Воскресенье, 02.02.2025, 03:25    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
сколько ходит штатная резина Ханкук
GM Дата: Понедельник, 02.07.2012, 13:56 | Сообщение № 1 (111312 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
Поделитесь у кого сколько отбегала штатная резина Хпнкук . У меня пробег 81 т. думаю о замене.Машина плохо стала рулиться на мокрой дороге при дожде и т.д.
привет
mike64 Дата: Понедельник, 02.07.2012, 15:27 | Сообщение № 2 (111346 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 437
У меня 82 т. Протектора еще чуть больше 1 мм на задних было, чуть меньше на передних. После зимы поставил задние вперед. На мокрой дороге больше 100 не рискую, в дождь - 80-90.
Надо менять, но в этом сезоне жаба победила. После зимы точно надо будет менять...
Mikle
Fort Дата: Вторник, 03.07.2012, 08:22 | Сообщение № 3 (111427 в абсолютной нумерации)
92000 - сравнялись с отметками. Проблем с рулением не заметил, но есть порезы боковые и не только - последний сезон, хотя нужно уже поменять.
Порез посередине, не боковой, см 3-4 в ширину и 5-10 мм в глубину sad заметил уже в поездке дальней.
Езжу без тормозов.
карась-52-регион Дата: Вторник, 03.07.2012, 10:53 | Сообщение № 4 (111439 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  чебоксары-воротынец
На форуме с 21.06.2011
Пользователь № 4697
брал зиму хэнкук 3+1 за 9900
GM Дата: Среда, 04.07.2012, 08:17 | Сообщение № 5 (111532 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
что за отметки есть на резине ?
привет
Fort Дата: Среда, 04.07.2012, 08:28 | Сообщение № 6 (111534 в абсолютной нумерации)
Небольшие квадратики по ободу - они ниже и от них около 2 мм остается до полностью лысой резины. У нас по гос.страндартам на лето 1,6 мм минимум.
Такие на всех шинах - визуально определяются почти сразу.
Картинки в инете быстро находятся - счас на работе не вставлю.
Сообщение отредактировал Fort - Среда, 04.07.2012, 08:29
алексей728 Дата: Среда, 04.07.2012, 08:32 | Сообщение № 7 (111535 в абсолютной нумерации)
GM, Здесь почитай http://www.rezulteo-shina.com.ua/polezna....in-2730
