Четверг, 12.12.2024, 00:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Антифриз
Механик Дата: Вторник, 28.11.2017, 23:20 | Сообщение № 301 (159238 в абсолютной нумерации)
Потом стабильную температуру держит?
rmsn8 Дата: Среда, 29.11.2017, 09:31 | Сообщение № 302 (159243 в абсолютной нумерации)
Механик, да держит температуру, но визуально стрелка ходит. Перегрева или недогрева нет. Жидкость в норме. Меня не беспокоит.
lester75 Дата: Среда, 29.11.2017, 17:13 | Сообщение № 303 (159253 в абсолютной нумерации)
Термос придется скоро поменять если начала гулять стрелка.надо поездить с подключенным компом и глядеть за температурой и тогда все станет ясно
Artem Дата: Среда, 29.11.2017, 17:57 | Сообщение № 304 (159254 в абсолютной нумерации)
lester75, Да по идее стрелка и должна не много гулять,температура не постоянна то растёт то падает в зависимости от нагрузки движка,и термос соответственно то открывается сильнее то слабее. По бк хорошо видно амплитуда температуры, пока стоишь поднимается до 94.тронулся разогнался и через пару минут уже 86.
Artem017 Дата: Вторник, 25.12.2018, 10:05 | Сообщение № 305 (165428 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Вопрос наверно более адресован Механику, но если кто подскажет, тоже буду признателен.
Приобрёл тут на всякий случай готовый антифриз NGN Зелёный -45 гр.
Но вот читая обратную сторону, наткнулся на то, что он якобы G12.
Помнится, что раньше всё говорили: что зелёный обычно G11, красный G12, а жёлтый - G13. Зелёный менее агрессивен к железкам, красный - более агрессивен... Про жёлтый ничего не знаю. А здесь вот зелёный, но G12. Максим говорил, что при замене мне залили зелёный NGN. Так вот G11 или G12 - есть ли между ними разница? Ведь производитель то один и тот же, марка одна и та же. Немного не пойму.
Ну и попутный вопрос: стоит ли доливать антифриз в бачок? У меня, постоянно держится на отметке min, ниже не падает. Необходимо ли его иногда доливать до максимума?
Прикрепления: 6546535.jpg (109.5 Kb) · 5821400.jpg (279.4 Kb) · 5296019.jpg (105.8 Kb)
Рыболов Дата: Вторник, 25.12.2018, 16:40 | Сообщение № 306 (165432 в абсолютной нумерации)
При чем здесь цвет????? Не путайте теплое с мягким....G11 - силикатные антифризы, G12 - карбоксилатные, поэтому их смешивать и не рекомендуется...а цвет зависит от производителя - кому какой понравится.....
WingZmen Дата: Вторник, 25.12.2018, 17:03 | Сообщение № 307 (165433 в абсолютной нумерации)
Пользуясь случаем, хочу задать вопрос. Кто какой антифриз залил такой марки, чтоб прокладку ГБЦ не съело , ну , хотя бы, до 250 тыс км?
valkrajushkin Дата: Вторник, 25.12.2018, 17:05 | Сообщение № 308 (165434 в абсолютной нумерации)
у меня G11 красный .меняю каждый год
Artem017 Дата: Вторник, 25.12.2018, 19:07 | Сообщение № 309 (165435 в абсолютной нумерации)
Мне неясно то, что у одного производителя (в данном случае NGN) получается разночтение. Максим говорил, что у меня залит зелёный антифриз NGN. Я купил тоже зелёного, и тоже NGN, а он оказался G12. Собственно поэтому я и адресовал этот вопрос в первую очередь Механику. Может быть у меня и залит зелёный G12... Перед заливкой думали какой заливать. Сошлись на мнении, что лучше зелёный, так как красный более агрессивен. О классификации по "G" даже не говорили. Сегодня не поленился, перечитал всю эту ветку, народ определялся по цвету. То есть если был залит зелёный, то и доливали зелёный...
letun087 Дата: Среда, 26.12.2018, 00:56 | Сообщение № 310 (165437 в абсолютной нумерации)
Цвет действительно имеет значение.И зеленый с красным смешивать ни кто не будет.Цвет(одного тона) для того чтобы смотреть чистоту,старение,посторонние попадания(масло,продукты сгорания из цилиндра при пробое ГБЦ и тд) У одного производителя может быть к примеру и G11 и G12 как зеленого так и красного цвета
Artem017 Дата: Среда, 26.12.2018, 07:37 | Сообщение № 311 (165438 в абсолютной нумерации)
Да, Дим, согласен. Интересно, что на сайте производителя NGN охлаждающие жидкости есть G12 красные, и там в описании чётко прописано "G12", у G13 - тоже прописано "G13". Ориентируясь на эти показатели, заказал зелёный, думая что раз не написали, то он скорее всего G11. А этикетка на канистре говорит обратное. При этом пишут "Полностью безопасен для каучука, пластика, металлических сплавов и алюминия." Вот и вопрос, если долить его, не будет ли чего-то критичного. Может быть G11 формально уже устарел, например как жидкость DOT 3, вот его и не производят?
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 26.12.2018, 13:17
WingZmen Дата: Среда, 26.12.2018, 11:14 | Сообщение № 312 (165439 в абсолютной нумерации)
Именно поэтому ориентироваться на цвет - вот так себя путать. Почему форум ориентировался на цвет, а не на допуски - хороший вопрос
leppa Дата: Среда, 26.12.2018, 12:33 | Сообщение № 313 (165440 в абсолютной нумерации)
У меня с момента покупки был залит зеленый G11, до этого на предыдущей машине G12 красный. Покурив форум, пришел к выводу что G12 пагубно влияет на прокладку головки, посему несмотря на то что считается что G12 более эффективен так и сижу на "зеленом" Когда покупаю смотрю сначала цвет, а затем тип ОЖ.
Artem017 Дата: Среда, 26.12.2018, 13:13 | Сообщение № 314 (165441 в абсолютной нумерации)
Тут наверно моя ошибка - купил не глядя. С другой стороны сами посудите: на сайте, о том что их продаваемый зелёный антифриз относится к категории G12 - ни слова. Хотя по другим "цветам" говорится прямо, мол "G12", "G13". Одно дело, если бы я взял антифриз другой марки - тогда да, нужно смотреть совместимость! А здесь как быть? Вроде одного поля ягоды  unsure .
Максим тоже об этом говорил. С другой стороны у него есть определённая статистика: машины начальных годов шли с зелёным антифризом, более поздних - с красным. Может быть производитель на сборочной линии сменил тип антифриза, а "болячки" от него стали вылезать лишь спустя годы.
Цитата leppa
И я тоже изначально ориентировался на цвет. Точнее сначала на производителя, потом на цвет, а вот спецификацию на офсайте просмотреть не удалось.
Механик Дата: Четверг, 27.12.2018, 00:50 | Сообщение № 315 (165442 в абсолютной нумерации)
Смотрел на концентрате зелёном описание,  вроде по смыслу допускается применять где G12 заливается, но ни слова, о том что это именно G12. С другой стороны столько лет его используем и отрицательных случаев не было. Так что пользуйся, переживать нет причин.
