Суббота, 01.02.2025, 09:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 6
Размер шин
алексей728 Дата: Среда, 26.10.2011, 10:48 | Сообщение № 31 (98556 в абсолютной нумерации)
Ромчик........ У меня летняя резина стоит 205-60-15 уже два сезона . Зимнюю буду тоже менять на такой размер. Покупай и ставь без проблем. Не где и не чего не задевает.
ромчик Дата: Среда, 26.10.2011, 18:55 | Сообщение № 32 (98581 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (алексей728)
не задевает.
ОК. поверим и проверим)))
Fort Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:27 | Сообщение № 33 (99752 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Не совсем понимаю, 195, 185, 205 это ширина шины в мм и они все могут ставиться на один диск?
Или просто подскажите от Ниссан Альмеры шина 195 - 65 - 15 встанет на родные штамповки?
Читаю шинные калькуляторы и там выходит, для 195-65 нужно что 6.0 x 15 ET38 4*114,3
а для нашей 6.0 x 15 ET44 4*114,3, т.е. ширина обода на 6 мм больше! Это критично? Запутался cry
Но диски, то уже купил раньше sad
Сообщение отредактировал Fort - Пятница, 25.11.2011, 14:28
Kostan Дата: Пятница, 25.11.2011, 15:26 | Сообщение № 34 (99762 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Cтоит такая. Всё норм. Ширина обода - 6.0 - одинаковая.
9105868626
karasev74 Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:02 | Сообщение № 35 (99782 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
ЕТ 38 и ЕТ44 - это вылет диска , относительно ступицы . С вылетом ЕТ38 , колёса выдут наружу относительно ступицы на 6 мм. Заводское отклонение 2 мм от нормы в обе стороны .
Justin Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:23 | Сообщение № 36 (99787 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
я на 195/65R15 езжу. проблем нет.
зимняя- Amtel Nordmaster ST310 из Кирова (первое приобретение после покупки автомобиля), летняя от предыдущих хозяев досталась- Yokohama того же размера.
TheEd Дата: Вторник, 10.01.2012, 11:24 | Сообщение № 37 (101638 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 01.04.2008
Пользователь № 765
Quote (dmitriytrop)
выкручивать руль с гидроусилителем до конца и не рекомендуется
а концевики не предусмотрены (ограничивающие усилие ГУРа)?
зы: не пинайте за глупость - просто спросил... wacko
sergey_78 Дата: Вторник, 10.01.2012, 19:09 | Сообщение № 38 (101681 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (TheEd)
К сожелению этого нет,вся надёга на разумный выворот колёс в повороте.
Сообщение отредактировал sergey_78 - Вторник, 10.01.2012, 19:12
дорожник Дата: Вторник, 05.03.2013, 11:30 | Сообщение № 39 (120272 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Отдают просто так Cordiant Sport 185/60 R15, подойдут или нет?
kuparos Дата: Вторник, 05.03.2013, 11:52 | Сообщение № 40 (120274 в абсолютной нумерации)
Цитата (дорожник)
подойдут или нет?
Ну, в принципе, подойдут. Они на 12мм меньше в диамере будут, ну и поуже.
Добавлено (05.03.2013, 11:51)
Минус 6мм от клиренса.
Добавлено (05.03.2013, 11:52)
Показания спидометра в плюс на пару км\ч
Сообщение отредактировал kuparos - Вторник, 05.03.2013, 11:53
дорожник Дата: Вторник, 05.03.2013, 13:43 | Сообщение № 41 (120277 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Цитата kuparos Ну, в принципе, подойдут. Они на 12мм меньше в диамере будут, ну и поуже.
По размерам ясно, но хозяин такую характеристику дал...
Сообщение отредактировал дорожник - Вторник, 05.03.2013, 13:45
nikolvv Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:47 | Сообщение № 42 (120284 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
3 сезона на 195/65 R15 на родных дисках, проблемы не было.
nikolvv Дата: Среда, 06.03.2013, 20:56 | Сообщение № 43 (120320 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
фоты записки тоже 195/65 на литом диске, крышка нормально закрывается ничего не торчит.
Сообщение отредактировал nikolvv - Среда, 06.03.2013, 20:58
дорожник Дата: Четверг, 07.03.2013, 17:30 | Сообщение № 44 (120346 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7419
Купил "Каму" 195*65 R15, 2500 руб. Не из-за цены, протектор понравился, у нас пол-зимы на ней можно ездить. Да и на рыбалку по займищу, по песку и глине.
nikolvv, как полноразмерка так улеглась в нишу, там же выштамповка под крепление?
Сообщение отредактировал дорожник - Четверг, 07.03.2013, 17:33
ромчик Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:25 | Сообщение № 45 (120355 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
У меня тоже лежит без проблем
  • Страница 3 из 6
