Суббота, 01.02.2025, 17:42    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Выбор шин и дисков
Саша Дата: Понедельник, 06.09.2010, 18:10 | Сообщение № 16 (78117 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.12.2008
Пользователь № 1367
Колеса - безопасность.
+1.
ИМХО на резине лучше не экономить. Тесты резины смотреть здесь: http://www.adac.de/infotes....d=31821 - чем меньше цифра - тем выше оценка. Общая оценка в первой колонке. Потом детализация сухой асфальт, мокрый, шумность/комфорт, расход топлива, износ.
Я езжу только на бриджах как наиболее устойчивых к шишкам. (2900 - 3800 за колесо)
А вот диски штамповка (1200 руб за штуку) потому как и ковка у меня живет не более 1,5 года.
enot-73 Дата: Вторник, 07.09.2010, 06:22 | Сообщение № 17 (78140 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Quote (Саша)
А что происходит с диском за 1,5 года,они истираются? surprised biggrin
Саша Дата: Вторник, 07.09.2010, 22:44 | Сообщение № 18 (78179 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1367
Quote (enot-73)
гнутся они за полтора года.
enot-73 Дата: Среда, 08.09.2010, 06:23 | Сообщение № 19 (78191 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Если стальные-Г...О, наверное альтернатива им-только деревянные biggrin (т.к. на зиму не рекомендуют легкосплавные алюминиевые из-за коррозии,наступающей от дорожных реагентов) ??? А может всё дело в дорогах? fear
Aiku,спасибо.
Сообщение отредактировал enot-73 - Среда, 08.09.2010, 06:47
enot-73 Дата: Среда, 08.09.2010, 09:44 | Сообщение № 20 (78194 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Aiku,а при покупке вы проверяли диски на дисбаланс?Как диски ходят?Хочу уже через месяц покупать,смотрю по интернету,выдбираю,думаю,может на зиму(как альтернатива) купить кованные?
Aiku Дата: Среда, 08.09.2010, 10:29 | Сообщение № 21 (78195 в абсолютной нумерации)
Quote (enot-73)
При продаже их просто выносят со склада и все дела smile , ты же не можешь в магазине обычном проверить диски на дисбаланс ...
Собсно, есть накладная, чек, если бы на шиномонтаже сказали, что диски никакие - вернул бы. А так, когда уже шины покупал, сразу замонтировал их на новые диски - там повесили по грузику на каждый и ничего, ходят, две зимы отходили уже. smile
Я предпочитаю стальные, т.к. разок на мурманке пришлось выправлять замятый в яме диск при помощи топора (обухом). Литье такого бы не выдержало. Оно, конечно красивее, но я не годов платить такие деньги (набор красивых колпаков, ну + 1500 за 4 штуки). Опять же разница в характеристиках начинает играть при скоростях выше 150-170, что по нашим дорогам мало того, что нарушение ПДД, так и просто опасно.
Прокатка погнутого стального диска стоит около 600 кажется.
Сталь более долговечна и пластична в случае деформации, так что если шина останется цела - диск можно выправить, а вот с литьем или ковкой - выкинешь или диск с шиной или шину наверняка (рубят они резину).
Сообщение отредактировал Aiku - Среда, 08.09.2010, 10:33
enot-73 Дата: Среда, 08.09.2010, 11:35 | Сообщение № 22 (78203 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Спасибо,буду брать стальные,скорее всего в указанном вами месте.
ashhaboff Дата: Пятница, 18.02.2011, 20:31 | Сообщение № 23 (88114 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
подскажите размер литых дисков на резик и есть ли заменяемые или лучше свой размер
Druon Дата: Пятница, 18.02.2011, 20:39 | Сообщение № 24 (88115 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
а почитать в форуме про шины-диски ... слабо?
6J х 15 ЕТ44 PCD 4x114,3 DIA56,5 отсюда и там еще много разного нтересссного
ashhaboff Дата: Суббота, 19.02.2011, 20:37 | Сообщение № 25 (88160 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4320
спасибочки
masteravto Дата: Вторник, 01.03.2011, 17:29 | Сообщение № 26 (88683 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.03.2011
Пользователь № 4347
Помощь с выбором
al61 Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 07:06 | Сообщение № 27 (88920 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  челябинск
На форуме с 06.03.2011
Пользователь № 4363
для перврго "фокуса" купил литье 6j15 4x108 ET 38, но у оригинальных ET 52,5. посоветуйте,стоит-ли ставить такие диски? wacko
Mavruc Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 11:12 | Сообщение № 28 (88927 в абсолютной нумерации)
Quote (al61)
будет шире колея и сильнее нагружены ступичные подшипники.
Mavruc Дата: Суббота, 12.03.2011, 12:30 | Сообщение № 29 (89166 в абсолютной нумерации)
по шинным тестам как правило 3-4место занимает
sygan Дата: Среда, 20.04.2011, 11:41 | Сообщение № 30 (90975 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2008
Пользователь № 693
Вот у меня этой весной личный опыт с зимними Cоntinеntаl Winter Viking 2 образовался. Это их третий сезон и как по расписанию стали образовываться утечки воздуха через шипы. С февраля через каждые 2-3 недели ставил "грибок" вместо шипа. Сегодня на 4-й раз надоело и поставил камеры. И что характерно, это происходит только с задними колесами. На шиномонтажке сказали что колеса в идеальном состоянии (судя по протектору) и че-то тут не то. А выбрал я их как раз потому, что это единственные колеса которые ошиповываются на заводе в Германии (судя по Инету), може только Nokian еще. Вот такое разочарование.Такой ерунды не было даже на отечественных шинах, шипы вылетали, но чтобы вот так спускать воздух.. wink
У кого нибудь были такие проблемы с шипами?
