Воскресенье, 22.12.2024, 16:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Резина на 14"
Kela Дата: Вторник, 21.10.2014, 07:53 | Сообщение № 16 (134299 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.05.2011
Пользователь № 4557
Цитата kuparos ()
Размер резины при R14 185/70 или 195/65
А если это окажется 175/70?
Если поразмышлять, чем это хотя бы теоретически грозит?
А то лежит в гараже комплект почти нехоженый, пропадает зазря huh
Rapidrezzo Дата: Вторник, 21.10.2014, 09:14 | Сообщение № 17 (134303 в абсолютной нумерации)
Может его лучше продать.
Mavruc Дата: Вторник, 21.10.2014, 20:49 | Сообщение № 18 (134326 в абсолютной нумерации)
Что грозит?
Kela Дата: Вторник, 21.10.2014, 21:15 | Сообщение № 19 (134328 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4557
Цитата Mavruc ()
Что грозит?
Узость протектора, уменьшение пятна соприкосновения, что там ещё из более узкого, чем по проекту колеса вытекает?.. Возможно, устойчивость на кренах, при поворотах, при движении по наклонной (вдоль наклонной)... Что ещё может быть?.. Чем ещё грозит уход от расчетных величин? И насколько это критично?
 А впрочем вот эта аккуратная фраза звучит, как приговор: Убей земноводное! :-)
...и не морочь никому (и себе!) голову.
худой Дата: Среда, 22.10.2014, 01:26 | Сообщение № 20 (134335 в абсолютной нумерации)
Какие расчётные величины, какое пятно, устойчивость...может не все знают, но на Украине наши машины продавались на 185/70R14, и что-то я не слышал от них о каких-то проблемах с управляемостью...
Сообщение отредактировал худой - Среда, 22.10.2014, 01:28
Mavruc Дата: Среда, 22.10.2014, 19:46 | Сообщение № 21 (134356 в абсолютной нумерации)
Выше профиль - больше комфорта, . Шире протектор - лучше рулится, особенно на высоких скоростях и при  торможении.
  • Страница 2 из 2
