Пятница, 27.12.2024, 21:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Штатные колпаки
SergM Дата: Вторник, 04.03.2008, 10:32 | Сообщение № 1 (14282 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 487
Коллеги, Реццоводы!
1.Подскажите плиз на что обратить внимание при снятии штатных колпаков? ...чтобы не повредить их. Скоро менять колеса. В инструкции сказано что снимать с помощью отверки и всё.
2.И вдогонку вопрос по-поводу замены штампованных дисков на литые (литьё не штатное, брал в салоне, при покупке Рецика) Гайки можно использовать те же какими прикручены штатные штампованные, или купить для литья отдельные? Я на форуме почитал, но единого мнения не нашёл. Кто менял штатные на литьё, с теми же гайками?
Заранее спасибо за отзывы! И всем ровных дорог!
Serg
vladadmin Дата: Вторник, 04.03.2008, 10:43 | Сообщение № 2 (14283 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
внимание надо обращать наоборот, при установке:) одеваем аккуратно постукивая. А со снятием проблем нет - берешь двумя руками и тянешь на себя. ну, конечно, тоже без фанатизма:)
dmitriytrop Дата: Вторник, 04.03.2008, 10:48 | Сообщение № 3 (14285 в абсолютной нумерации)
1. На ауди на зимних колпаки стояли, бывало крепко сидели, снимал продевал веревку через две спицы и дёргал к себе с натягом в середину и все ОК.
2. Гайки с конусом тогда подойдут и для литья.
rozvi7080a Дата: Вторник, 04.03.2008, 21:47 | Сообщение № 4 (14328 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
vladadmin,
+ 1
Большая аккуратность требуется при установке. Снимаю, использую штатный балонный ключ в качестве рычага.
Vic
