Воскресенье, 02.02.2025, 03:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена одной или 2-х покрышек
seawolf Дата: Пятница, 21.08.2009, 13:45 | Сообщение № 1 (54001 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
Коллеги. Имея 4 зимнии покрышки Goodyear UltaGrip Extreme (плохого ничего не могу сказать) в конце прошлого года проблему с одной из них. А именно начинает идти вертолетом (поскольку при покупки машины давали по акции даром то неизвеcтно где они там и сколько лежали). При съеме весной шинномонтажники порекомендоавали заменить ее на аналогичную (там направленный рисунок). Диллема - износ не велик практически как новый, поменять одну или все -таки пару. Подобный опыт был у кого ?
seawolf
dmitriytrop Дата: Пятница, 21.08.2009, 15:32 | Сообщение № 2 (54012 в абсолютной нумерации)
Одной вполне хватит, поставь назад.
vadgorev Дата: Пятница, 21.08.2009, 18:15 | Сообщение № 3 (54022 в абсолютной нумерации)
Quote (seawolf)
Если на аналогичную то одну, парой если рисунок не совпадает или размер.
