Штатные литые диски
MIshK@ |
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 18:07 | Сообщение № 1 (15594 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жуковский
На форуме с 11.05.2007 Пользователь № 32 |
Вопрос о штатных литых дисках: Сегодня поехал отбалансировать, балансировщик весь обматерился... сказал диски - дерьмо. Нефига не балансируются, хотя ездил на них всего одно лето (не сказал бы что не аккуратно). Неужели штатное литьё на один сезон ?
Сообщение отредактировал MIshK@ - Воскресенье, 16.03.2008, 18:08 |
VVad |
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 20:02 | Сообщение № 2 (15599 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Юбилейный МО
На форуме с 11.09.2007 Пользователь № 174 |
Мне ничего никто не говорил, хотя машине уже 6 лет. Мож балансировщик такой?
Leonides |
Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 20:04 | Сообщение № 3 (15600 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 28.06.2007 Пользователь № 86 |
Quote (MIshK@) балансировщик весь обматерился... Меняй шиномонтажника.
Demos |
Дата: Понедельник, 17.03.2008, 10:41 | Сообщение № 4 (15679 в абсолютной нумерации) |
Украина - Бердичев
На форуме с 12.05.2007 Пользователь № 43 |
Есть такая категория людей, которая постоянно чем то недовольна, всех и все ругают, а если это еще и позволяет набить себе цену, выглядя в придачу в глазах клиента великим профи (мол, на других шиномонтажах молчат, так как фигню втюхивают, работать не умеют, а вот Я!). Так что 100% меняй шиномонтаж и даже не смотри в его сторону. Ну не бывает так, что все 4 диска никакие стали. Причем мне наше литье нравится, да и хороших отзывов о нем слышал не раз. Люди влетали в такие ямы на скорости, что по опыту эксплуатации предыдущих машин с литьем готовы были, выйдя из авто, увидеть в лучшем случае погнутый в дрызг диск и спущенное колесо.
dmitriytrop |
Дата: Понедельник, 17.03.2008, 10:57 | Сообщение № 5 (15684 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
Могу сказать за 16 тысяч, све нормально с дисками, но балансировать приходится 2 раза в сезон, но криминала нет. Диски вполне нормальные. Обратись в другой шиномонтаж.
Браконьер |
Дата: Понедельник, 17.03.2008, 12:48 | Сообщение № 6 (15706 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.09.2007 Пользователь № 185 |
Quote (dmitriytrop) но балансировать приходится 2 раза в сезон, но криминала нет Дороги плохие?
MIshK@ |
Дата: Понедельник, 17.03.2008, 19:36 | Сообщение № 7 (15778 в абсолютной нумерации) |
спасибо успокоили. действительно, може лох какой попался. Грузики вроде небольшие навесил.
Сообщение отредактировал MIshK@ - Понедельник, 17.03.2008, 19:39 |
dmitriytrop |
Дата: Вторник, 18.03.2008, 10:23 | Сообщение № 8 (15871 в абсолютной нумерации) |
Quote (Браконьер) Дороги плохие? А где счас хорошие дороги есть? Потом резина новая после 1500т пробега балансировка.
MorAlex |
Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:42 | Сообщение № 9 (16061 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Quote (dmitriytrop) Потом резина новая после 1500т пробега балансировка. Уважаемый dmitriytrop, где Вы такие ньюансы откапываете??? У меня на 2-х русских машинах до Рецца балансировка если и случалась - то вынужденная, при ремонте после прокола! И всё отлично крутилось, никакого дисбаланса. Такое чувство, что по Вашим словам иномарку нужно "холить" пуще "наших"? Я в шоке.
