Четверг, 30.01.2025, 19:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Поставить одновременно и литье и штамповку?
tabultok Дата: Вторник, 05.04.2016, 19:32 | Сообщение № 1 (147306 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Коллеги,
лето 195/65 на литье, зима 195/60 на штамповке лачетивской.
Есть потребность на лето сделать ПОЛНОРАЗМЕРНУЮ запаску.
Из вышеприведенного конструктора (докупив одну шину на 165/65) - можно собрать запаску на штамповке.
На выходе будет 4 шины на литье и запаска на штампе.
Если что случиться - так можно ездить????
А ездить на 195/65 и на РОДНОЙ ДОКАТКЕ?
WingZmen Дата: Вторник, 05.04.2016, 20:11 | Сообщение № 2 (147308 в абсолютной нумерации)
Уж по-любому лучше первым способом ездить, если чё случится, нежели на докатке
Рыболов Дата: Вторник, 05.04.2016, 22:05 | Сообщение № 3 (147311 в абсолютной нумерации)
Ежели что случится, то даже на докатке лучше ДОКАТИТЬСЯ а не ездить...имхо
Я разок на докатке полз км 50, может побольше...долго ехал, слов нет, но именно докатился, о езде и речи быть не может...
leppa Дата: Среда, 06.04.2016, 06:02 | Сообщение № 4 (147319 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Ну здесь с тобой почти не соглашусь. В прошлом году в самом начале маршрута пробил заднее правое, а так как спешил и опоздать было нельзя пришлось ехать на докатке. Единственное неудобство - по неопытности, т.к. первый раз докатку использую, ехал столько сколько на ней написано мах - 80, приходилось машину притормаживать.
Бегемот первая машина с докаткой, раньше всегда были полноразмерные запаски. И тут вопрос только в экономии места, встанет ли в колесную нишу для докатки. Если запаска нормальная да еще и отбаллансированная то пофик что литье или штампы.
goschashepa Дата: Среда, 06.04.2016, 06:05 | Сообщение № 5 (147320 в абсолютной нумерации)
Встанет..Только места свободного не остаётся на прочий шмурдяк..
Podvodnik Дата: Среда, 06.04.2016, 08:22 | Сообщение № 6 (147322 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2014
Пользователь № 11657
Если ЧТО случится, то я бы запаску на задний мост поставил, не поленился бы, и спокойненько ехал куда надо. И при первой возможности восстановил бы прежнюю конфигурацию. По-моему, такая ситуация близка к той, что возникает, когда ездишь на зимней, а запаска летняя(или наоборот) - ехать можно, но осторожно. И при первой возможности восстановить статус кво.
mihaz Дата: Среда, 06.04.2016, 15:48 | Сообщение № 7 (147329 в абсолютной нумерации)
У меня похожий случай: лето 195/65, зима 195/60. Были ситуации, когда к летней ставил запаску из зимнего, были и когда в зимний комплект ставил запаску из летнего. Запаску ставил всегда на заднее колесо, разницы просто не замечал, хотя зимние колеса почти на 4 см в диаметре меньше... Сейчас стоит именно так: 195/65 одно на заднем колесе в зимнем комплекте 195/60...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 06.04.2016, 15:48
iurik168 Дата: Среда, 06.04.2016, 16:03 | Сообщение № 8 (147330 в абсолютной нумерации)
У меня зима и лето 195/65, запаска на штампе 195/65 всесезонка, так что не парюсь, думаю это лучше чем докатка. Как то ездил на докатке, зимой дело было, стояла она на заднем колесе и разницы по управлению не заметил, правда по городу больше 80 не разгонялся.
Сообщение отредактировал iurik168 - Среда, 06.04.2016, 16:04
basargin1967 Дата: Среда, 06.04.2016, 17:00 | Сообщение № 9 (147332 в абсолютной нумерации)
Ехал на юга на штатном Ханкуке и в первую дорогу пробил колесо, все, на выброс. На докатке доехал до шиномонтажа, купил самое дешевое колесо, правда профиль на 65, так и домой приехал. В такой конфигурации проехал примерно 5000км, даже забыл, что колесо другое, никаких изменений в поведении и управляемости не заметил.
tabultok Дата: Среда, 06.04.2016, 17:22 | Сообщение № 10 (147334 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Ок.
Понимаю, что на практике у форумчан был положительный опыт, когда сразу и 195/65 и 195/60.
А проехать 200 км, когда сразу стоит и штамп и литье?
Чем чревато?
basargin1967 Дата: Среда, 06.04.2016, 17:50 | Сообщение № 11 (147337 в абсолютной нумерации)
Да какая разница, какой диск у тебя стоит на машине! Вообще не пойму, чего ты паришься?
tabultok Дата: Среда, 06.04.2016, 18:44 | Сообщение № 12 (147338 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Оцениваю риски.
Вот и парюсь ))
valkrajushkin Дата: Среда, 06.04.2016, 19:10 | Сообщение № 13 (147340 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
ненадо думать о плохом .доказанно . мысль-материальна
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Среда, 06.04.2016, 19:11
iurik168 Дата: Среда, 06.04.2016, 21:56 | Сообщение № 14 (147353 в абсолютной нумерации)
Если три литья и одно штампованное ни чего не будет, вообще не страшно это. Смело можете ехать.
худой Дата: Четверг, 07.04.2016, 00:37 | Сообщение № 15 (147354 в абсолютной нумерации)
Кстати, большая запаска на штампе после небольшой доработки хорошо ложится в свою нишу наружней стороной вниз и становится ёмкостью для многих вещей...)
