Среда, 04.12.2024, 12:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
205*65*R15 А вам слабо?
ОГР Дата: Пятница, 11.05.2012, 23:52 | Сообщение № 31 (108609 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  ПИТЕР
На форуме с 02.01.2010
Пользователь № 2428
Очень хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе эксперимента
с размером 205/65/15!
Сам то я давно пользуюсь 195/65/15 зимой и летом. ok
ssm Дата: Суббота, 12.05.2012, 12:55 | Сообщение № 32 (108626 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Всё таки 195*65*15 Самый идеальный вариант,зимняя Нокия за 4 года эксплуотации ни разу не чиркнула,хотя относительно летней того же размера,она повыше будет. 205*65*15 нашёл затиры не значительные на лонжероне за пер. колесами при полностью вывернутом руле,если его держать и при большом ходе подвески чуть задевает за отбортовку лонжерона,большой молоток через дюралевую выколотку решил проблему.Сзади слева тоже при полном ходе подвески чуть задевало за пластиковый кожух заливного патрубка - феном поправил.Кого не пугают такие проблемы,можно ставить.
ОГР Дата: Суббота, 12.05.2012, 16:44 | Сообщение № 33 (108640 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2428
Понятно! Инфу к сведению принял!
Спасибо!
ssm Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:26 | Сообщение № 34 (108669 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4637
Сейчас встретил казаха на Такуме,такая же резина,уже давно ездит там же трёт,а он и не замечал даже,ничего страшного
krok Дата: Понедельник, 14.05.2012, 08:33 | Сообщение № 35 (108707 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Млин у меня лонжеро за передним левым колесом потерло до металла, и не резиной, а проводом датчика АБС - слетел с крепежа (или не закрепили когда стойки меняли), болтался и потер до металла.
KeeR Дата: Пятница, 01.06.2012, 00:54 | Сообщение № 36 (109445 в абсолютной нумерации)
Украина -  Симферополь
На форуме с 30.12.2009
Пользователь № 2415
з-й сезон летом в размере 205*65*15, полет более чем нормальный. затирает только при крайнем положении руля.
  • Страница 3 из 3
