Воскресенье, 22.12.2024, 16:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Резина на 14"
Andy Дата: Среда, 26.08.2009, 10:08 | Сообщение № 1 (54159 в абсолютной нумерации)
Всем привет!
в связи с продажей предыдущего автомобиля (Passat B3) высвобождаются два комплекта резины - Nokian Hakka 3i
и UltraGrip 500 в хорошем состоянии. Размер резины на пассате 185/65/14. Внезапно проснулось зеленое земноводное - есть вариант взять бу диски на 14 и юзать эту резину. Шинный калькулятор показывает уменьшение просвета на 9,5 мм. А кроме того на какие подводные камни я могу попасть? У кого есть опыт - поделитесь!
dmitriytrop Дата: Среда, 26.08.2009, 10:37 | Сообщение № 2 (54162 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Главный камень-позволят ли передние тормозные диски одеть диски на 14?
Позволят.
Andy Дата: Среда, 26.08.2009, 10:41 | Сообщение № 3 (54163 в абсолютной нумерации)
Это я легко проверю - диски доступны, а по ощущениям какие изменения будут, и по эксплуатации машины?
teplo777 Дата: Среда, 26.08.2009, 10:43 | Сообщение № 4 (54164 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
Tacuma в Украине штатно комплектуется дисками на 14 !
Себе поставил комплект 14 на зиму..... Дешевле .....
Сообщение отредактировал teplo777 - Среда, 26.08.2009, 10:44
Andy Дата: Среда, 26.08.2009, 10:55 | Сообщение № 5 (54165 в абсолютной нумерации)
Quote (teplo777)
комплект 14 на зиму
так, отлично. А еще вопрос - размер дисков(вылет)?
dmitriytrop Дата: Среда, 26.08.2009, 11:20 | Сообщение № 6 (54167 в абсолютной нумерации)
Такойже как и на 15 -16
Добавлено (26.08.2009, 11:20)
Quote (Andy)
Чем выше резина тем хуже управляемость, но мягкость(комфортность) лучше и меньше вероятность пробоя до диска и наоборот.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 26.08.2009, 11:21
Andy Дата: Среда, 26.08.2009, 11:23 | Сообщение № 7 (54168 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
так, я тут параллельно рою в сети и вот такое нашел - R 14 - 6J*R14 ET35-38 шины 185*70 R14 (195*65 R14)
вылет другой... sad
dmitriytrop Дата: Среда, 26.08.2009, 11:26 | Сообщение № 8 (54170 в абсолютной нумерации)
Да не наш вылет ставить не надо
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 26.08.2009, 11:31
teplo777 Дата: Среда, 26.08.2009, 11:27 | Сообщение № 9 (54171 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 273
вот тут http://www.s-shina.ru/podbor/disk/model/646/
и http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-7926.html
Сообщение отредактировал teplo777 - Среда, 26.08.2009, 11:32
мистерНильс Дата: Суббота, 29.08.2009, 21:36 | Сообщение № 10 (54260 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
А у мене два комплекта - лето и зима. Лето- штатное литьё на 15. а зима - штатные(!) штампованые диски на 14(куплены в Кэмпе)и на них,естессна,14 резина, какая однозначно бюджетней. По ощущениям практически никакой разницы, разве что ежли в зимнюю колею попадаешь, то бывает защитой скребанёшь по намороженым глыбам. А так в принципе ничё такого супер проблемного не происходило. Два года катаюсь и не кисну. biggrin
Andy Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 08:35 | Сообщение № 11 (54263 в абсолютной нумерации)
Quote (Нильс)
Здоровски! smile А размер дисков (циферки с дисков) не напишешь?
kuparos Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 14:00 | Сообщение № 12 (54266 в абсолютной нумерации)
5,5х14 4х114,3 ЕТ 44 d 56,5 (ширина диска х радиус в дюймах, количество отверстий х диаметр центров отверстий в мм, вылет в мм, диаметр центрального отверстия)
Размер резины при R14 185/70 или 195/65.
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 30.08.2009, 14:00
Druon Дата: Пятница, 23.07.2010, 00:19 | Сообщение № 13 (76559 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
а мне вот тоже достались нахаляву диски литье 14-го радиуса. еще не юзал но хочу на зиму одеть высокий профиль. по болтам и центральной дыре подходят а вылет какой должен быть. ведь он меняется при изменений радиуса колеса.
и еще интересно; дорожный просвет ощутимо уменьшается?
kons20 Дата: Пятница, 23.07.2010, 06:22 | Сообщение № 14 (76560 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
у себя в бардачке видел наклейку по шинам там 14 размер тоже указан
Druon Дата: Пятница, 23.07.2010, 07:35 | Сообщение № 15 (76561 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
А параметры дисков какие? Щас буду с работы на работу ехать, в бардачек загляну обязательно
deal
  • Страница 1 из 2
