | Сообщение № 4 (160040 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Вновь приветствую Всех. На СТО тоже сошлись во мнении про датчик давления, менять пока не было возможности.
И вдруг появились новые и совершенно другие симптомы. - Лампочка гаснет сразу-же как только заводишь машину на холодную и не горит пока двигатель не прогреется до 70 градусов. Как только двигатель прогрелся лампочка загорается каждый раз когда двигатель выходит на обороты ниже 2000 - газу и лампочка гаснет.
leppa Дата: Четверг, 11.01.2018, 10:29 | Сообщение № 5 (160041 в абсолютной нумерации)
Demon, механический манометр в помощь. А так, судя по тому что ты пишешь, недалеко и капиталки.
Механик Дата: Четверг, 11.01.2018, 11:01 | Сообщение № 6 (160042 в абсолютной нумерации)
Замеряйте давление что бы не ломать голову.
boroda Дата: Суббота, 13.01.2018, 21:24 | Сообщение № 7 (160082 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
У меня было точно как описано , через2,5 недели через датчик потекло масло. Заменил на ВАЗовский, и все стало в норме.
Demon Дата: Вторник, 16.01.2018, 13:04 | Сообщение № 8 (160159 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3181
Всем спасибо. Поехал на сервис. Датчик пробило и выдавливало масло через него, вышло много. Заменили датчик все в норме
