Воскресенье, 02.02.2025, 19:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Зимняя резина
болт Дата: Суббота, 17.01.2009, 23:47 | Сообщение № 256 (41464 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва-Сити
На форуме с 28.02.2008
Пользователь № 554
Quote (Худой)
Твоё здоровье = 2 колеса
докупи покрышки! епрст экспериментатор happy
greggoga Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 01:05 | Сообщение № 257 (41471 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.12.2008
Пользователь № 1404
Худой, полностью согласен.
Есть элементарные правила, которые лучше соблюдать, чем потом лечится (тьфу три раза).
И есть такая очень верная поговорка "Кроилово ведет к попадалову". Сбывается всегда!
MorAlex Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 11:36 | Сообщение № 258 (41475 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (SKYWATCHER)
теоретически зимнюю надо ставить на зад.Если будет стоять с переди, то при торможении зад будет забегать в перёд
Да и практически тоже лучше так, чем наоборот, столько случаев знаю, когда машина в юлу превращается даже в довольно безобидных ситуациях...
Quote (greggoga)
Эт 100%. Я вот не потянул на комплект колёс - купил только покрышки, зато хорошие. А брать ли ещё диски потом - пока думаю. Штамповку не хочу, а за литьё столько отвалить придётся, что хватит на "переобувку" дважды в год лет на 5 точно (да и не самому ковырять при этом). А что там через 5 лет будет... больше 5 лет на 1 машине не ездил пока. cool
LAN Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 12:11 | Сообщение № 259 (41477 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 852
Ну убедили! prof Не буду экспериментировать. Буду ждать ещё две покрышки.
Вспомнил тут одну поговорку: «дураки учатся на своих ошибках ….». Хоть здесь не буду таковым. А то потом засмеёте. biggrin biggrin biggrin
LAN
kuparos Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 15:59 | Сообщение № 260 (41490 в абсолютной нумерации)
Quote (LAN)
Обидно, так и не узнает общественность практической истины.
kuparos Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 16:22 | Сообщение № 261 (41493 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
со стороны шинников?
Думаю никаких. Шинники сами знают все тонкости и в теории, и на практике. Ибо это их работа..
sinna59 Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 16:38 | Сообщение № 262 (41496 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Ага только сначало в прорубь 3 раза, а потом напится smile С Крещением православные!
"старый"
kuparos Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 17:07 | Сообщение № 263 (41500 в абсолютной нумерации)
Худой, я понял, что ты не серьёзно. Так и я со скуки в полемику вступил. smile
kuparos Дата: Воскресенье, 18.01.2009, 20:29 | Сообщение № 264 (41516 в абсолютной нумерации)
И всё же давай не будем уводить тему от резины в скуку.
Потрепаться можно в курилке на любую тему.
greggoga Дата: Вторник, 20.01.2009, 13:15 | Сообщение № 265 (41627 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1404
Кто-нибудь продаст зимнюю бу резину на Реццик?
Машинку забирать на след.неделе, а резины нет.
Сообщение отредактировал greggoga - Вторник, 20.01.2009, 13:15
Доберман Дата: Вторник, 20.01.2009, 13:35 | Сообщение № 266 (41631 в абсолютной нумерации)
Quote (greggoga)
Зачем тебе такие временные меры. лучше подкопить деньжат и взять хорошую зимнюю резину. Не на один год ведь берешь.
Живешь ведь в Химках (судя по подписи), там же не везде лед, чистят ведь дороги. biggrin Покатайся на той всесезонке, которая имеется. Тем более обкатка, гонять пока низяяя biggrin
greggoga Дата: Вторник, 20.01.2009, 13:41 | Сообщение № 267 (41632 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1404
Живу за городом. Вообще плохо с дорогой на последнем километре до дома. Лед такой, что всесезонка не катит (каламбур получился).
Жене на Тойоту короллу поставил Хаку5 (тоже покупал с рук) очень хорошая резинка. Но даже она плохо справляется с тем ледяным катком на горках, по которым карабкаюсь.
Просто есть люди, которые продают не для того, чтобы получить прибыль, а просто чтобы не мешаалсь. И очень хорошую резину продают. Вот такую и ищу.
Доберман Дата: Вторник, 20.01.2009, 13:54 | Сообщение № 268 (41635 в абсолютной нумерации)
Quote (greggoga)
Умолкаю и спорить в этом случае не буду. biggrin biggrin
LAN Дата: Понедельник, 26.01.2009, 17:09 | Сообщение № 269 (42220 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 852
Уважаемые реззоводы! Хочу поделиться личным счастьем! Владимир, который на форуме «Владимир 36» отозвался на мою проблему, которую я указывал выше (об отсутствии в Борисоглебске ещё одной пары нужных покрышек). Он попросил своих родственников, и мне привезли из Воронежа покрышки. Огромное ему человеческое СПАСИБО! respect Вчера обул Рэкса в зимнюю резину. Классно! Уверенно стоит на дороге!
Итого:
Шины: Gislaved Nord Frost 5 – 13 000 рублей.
Диски: Replica GM 17 – 11 040 рублей.
Решил сам переобуть. Может и на форуме и есть это где-нибудь, но считаю, что нужно заострить на этом внимание, а именно:
- Необходимо знать, как доставать наш домкрат. Я чуть машину не разнес, когда пытался его достать, а оказывается все просто. Домкрат крепится в распор сверху скобой, а снизу вваренным в корпус резьбовым болтом. Нужно просто ослабить распор отверткой или ещё чем-нибудь и достать домкрат.
- По поводу дисков Replica GM 17. Стали на место идеально. У них даже вылет как у родных 44. Вот только на родном литье баллонный ключ свободно на гайку садится и до самого диска зазор приличный остается, а на Replica GM 17 ключ вплотную к колодцам диска прижимается и когда закручиваешь гайку, то ключ царапает диск. Вышел из положения, применив обычную головку на 19 (если не ошибаюсь). Головка тоньше и не царапает диск. Когда откручивал родное литьё, так гайки были прикручены, что погнул баллонный ключ и чуть не надорвался. manythought В Калининграде, что ли быки закручивали? В общем в их адрес нехороших слов было много.
LAN
Доберман Дата: Понедельник, 26.01.2009, 17:17 | Сообщение № 270 (42221 в абсолютной нумерации)
Quote (LAN)
Когда откручивал родное литьё, так гайки были прикручены, что погнул баллонный ключ и чуть не надорвался. В Калининграде, что ли быки закручивали? В общем в их адрес нехороших слов было много.
ой, как знакомо biggrin
А размер самой резины какой? высота и ширина.
Задние арки не цепляет при 17 радиусе?
