Вторник, 04.02.2025, 01:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Жидкость для гидроусилителя руля
Лев Дата: Четверг, 17.05.2007, 10:33 | Сообщение № 1 (508 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Коллеги. Перекомендуйте кто что доливал, чтобы не навредить авто. Я слышал, что самое идеальное - это масло для автоматических коробок передач. Но не уверен.
akula Дата: Четверг, 17.05.2007, 11:44 | Сообщение № 2 (523 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Тож интересно кто знает подскажите sad
LenKa Дата: Четверг, 17.05.2007, 11:51 | Сообщение № 3 (527 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 17
Мне в сервисе сказали - туда не лезьте, лучше к нам. Но может это только относится к женщинам?
Лев Дата: Четверг, 17.05.2007, 15:12 | Сообщение № 4 (553 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 29
Quote (LenKa)
Точно к Вам. Как это к женщинам и не лезть.
AwanT Дата: Четверг, 17.05.2007, 16:11 | Сообщение № 5 (563 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 33
В Реццо ничего не доливал, т.к. еще не стал его законным владельцем, но сейчас езжу на Волге, где постоянно подтикает ГУР, подливаю туда специальное масло (жидкость) для ГУР, авто еще не навредил ничуть, название не помню, но продаеться помойму в любых автозапчастях. ok
мим Дата: Четверг, 17.05.2007, 16:41 | Сообщение № 6 (566 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
А в мануале есть же название? Декстрон по-моему...
Doctor Дата: Четверг, 17.05.2007, 23:12 | Сообщение № 7 (587 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва - Мытищи
Пользователь № 21
Жидкость совершенно идентична, если мне не изменяет память DEXTRON, недавно доливали на сервисе Шелловскую, на предыдущей машине сам менял- заливал MOBIL. В принципе они все одинаковые, даже цвет один и тот же - темно вишевый.
Soul Дата: Пятница, 18.05.2007, 00:22 | Сообщение № 8 (593 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 30
Quote (Лев)
Точно. На предыдущую машину доливал Mobil1. Марку не помню. Лучше зайти в магазин и у них по каталогу посмотреть. Кажется, они по цветам должны смешиваться
Chevrolet Rezzo Denum Blue
kuparos Дата: Суббота, 03.05.2008, 11:38 | Сообщение № 9 (21032 в абсолютной нумерации)
Все масла для гидроусилителей называются одинаково POWER STEERING FLUID (что так и переводится: жидкость для усилителя управления). Все крупные производители моторных масел и авто химии в программе выпуска имеют эту самую жидкость. Производитель машины рекомендует жидкость DEXRON II D.
DEXRON II D - название спецификации, регламентирующей свойства продукта (так же как тормозуха DOT 4 или масло SAE 5W30)
DEXRON II D - масла для автоматических коробок передач (ATF), так же широко используется для усилителей руля, допускается смешивание жидкостей разных производителей.
