Воскресенье, 02.02.2025, 03:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шины R16 на нашей машинке
Брат2 Дата: Среда, 28.01.2009, 10:20 | Сообщение № 1 (42291 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.07.2007
Пользователь № 122
При установке на REZZO шин 205х55 R16, как воспринимает их машинка?
dmitriytrop Дата: Среда, 28.01.2009, 10:29 | Сообщение № 2 (42292 в абсолютной нумерации)
Брат2, Посмотрите ветку шины и диски вы завели дублирущую тему, а так все нормально машинка воспринимает, покрайней мере у меня все в порядке. Из последствий только более уверенное управление машиной
Добавлено (28.01.2009, 10:29)
Вот тут посмотрите http://www.rezzoclub.ru/forum/13-43-8
http://www.rezzoclub.ru/forum/13-603-1
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 28.01.2009, 10:41
Kapa Дата: Понедельник, 18.05.2009, 19:43 | Сообщение № 3 (48384 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.05.2009
Пользователь № 1772
Ребята, а можно на Реззо поставить диски на 16?
kuparos Дата: Вторник, 19.05.2009, 07:25 | Сообщение № 4 (48411 в абсолютной нумерации)
Вот же фотка
R16? если не ошибаюсь резина 205х55.
Kapa Дата: Вторник, 19.05.2009, 13:44 | Сообщение № 5 (48480 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1772
Плюсы есть по сравнению с R15?
Бородатый Дата: Среда, 20.05.2009, 04:13 | Сообщение № 6 (48572 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Kapa, внимательней читайте выше
Quote
tapok Дата: Среда, 20.05.2009, 16:58 | Сообщение № 7 (48626 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.05.2009
Пользователь № 1777
еще бы 17 ).
Шурик Дата: Среда, 20.05.2009, 18:40 | Сообщение № 8 (48633 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Quote (tapok)
еще бы 17 ).
Если верить поиску,то существуют.Только на наших автобанах диски придется менять каждый сезон.
Искал здесь(не реклама). http://www.carrida.ru/
tapok Дата: Пятница, 22.05.2009, 08:50 | Сообщение № 9 (48756 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1777
немогу тему создать(
dmitriytrop Дата: Пятница, 22.05.2009, 09:15 | Сообщение № 10 (48758 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
Quote
Ага минусов пока не заметил, езжу часто по загороду и по убитым дорогам, а также на юга в прошлом году сгонял с дисками и резиной все нормально.
ilya081 Дата: Четверг, 20.01.2011, 18:43 | Сообщение № 11 (86574 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.01.2011
Пользователь № 4250
и впраду на 16 , привлекательней смотрится !!!
TheEd Дата: Понедельник, 16.05.2011, 09:43 | Сообщение № 12 (92383 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 01.04.2008
Пользователь № 765
НУ, блин! Зацепили темой...
У нас комплект дисков 12 рублей, примерно столько же - резина, а куда-то ехать не хочется. Сегодня коробочку склею с надписью "на 16'' колёса", и поставлю на стол smile
TheEd Дата: Вторник, 10.01.2012, 11:55 | Сообщение № 13 (101642 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 765
Вот, сбылось (летом ещё)!
Выкладываю скрин:
small:
full size:
Посмотреть фото
Прикрепления: 6050962.jpg (59.3 Kb)
iurik168 Дата: Вторник, 10.01.2012, 18:40 | Сообщение № 14 (101677 в абсолютной нумерации)
TheEd, Симпотно! Можно размеры дисков и резины?
Всех убью, один останусь. ТМ
TheEd Дата: Понедельник, 18.06.2012, 10:35 | Сообщение № 15 (110266 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 765
Quote (iurik168)
205/50R16 (низкопрофильная резина)
При установке очень внимательно проверять чтобы не тёрло нигде. Я проверял с пристрастием передние колёса, всё ок, но после установки обналужилось, что задние трут о кабель с тросом ручника. Исправил молотком и монтировкой, слегка подогнув держатель троса, так что то стал придерживать его более к центру.
Так же обнаружилось следующее: при слегка или не слегка спущенном переднем колесе, при полностью вывернутом руле, резина начинала тереть о рулевую тягу (т.к. резина "уплощалась" от излишней деформации, и, следовательно расширялась в горизонтальной плоскости.). Исправилось неполным выруливанием до шиномонтажки smile
Резюме: менять можно, машина выглядит существенно аппетитнее, но аккуратно - продавцов дисков не ленитесь мучить чтобы всё дали померять!
Сообщение отредактировал TheEd - Понедельник, 18.06.2012, 10:38
