205*65*R15 А вам слабо?
ОГР |
Дата: Пятница, 11.05.2012, 23:52 | Сообщение № 31 (108609 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - ПИТЕР
На форуме с 02.01.2010 Пользователь № 2428 |
Очень хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе эксперимента с размером 205/65/15! Сам то я давно пользуюсь 195/65/15 зимой и летом.
ssm |
Дата: Суббота, 12.05.2012, 12:55 | Сообщение № 32 (108626 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
Всё таки 195*65*15 Самый идеальный вариант,зимняя Нокия за 4 года эксплуотации ни разу не чиркнула,хотя относительно летней того же размера,она повыше будет. 205*65*15 нашёл затиры не значительные на лонжероне за пер. колесами при полностью вывернутом руле,если его держать и при большом ходе подвески чуть задевает за отбортовку лонжерона,большой молоток через дюралевую выколотку решил проблему.Сзади слева тоже при полном ходе подвески чуть задевало за пластиковый кожух заливного патрубка - феном поправил.Кого не пугают такие проблемы,можно ставить.
ОГР |
Дата: Суббота, 12.05.2012, 16:44 | Сообщение № 33 (108640 в абсолютной нумерации) |
Понятно! Инфу к сведению принял! Спасибо!
ssm |
Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:26 | Сообщение № 34 (108669 в абсолютной нумерации) |
Сейчас встретил казаха на Такуме,такая же резина,уже давно ездит там же трёт,а он и не замечал даже,ничего страшного
krok |
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 08:33 | Сообщение № 35 (108707 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 23.03.2009 Пользователь № 1613 |
Млин у меня лонжеро за передним левым колесом потерло до металла, и не резиной, а проводом датчика АБС - слетел с крепежа (или не закрепили когда стойки меняли), болтался и потер до металла.
KeeR |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 00:54 | Сообщение № 36 (109445 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Украина - Симферополь
На форуме с 30.12.2009 Пользователь № 2415 |
з-й сезон летом в размере 205*65*15, полет более чем нормальный. затирает только при крайнем положении руля.
