Пятница, 27.12.2024, 21:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Давление в шинах
mimi Дата: Воскресенье, 09.12.2007, 23:36 | Сообщение № 1 (10235 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Сегодня обратил внимание, что у моей машины как-будто подспущены передние колеса. Достал насос. Тот показал, что давление в шинах 2 атмосферы. Докачал до положенных 2,2, но внешне шины как казались спущенными, так и остались. Задние шины выглядят "бодрее". Так и должно быть? (на машину установлена резина Gislaved NordFrost 5)
мим Дата: Понедельник, 10.12.2007, 06:45 | Сообщение № 2 (10239 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
mimi,
Да. Машина спереди тяжелее по определению - там силовой агрегат biggrin По передним колесам и износ всегда больше.
Demos Дата: Понедельник, 10.12.2007, 17:26 | Сообщение № 3 (10265 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Аналогично что на родном Ханкуке, что на зимнем Нокиан постоянно коллеги на работе сообщали первое время, что колеса приспущены. Пару раз даже доставал манометр и показывал, что давление 2,2 атм., как и положенно по мануалу. Потому все в норме wink
Wanderer Дата: Среда, 12.12.2007, 16:10 | Сообщение № 4 (10374 в абсолютной нумерации)
Украина -  Львов
На форуме с 26.11.2007
Пользователь № 283
Такая же ерунда и у меня, правда на Ханкуке зимнем. 2 атмосфер маловато для нее. Докачал до 2,2 и все стало на свои места. Правда визуально, все равно колеса выглядят подспущенными.
ех - Ford-Scorpio GL, темно-синий седан, 15.04.1991, V2,9i, АКПП.
Chevrolet-Tacuma CDX, 2.0 DOHC
Nikotin73 Дата: Среда, 12.12.2007, 21:22 | Сообщение № 5 (10390 в абсолютной нумерации)
Quote (Wanderer)
+1
Зимняя резина ощутимо мягче летней, потому на ней и эффект "подспущенности" еще заметнее, чем на летней....
Браконьер Дата: Понедельник, 24.12.2007, 23:00 | Сообщение № 6 (10780 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 185
яб вообще когда снег и лёд до 2 бы спускал.... цепляет лучше
jkl Дата: Суббота, 26.01.2008, 22:12 | Сообщение № 7 (11952 в абсолютной нумерации)
Украина -  Славутич
На форуме с 26.01.2008
Пользователь № 377
Кстати мануал дубовый.
Написано 2,2 без учета загруженности машины , скорости движения и т.д.
Из личного опыта:
Лето на родной резине 2,2 по месту , при дальних поездках по трассе (предполагается скоростное движение 120-140 км/ч) 2,3 - 2,4
Зима резтна Марангони нешипованая 195/60/15 на легкосплавных - 2,1 - 2,3 (2,3 при сухой безснежной дороге соотв скорость 120+)
Пока проблем с резиной и подвеской не имел biggrin
с кем поведешься - так тебе и надо
Доберман Дата: Воскресенье, 27.01.2008, 20:50 | Сообщение № 8 (11973 в абсолютной нумерации)
Меряють, меряють, а манометры то тарировали? biggrin biggrin biggrin
Браконьер Дата: Вторник, 29.01.2008, 09:18 | Сообщение № 9 (12026 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 185
Quote (Доберман)
surprised surprised surprised нафига????
vladadmin Дата: Вторник, 29.01.2008, 09:38 | Сообщение № 10 (12027 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Браконьер, где-то тест манометров видел, так показания могут отличаться от реальных до 20% :)) особенно дешевый кетай этим грешит.
Браконьер Дата: Вторник, 29.01.2008, 10:11 | Сообщение № 11 (12032 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 185
Quote (vladadmin)
Дык надо покупать нормальный))) и всё
Мастер Дата: Среда, 20.02.2008, 23:21 | Сообщение № 12 (13320 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Мурманск
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 445
Привет РЕЗЗОВОДАМ тест манометров был в" ЗА рулем" за 2008г,там практически лоторея .А зимой рекомендуется на 0,1-0,2 ниже рабочего давления,если конечно не идешь выше 90 кмч. cry
kovaler Дата: Пятница, 14.11.2008, 13:52 | Сообщение № 13 (36374 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Ну хоть здесь скажите angry :
Неужели в докатку накачивать как в мануале указано 4,2 атм? Уже собирался накачать(зима впереди), а потом засомневался, боязно как то, колесико-то маленькое, а надувать почти в 2 раза болше чем в обычное, не лопнет ли, а? sad smile
kuparos Дата: Пятница, 14.11.2008, 21:13 | Сообщение № 14 (36422 в абсолютной нумерации)
Качай не бойся так должно быть (4.2)
val1 Дата: Пятница, 14.11.2008, 22:34 | Сообщение № 15 (36442 в абсолютной нумерации)
О давлении в шинах. Цитата из руководства по ремонту и эксплуатации Шевроле Реццо" издательства "Монолит" Украина 2008г. стр. 43
"Давление, рекомендованное для какой либо модели автомобиля, тщательно расчитывается с целью обеспечения хороших характеристик движения, управления, срока службы шин и несущей способности. ... Доведите давление воздуха в шине до значения, указанного в табличке, находящейся на торце двери водителя. ... Для продолжительного движения со скоростью до 140 км/час накачайте шины до давления, указанного на шине. Продолжительное движение со скоростью более 140км/час, даже если оно разрешается правиламине рекомендуется, за исключениемслучаев, когда на автомобиле установлены специальные скоростные шины... Если шина нагрета, то давление в ней ожет возрасти до 41 кПа. Давление воздуха, превышающее рекомендованное значение, сожет статьпричиной следующего:
- Ухудшения плавности хода
-Вмятины или повреждения на шине
-быстрый износ средней части протектора."
далее страшилки из 6 пунктов к чему может привести давление воздуха меньше рекомндованного, но лень набивать.
В принципе мысль автора и так понятна.
