Среда, 27.11.2024, 08:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диски
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 01.05.2019, 15:20 | Сообщение № 331 (167334 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
У меня тазики третий сезон в гараже лежат. В 2017 купил новую зимнюю резину и переобул ее на летнее литьё. Потом перекидывал резину, а этой весной купил комплект литья на лето.
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 01.05.2019, 15:24 | Сообщение № 332 (167335 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
https://photos.app.goo.gl/sXVSvkoP23Bp6rUw7
Тёмные на пять лучей летние, на восемь - зимние
poper Дата: Среда, 01.05.2019, 18:12 | Сообщение № 333 (167336 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
В смысле? Поясни.
Ну ,не из сырого металла то есть.От нагрузки не сгибаются.))
Rapidrezzo Дата: Четверг, 02.05.2019, 08:23 | Сообщение № 334 (167340 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
Поставил себе такие три дня назад.проехал 1000 км.,пока не поплыли
Извини, просто эта фраза читается двусмысленно. Я ее интерпретирую так: прошел 1000 км, пока проблем нет - все нормально.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Четверг, 02.05.2019, 08:31
Rapidrezzo Дата: Пятница, 21.06.2019, 16:18 | Сообщение № 335 (168090 в абсолютной нумерации)
Ну вот и осуществил я свою мечту. Теперь у меня полноценная запаска:
valkrajushkin Дата: Пятница, 21.06.2019, 17:36 | Сообщение № 336 (168092 в абсолютной нумерации)
жора переверни её ..и ещё много чего во внутрь положишь . а родной болт крепления .надо немного укоротить
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 21.06.2019, 17:37
Rapidrezzo Дата: Пятница, 21.06.2019, 18:38 | Сообщение № 337 (168097 в абсолютной нумерации)
Понял, перевернуть, тогда и штатный болт прихватит, если его подрезать по длине.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 21.06.2019, 18:39 | Сообщение № 338 (168098 в абсолютной нумерации)
Слушай, но тогда центр будет прогибаться. Хотя я давно хочу заменить девепешку фанерой.
valkrajushkin Дата: Пятница, 21.06.2019, 20:17 | Сообщение № 339 (168100 в абсолютной нумерации)
ничего не прогибается .диск получается по высоте на уровне штатного органайзера
Rapidrezzo Дата: Пятница, 30.08.2019, 16:50 | Сообщение № 340 (168867 в абсолютной нумерации)
Да, все так и есть, органайзер этот убираем, а внутрь диска уместился компрессор "Качок". Кусок двп с материей также выкинул, вместо него сделал нормальный пол багажника из фанеры толщиной 10 мм, обтянул карпетом. Потом скину фотку.
Диск понравился, точно подходит под наш диаметр ступицы, хочу потом такие прикупить для зимней резины, вместо моих б/у.
maccrazy Дата: Понедельник, 02.12.2019, 10:40 | Сообщение № 341 (169944 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.11.2019
Пользователь № 63362
доброго всем дня, поиском не нашел. Кто-нибудь ставил диски от Эпики с резиной 205/55/16?
letun087 Дата: Понедельник, 02.12.2019, 11:48 | Сообщение № 342 (169946 в абсолютной нумерации)
Будет красиво.Но вот катки такого размера да на таких дисках могут пагубно сказаться и на моторе и на КПП и на подвеске.Ну это мое личное мнение и опыт.Про расход и скорость я вообще промолчу
Механик Дата: Вторник, 03.12.2019, 06:48 | Сообщение № 343 (169948 в абсолютной нумерации)
+100 Кроме того надо мерить, такие колёса могут задевать о кузов.
poper Дата: Вторник, 30.08.2022, 14:50 | Сообщение № 344 (176121 в абсолютной нумерации)
6Jx15 7H ET44 J7.Предложили 4 диска.Хочу на зиму прикупить.Но не уверен все ли циферки для нашего авто подходят?:)
letun087 Дата: Вторник, 30.08.2022, 16:46 | Сообщение № 345 (176122 в абсолютной нумерации)
солянка какая то
  • Вылет (ET): от 35 до 44;
  • Сверловка (PCD): 4x114.3;
  • Центральное отверстие (DIA): -.56.6
  • 15x7.0
  • 14x5.5
  • 15x6.0
что такое 7H ? что такое J7 если впереди уже указано 6Jx15 ?
