Диски
igor-bobrovskiy |
Дата: Среда, 01.05.2019, 15:20 | Сообщение № 331 (167334 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
У меня тазики третий сезон в гараже лежат. В 2017 купил новую зимнюю резину и переобул ее на летнее литьё. Потом перекидывал резину, а этой весной купил комплект литья на лето.
igor-bobrovskiy |
Дата: Среда, 01.05.2019, 15:24 | Сообщение № 332 (167335 в абсолютной нумерации) |
https://photos.app.goo.gl/sXVSvkoP23Bp6rUw7 Тёмные на пять лучей летние, на восемь - зимние
poper |
Дата: Среда, 01.05.2019, 18:12 | Сообщение № 333 (167336 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата Rapidrezzo ( ) В смысле? Поясни. Ну ,не из сырого металла то есть.От нагрузки не сгибаются.))
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 02.05.2019, 08:23 | Сообщение № 334 (167340 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) Поставил себе такие три дня назад.проехал 1000 км.,пока не поплыли
Извини, просто эта фраза читается двусмысленно. Я ее интерпретирую так: прошел 1000 км, пока проблем нет - все нормально.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Четверг, 02.05.2019, 08:31 |
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 21.06.2019, 16:18 | Сообщение № 335 (168090 в абсолютной нумерации) |
Ну вот и осуществил я свою мечту. Теперь у меня полноценная запаска:
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 21.06.2019, 17:36 | Сообщение № 336 (168092 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Теперь у меня полноценная запаска:
жора переверни её ..и ещё много чего во внутрь положишь . а родной болт крепления .надо немного укоротить
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Пятница, 21.06.2019, 17:37 |
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 21.06.2019, 18:38 | Сообщение № 337 (168097 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) жора переверни её ..и ещё много чего во внутрь положишь . а родной болт крепления .надо немного укоротить Понял, перевернуть, тогда и штатный болт прихватит, если его подрезать по длине.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 21.06.2019, 18:39 | Сообщение № 338 (168098 в абсолютной нумерации) |
Слушай, но тогда центр будет прогибаться. Хотя я давно хочу заменить девепешку фанерой.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 21.06.2019, 20:17 | Сообщение № 339 (168100 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Слушай, но тогда центр будет прогибаться. ничего не прогибается .диск получается по высоте на уровне штатного органайзера
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 30.08.2019, 16:50 | Сообщение № 340 (168867 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) диск получается по высоте на уровне штатного органайзера Да, все так и есть, органайзер этот убираем, а внутрь диска уместился компрессор "Качок". Кусок двп с материей также выкинул, вместо него сделал нормальный пол багажника из фанеры толщиной 10 мм, обтянул карпетом. Потом скину фотку. Диск понравился, точно подходит под наш диаметр ступицы, хочу потом такие прикупить для зимней резины, вместо моих б/у.
maccrazy |
Дата: Понедельник, 02.12.2019, 10:40 | Сообщение № 341 (169944 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.11.2019 Пользователь № 63362 |
доброго всем дня, поиском не нашел. Кто-нибудь ставил диски от Эпики с резиной 205/55/16?
letun087 |
Дата: Понедельник, 02.12.2019, 11:48 | Сообщение № 342 (169946 в абсолютной нумерации) |
Будет красиво.Но вот катки такого размера да на таких дисках могут пагубно сказаться и на моторе и на КПП и на подвеске.Ну это мое личное мнение и опыт.Про расход и скорость я вообще промолчу
Дата: Вторник, 03.12.2019, 06:48 | Сообщение № 343 (169948 в абсолютной нумерации) |
+100 Кроме того надо мерить, такие колёса могут задевать о кузов.
poper |
Дата: Вторник, 30.08.2022, 14:50 | Сообщение № 344 (176121 в абсолютной нумерации) |
6Jx15 7H ET44 J7.Предложили 4 диска.Хочу на зиму прикупить.Но не уверен все ли циферки для нашего авто подходят?:)
letun087 |
Дата: Вторник, 30.08.2022, 16:46 | Сообщение № 345 (176122 в абсолютной нумерации) |
солянка какая то
- Вылет (ET): от 35 до 44;
- Сверловка (PCD): 4x114.3;
- Центральное отверстие (DIA): -.56.6
- 15x7.0
- 14x5.5
- 15x6.0
что такое 7H ? что такое J7 если впереди уже указано 6Jx15 ?
