Воскресенье, 22.12.2024, 10:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Реззо: на передней оси нет колпачков в центре ступицы (+)
ilyagry Дата: Вторник, 13.11.2007, 11:41 | Сообщение № 1 (8565 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мск
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 265
привет всем.
родственники купили Rezzo на родный литых дисках. Щас потребовалось переобуться в зимнюю резину. Купили резину на штамповке.
Снимают литье. У литых дисков в центре "дырки" нет. В центральной части ступицы находится такой металлический колпачек, который прикрывает, ну скажем так какую-то "гайку". Так вот - на задней оси эти колпачки в центре ступицы есть, а на передней оси их нет - точит голая "гайка". Ставят штамповку - а у ней в центре "дыра". Соответственно эти гайки в центре ступицы на передней оси торчат открытые всем ветрам. Это такой косяк у Шевролета, или так у всех? И потом- где найти такие колпачки? Купили какие-то пластиковые - они не подошли (
Ukaz Дата: Вторник, 13.11.2007, 12:10 | Сообщение № 2 (8567 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Подмосковье Калужка
На форуме с 02.08.2007
Пользователь № 129
Так повидимому должно быть. На Ауди 80 у меня тоже так было.
Сокрее всего из-за того что сзади стоят конические подшипники - открытого типа - следовательно их нужно закрывать крышкой.
Спереди обычный подшипник закрытого типа, а торчит только наконечник ШРУСа, закрывать его впринципе ненадо...
vovan Дата: Вторник, 13.11.2007, 12:26 | Сообщение № 3 (8568 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Эта тема вроде обсуждалась в разделе Ходовая,подвеска,КПП wink
vladadmin Дата: Вторник, 13.11.2007, 12:34 | Сообщение № 4 (8571 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (vovan)
вот вот:)
http://www.rezzoclub.ru/forum/10-366-1
мим Дата: Вторник, 13.11.2007, 12:35 | Сообщение № 5 (8573 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Quote (ilyagry)
У всех вроде. Колпаки покупайте.
ilyagry Дата: Вторник, 13.11.2007, 12:39 | Сообщение № 6 (8574 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 265
ок - всем спасибо. тема закрыта. )
petruha Дата: Вторник, 13.11.2007, 21:16 | Сообщение № 7 (8671 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
На "литье" обязательно есть по центру вставляемые заглушки с символикой. Диски садятся очень плотно , поэтому грязь туда не попадает. Даже слишком плотно . angry Седни менял резину , так мастер еле - еле их снял... cry Это у всех , аль у меня ?
akula Дата: Среда, 14.11.2007, 08:50 | Сообщение № 8 (8709 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 25
Да вроде я свои достаточно легко снял smile
Demos Дата: Среда, 14.11.2007, 21:11 | Сообщение № 9 (8836 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (petruha)
Не знаю как у всех, но у меня аналогичная проблема была прошлой весной. Диски литье, ступица простой металл. С тех пор на шиномонтаже прошу перед установкой смазывать ступицу простой "графиткой". А то в прошлый раз, пока снимали переднее колесо, чуть сердце кровью не облилось...
Kaznacheev Дата: Среда, 03.04.2013, 14:20 | Сообщение № 10 (121039 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Я на нексии ставил металлические колпачки от ваз 2101(по 30 руб. шт.),только немного обточил края напильником , чтобы вошли. И смотрелись как родные,хотя на диск надевается декоративный пластиковый колпачек - устанавливается межу болтами., но всеравно грязь,вода залетала под него. Снять размер с задних колпачков и в МАГАЗИН.
jaguar99 Дата: Среда, 03.04.2013, 15:18 | Сообщение № 11 (121040 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
Снимать размер не надо,я и на Нексию и на Реццика ставил от 2101,подходят как родные(только на краях надо фаску снять для захода).
Хочу все знать
