Среда, 27.11.2024, 06:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Перестановка шин
cyrus Дата: Понедельник, 09.07.2007, 10:50 | Сообщение № 1 (2703 в абсолютной нумерации)
В руководсве пишется, что лучше менять местами задние и передние шины каждые 5 тыс. км., так как передние изнашиваются быстрее. Кто-нибудь это делал? Стоит ли?
Лев Дата: Понедельник, 09.07.2007, 12:18 | Сообщение № 2 (2708 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
cyrus,
Личный опыт - не стоит. На переднем приводе колеса на передке изнашиваются примерно в 2 раза быстрее. Катайся пока передние колеса тебе самому не перестанут нравися. Далее два варианта:
1. Купить 2 колеса, поставить их на передок, задние не трогать. Юзать до тех пор, пока вся резина не сотрется. Делее добить весь комплект с учетом 2 бывших передних.
2. Поменять местами передние колеса и задние. Это должно быть примерно на 35 тысяче. И опять юзать до звездного часа - до полной замены резины. Желательно следить на какой стороне стояло колесо и не менять правое с левым.
По износу колес у меня теория следующая: Резина притерается к месту на котором она сидит. Машина не едет по прямой, она идет как бы легким боком. На резине образуются плоскости. Если часто менять резину местами получается "эфект яблока, которое трут на терке" Если тереть яблоко в одной плоскости оно стрется с большими усилиями, чем яблоко, которое трется с разных сторон.
Dan-34 Дата: Четверг, 09.08.2007, 10:36 | Сообщение № 3 (3848 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Quote (Лев)
Ну так вот схема ротации и придумана для того, чтобы колесо изнашивалось равномернее и медленнее. Я поменял на 6 тысячах. Субъективно ничего не поменялось - ни разгон, ни торможение, ни боковой снос.
