Среда, 22.01.2025, 07:26    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Форсунки
Механик Дата: Четверг, 23.07.2020, 06:09 | Сообщение № 31 (171982 в абсолютной нумерации)
Точно не скажу, примерно на 5-10мм.
Artem Дата: Четверг, 23.07.2020, 11:39 | Сообщение № 32 (171985 в абсолютной нумерации)
Механик, а такие не пробовал ставит,бош .подойдут или нет?
Прикрепления: 3687829.jpg (72.4 Kb)
Artem Дата: Суббота, 22.08.2020, 11:03 | Сообщение № 33 (172124 в абсолютной нумерации)
Был на читстке форсунок. Мастер был в шоке,за 180000 т.к пробега форсы просто в идеале. Льют милиграммм в милиграмм. Давление в рампе холостой 2.6, на 2500 оборотов 3.2, обратный клапан в норме. Так что топливная система в норме,а машину на холодную все равно колбасит секунд 10.
Сообщение отредактировал Artem - Суббота, 22.08.2020, 11:03
худой Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 00:15 | Сообщение № 34 (172133 в абсолютной нумерации)
Маловато на холостых, должно быть 3.2.
Artem Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 10:58 | Сообщение № 35 (172135 в абсолютной нумерации)
худой, на холостых должно быть от2.5 до 2.8, у нас система с обраткой рабочее давление всего 3 бара
AkcuomA Дата: Среда, 13.01.2021, 21:54 | Сообщение № 36 (173144 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2018
Пользователь № 56979
Вопрос у нас форсунки какую производительность должны выдавать?
Механик Дата: Пятница, 15.01.2021, 07:18 | Сообщение № 37 (173152 в абсолютной нумерации)
С форсунками у вас что случилось?
AkcuomA Дата: Суббота, 16.01.2021, 03:08 | Сообщение № 38 (173157 в абсолютной нумерации)
вроде бы ничего, в бортовом компьютере нужно внести производительность форсунок для более точного расчета расхода, вот спрашиваю может есть у кого информация по производительности в интернете не нашел ничего
Механик Дата: Суббота, 16.01.2021, 23:24 | Сообщение № 39 (173158 в абсолютной нумерации)
Посмотрите производительность форсунок от Нексии 1,6л 16кл, они практически одинаковую производительность имеют.
AkcuomA Дата: Суббота, 23.01.2021, 16:56 | Сообщение № 40 (173189 в абсолютной нумерации)
ВОзможно кто то так же как и я будет искать , нашел вот что https://www.drive2.ru/l/9755196/
Суда по написанной статье производительность наших форсунок ~168 cc
Механик Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 00:14 | Сообщение № 41 (173203 в абсолютной нумерации)
По факту там у Лачетевских форсунок получилось 155.
AkcuomA Дата: Пятница, 29.01.2021, 10:04 | Сообщение № 42 (173257 в абсолютной нумерации)
вот эта производительность очень влияет на расход, указываю 155 расход вроде бы более менее похож на настоящий, 168 расход аж под 17-20 л это по городу
Механик Дата: Суббота, 30.01.2021, 15:24 | Сообщение № 43 (173262 в абсолютной нумерации)
Это если первая лямбда умерла или отключена.
  • Страница 3 из 3
