Среда, 22.01.2025, 07:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Секретки.
Aiku Дата: Понедельник, 29.09.2008, 10:33 | Сообщение № 16 (30651 в абсолютной нумерации)
Fort, не гироскоп, а датчик уровня - срабатывает либо от изменения положения (гироскоп, чтоб было понятнее, должен быть раскручен и нехило, чтоб работал, ок 20000 оборотов, да и механика там дорогущая). Ставится почти во все сигналки, если не штатно, то дополнительно наверняка.
Fort Дата: Понедельник, 29.09.2008, 16:44 | Сообщение № 17 (30755 в абсолютной нумерации)
Aiku, Изучал немного данную тему(гироскопов), курсовая была по ТАУ - автопилот.
Там нормальная сигналка была за 10-ку с его слов. В 4-30 ночи машинка заорала, он вышел с собакой - тишина. Пэйджер показывал датчики слабых ударов. В районе 9 спустил байду(лифта нет) мне в гараж везти, а не на чем - стоит на кирпичах, обратно байду утащил. Сейчас со страховой пытается бодаться, но видимо в пустую, т.к. на машине были другие колеса при покупке.
Aiku Дата: Понедельник, 29.09.2008, 17:04 | Сообщение № 18 (30759 в абсолютной нумерации)
Fort, ну, тогда ты в курсе, что гироскопические датчики тут не при делах (дорого в изготовлении и энергоемко для работы системы в целом)...
Может по обучной схеме - попинали, пока приятель сигналку либо не отключил, либо дистанционно не загрубил датчик удара, либо вырубил звук на брелке, ну и т.д. и т.п., а потом тихо и спокойно аккуратно без рывков подняли и сняли, тут оне нежно работают. Датчик уровня сработает наверняка по типу простого замыкателя при изменении угла крена/дифферента. Надо поставить 2 датчика -крен/дифферент или один, если там шарик внутри бегает. Конструкций можно придумать много и их есть наверняка.
walun Дата: Суббота, 01.11.2008, 10:04 | Сообщение № 19 (34864 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.09.2008
Пользователь № 1202
Защищаю колеса страховкой) цена вопроса, штатная страхуется без доп. платы, зимняя на ~ 27000 тысяч стоит 2000 рублей, мне так спокойнее. А так пользовался на девятке болтами, в принципе удобно)
Aiku Дата: Суббота, 01.11.2008, 10:30 | Сообщение № 20 (34870 в абсолютной нумерации)
walun, тоже, конечно, решение, но:
сняли колеса - пока там страховка дойдет (представитель страховой, оформление т.д. т.п.), а ехать надо сейчас. Надо-то реально не столько возмещение (когда оно еще будет), сколько наличие колес в нужный момент. Вот если бы страховая привозила свои и ставила - голубая мечта о белой лошади. biggrin
walun Дата: Суббота, 01.11.2008, 11:46 | Сообщение № 21 (34879 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1202
Я сам в страховой работаю, так что с этим проблем нет) ну а то что сначала прийдется купить то не страшно, деньги про резерв всегда должны быть)
PERSIK Дата: Суббота, 14.03.2009, 09:30 | Сообщение № 22 (44739 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.07.2008
Пользователь № 1030
Ставил родные секретки в салоне при покупке авто. Проколол колесо далеко от цивилизации. Секретку отвернуть не удалось. Качество отвратительное. Пришлось заливать антипрокол и ехать в сервис где с трудом сняли секретки. Больше ставить их не рискую. Подведут в нужный момент.
Fort Дата: Суббота, 14.03.2009, 09:56 | Сообщение № 23 (44740 в абсолютной нумерации)
Quote (PERSIK)
Это работат? Сколько ехали так?
  • Страница 2 из 2
