Воскресенье, 22.12.2024, 17:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кривые ручки
atkars Дата: Вторник, 15.04.2008, 08:57 | Сообщение № 1 (19429 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Так как машина трейдин, а я хочу все знать, при прохождении ТО-2 попросил заменить топливный фильтр. (Слесарь был рекомендован и при личной встрече обещал сделать все в лучшем виде). По ряду причин закралось сомнение, а фильтр мне вообще-то поменяли? Залез сам посмотреть в смотровую яму. И что я вижу.
Кривые ручки корейцев (или калининградцев) и косые глазки слесаря (не заметил или не захотел замечать).
И как она на голодном пайке прошла 30 000, а бензонасос не надорвался.
Думаю фигня , в EXISTе закажу и куплю :топливопровод от бензонасоса до топлвного фильтра (трубка пластиковая-копейки наверное). Ага, 44,7$.
В сервис - на гарантию. Недели 3 ждать.
Заодно эксперимент. Как разбег, расход, динамика. Потом напишу.
Прикрепления: 8416492.jpg (22.5 Kb) · 2322122.jpg (30.7 Kb) · 9403434.jpg (31.1 Kb)
Сообщение отредактировал atkars - Вторник, 15.04.2008, 09:01
alex51 Дата: Вторник, 15.04.2008, 10:41 | Сообщение № 2 (19440 в абсолютной нумерации)
atkars, гаечка-то свежо выглядит..... dry
atkars Дата: Вторник, 15.04.2008, 11:28 | Сообщение № 3 (19443 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
А как я сфотографировал? , была надежда что пережата только обсадная резиновая трубка. Или мне делать нечего, как подлянки себе устраивать. И потом , я же надеялся затарится в EXISTE и не беспокоить по мелочам гарантийщиков.(Типа дороже машину помыть для заезда в сервисную зону)
Сообщение отредактировал atkars - Вторник, 15.04.2008, 11:29
ovomaxat Дата: Вторник, 15.04.2008, 11:41 | Сообщение № 4 (19444 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
Зато шланг не похож на свежий зажим wacko
Бородатый Дата: Среда, 16.04.2008, 04:25 | Сообщение № 5 (19540 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
мдя, это наши, полюбому cool
atkars Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 23:15 | Сообщение № 6 (21673 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Наши - не наши, не знаю : пыли, грязи под зажимом нет. В салоне выяснил, по истории машины: была замена бензонасоса на 12000км ( в сервисной книжке нет ни одной отметки- а менджер по секрету сказал, была замена) , сейчас пробег 28000. Вот думаю , второй насос 16000 тоже надрывался и как он теперь по ресурсу (при смерти или нет) . Трубку привезут через месяц , не раньше. Хотел замерить давление в топливной рампе, не нашёл штуцера куда манометр подключить. Понял только , что регулятор давления у нас с переменным параметром (дополнительно в регулятор давления подключена трубка от впускного коллектора). Может насос искуственно надорать? (Гайку сильнее подожмешь- насос начинает визжать).
lvz65 Дата: Понедельник, 12.05.2008, 12:02 | Сообщение № 7 (21701 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Старая истина: хочешь сделать хорошо - делай сам! Или проверяй! Оторвать бы эти очумелые ручки по самы уши!
Это ATKARS, хороший камень в огород тех, кто свято верит в автосервис. sad
kovaler Дата: Воскресенье, 01.06.2008, 20:40 | Сообщение № 8 (23354 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Quote (atkars)
Как известно здоровые зубы удаляют только по блату рекомендованные хорошими знакомыми стоматологи. Видимо не только зубы и не только стоматологи. Мои соболезнования.
Старый_волк Дата: Понедельник, 02.06.2008, 13:52 | Сообщение № 9 (23394 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Мда... Грусно все это. Одно утешает - шланг не прорвался и бензин на дорожку не стал вытекать. А то ведь и погореть можно с такими мастерами...
atkars Дата: Среда, 16.07.2008, 23:55 | Сообщение № 10 (23479 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (atkars)
До сих пор жду. Интересно, а на расход пережатый шланг влияет? а то у меня она жрет как лошадь. Это последствия топливного голодания или это другое?
Добавлено (16.07.2008, 23:55)
Наконец пришла трубка . время замены 4 часа (попробуй её просунь заразу из кабины вниз под бак к фильтру) при нормочасе - 0,4.
Alber Дата: Суббота, 18.10.2008, 18:44 | Сообщение № 11 (33801 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
atkars, каковы результаты замены трубки???
расход изменился??
Эх дороги!
atkars Дата: Воскресенье, 19.10.2008, 00:07 | Сообщение № 12 (33817 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
А чёрт его знает. Пару раз загорался "чек" - выский уровень датчика кислорода -который за катализатором ( может кат умирает). А расход - 11.2л/100км - средний за 4 месяца (30%-трасса , город - почти без пробок на работу и домой(средняя скорость за день по компу~20-24км/час).
Что интересно - у друга на лачетти практически при одинаковом маршруте 8 л/100 , и ещё: на х/х у меня расход по показаниям БК 0.8-1.1л/час, на лаче 0,5-0,7 л/ч. двигатели одинаковые - 1,6 , БК - GF241.