4gum |
Дата: Суббота, 22.03.2008, 11:39 | Сообщение № 10 (16561 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
да ! и грузики лучше клееть чем сбинец прибивать на обод после зимы весь лак под грузиком слезит и останеться карозия
MorAlex |
Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 10:11 | Сообщение № 11 (16642 в абсолютной нумерации) |
Quote (4gum) грузики лучше клееть чем сбинец прибивать на обод А что, встречаются "мастера", которые умудряются на литой диск не клеить, а прибивать грузики? Никогда на таких не "везло"...
4gum |
Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 19:39 | Сообщение № 12 (16678 в абсолютной нумерации) |
бывают мастера бывают !
MIshK@ |
Дата: Понедельник, 31.03.2008, 23:03 | Сообщение № 13 (17774 в абсолютной нумерации) |
Quote (MorAlex) А что, встречаются "мастера", которые умудряются на литой диск не клеить, а прибивать грузики? Мне как раз прибили на обод.
dmitriytrop |
Дата: Вторник, 01.04.2008, 10:18 | Сообщение № 14 (17812 в абсолютной нумерации) |
Quote (MorAlex) Уважаемый dmitriytrop, где Вы такие ньюансы откапываете??? У меня на 2-х русских машинах до Рецца балансировка если и случалась - то вынужденная, при ремонте после прокола! И всё отлично крутилось, никакого дисбаланса. Такое чувство, что по Вашим словам иномарку нужно "холить" пуще "наших"? Я в шоке А что вы и про обкатку новой резины не слышали? Так вот резину обкатывают, потом через 1000 - 1500 км когда резина примет новую форму вместе с диском вот тогда опять нужно балансировать колеса - это каждый знает, ну я так думал. Если Вы этого незнали я вам подсказываю, но не заставляю этого делать, незнание чего - то не вам в + лучше читайте и если Вам это не подходит как Вы считаете то не делайте это, ненадо только от своей узко направленности высказываться - вы меня злить начинаете, т.к. я сказал что в сезон отбалансировал 3 раза это только в моем случае: 1)новую резину поставил 2) после обкатки. А 3 раз ездил по плохой дороге попадал в нехорошие ямки поэтому опять отбалансировал(незапланировано). Блин Вам все надо расписать как говорится разживать и в рот положить. Речь шла о качестве дисков я напомню - так на всякий случай. А то что я столько балансировал я про свой индивидуальный случай рассказал. А ВЫ вообще не балансируте ездите как на 2 русских машинах от прокола до прокола ТАК ДЛЯ ВАС ПРАВИЛЬНЕЙ!!.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Вторник, 01.04.2008, 12:38 |
MorAlex |
Дата: Четверг, 03.04.2008, 03:21 | Сообщение № 15 (18129 в абсолютной нумерации) |
Quote (dmitriytrop) А что вы и про обкатку новой резины не слышали? .....А ВЫ вообще не балансируте ездите как на 2 русских машинах от прокола до прокола ТАК ДЛЯ ВАС ПРАВИЛЬНЕЙ!!. 1. Про обкатку - не только "слышал" но и знаю, однако насчёт балансировки после обкатки - слышу впервые от Вас (сомневаюсь глубоко, что "это каждый знает"). 2. Судя по Вашей широкой направленности (в отличие от моей, "узкой") - можете балансировать хоть каждый день, только не следует тогда выдавать свои ИМХО за неприложную истину в высшей инстанции (а выглядело это примерно так). 3. Если Вас что-то "злит" - ПИШИТЕ В ЛИЧКУ, уже говорилось, КМК. И вообще - эмоции лучше держать при себе. 4. ЖИвать и класть в рот - это как Вам нравится, я же просто хотел узнать источник подобной информации, а в итоге - ответа так и не получил (если не считать ответом Вашу отмазку про "индивидуальный случай"). 5. В качестве дисков пока поводов усомниться не было, и я далёк о мысли, что штатные диски будет необходимо балансировать "2 раза в сезон", чего и всем желаю (вернее, не желаю). 6. Смысл последнего предложения вообще уловить сложно: то ли констатация факта, то ли руководство к действию...
