Среда, 27.11.2024, 06:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ШИНЫ НА ОСЯХ РАЗНЯТСЯ ПО ВЫСОТЕ
болт Дата: Четверг, 20.03.2008, 18:16 | Сообщение № 1 (16325 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва-Сити
На форуме с 28.02.2008
Пользователь № 554
Вкратце - после ямы confused пришлось выкинуть заводскую шину ХАНКУК-радиал866 195/60/R15 88H
Ханкука такого НЕ НАШЕЛ - а взял в итоге пару БРИДЖСТОУН -туранзаGR80 195/65/R15 91H , которые поставил на передок
Клиренс увеличился на 10 мм (исходя из шинного кальткулятора - шина выше на 20 мм).
На что либо это может повлиять? Вроде как несущественно... но ваше мнение плз
Alex_D Дата: Четверг, 20.03.2008, 18:48 | Сообщение № 2 (16329 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Возможно, на критических поворотах или ямках будет шина доставать до обшивки, хотя не такое уж большое увеличение. А вот погрешность спидометра и одометра изменится из-за увеличения длины окружности шины (исходя из указанного изменения диаметра) на 62,8 мм
Сообщение отредактировал Alex_D - Четверг, 20.03.2008, 18:55
маля Дата: Пятница, 21.03.2008, 02:15 | Сообщение № 3 (16383 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Все 4 колеса должны быть одинаковыми!
Бородатый Дата: Пятница, 21.03.2008, 04:15 | Сообщение № 4 (16386 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
лучше уж их поставить на задок... делают же авто с разным размером шин по осям, спереди поменьше, сзади пошире и побольше
болт Дата: Пятница, 21.03.2008, 07:28 | Сообщение № 5 (16391 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 554
Quote (Бородатый)
Визуально сейчас не стало ощущения "подспущенности" передних колес, да и индекс нагрузки 91Н лучше... shades
den701 Дата: Пятница, 21.03.2008, 09:55 | Сообщение № 6 (16412 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.10.2007
Пользователь № 204
Единственная проблема может возникнуть с гайцами, так-как по правилам ПДД все четыре колеса должны быть с одинаковым рисунком протектора.
dmitriytrop Дата: Пятница, 21.03.2008, 10:09 | Сообщение № 7 (16413 в абсолютной нумерации)
Нельзя категорически ставить колеса с большим по отношению к задку диаметром, мое мнение если нет денег на одинаковые шины, новые поставить на зад. Черевато это при выходе из заноса и более легкое поподание в него., вобщем может привести к нежелательным последствиям, если конечно ездить 60 км в час и если небудет экстремальных ситуаций то конечно все будет нормально но на дороге всякое бывает к сожалению и усугублять ситуацию если что произойдет я бы не стал. На заду еще куда нешло но тоже не есть гуд, но пускай уж лучше зад сносит чем перед - вот мое мнение(не без опыта)
Добавлено (21.03.2008, 10:04)
Quote (den701)
То что от этого может произойти гораздо важней того что Гаишники скажут, есть гдето в инете тест с неисправной повеской или разными колесами если мое мнение у Вас вызывает сомнение наидите и почитайте там(вроде журнал за рулем).
Quote (Бородатый)
Так делают но гоночных машинах в прямолинейных гонках, всмысле без поворотов только по прямой.
Добавлено (21.03.2008, 10:09)
На своей личной машине данный вариат ненужен. Даже резина с разным протектором особенно зимой может привести к неуправляемой машине. Есть исключение, правда но это делают опытные водители для экстремальной езды(так называемый контролируемый занос) в перед ставится направленная резина а на задке прямолинейная но одного диаметра.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Пятница, 21.03.2008, 10:12
болт Дата: Пятница, 21.03.2008, 11:49 | Сообщение № 8 (16435 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 554
Quote (dmitriytrop)
dry я написал что найти родное Ханкук- колесо не было возможным - не месяц же искать и на докатке боком ездить! Чтож нужно было покупать новый комплект из 5 штук (не 4 же- вдруг опять накроется колёсико), а оставшиеся 3 колеса искать куды пристроить?? Эт не вариант.
Quote (dmitriytrop)
Я думаю, такое возможно если ставить НА ОДНУ ОСЬ РАЗНЫЕ, а в старые-добрые советские времена главное>>> чтоб одинаковая резина на оси и гоняли нормально wink
Quote (dmitriytrop)
Вот сейчас так и есть (кроме высоты) - впереди направленые БРИДЖСТОНЫ 195/65/R15 91H - сзади заводские ХАНКУКИ 195/60/R15 88H. В моем случае что осталось сделать - поменять местами и больше не заморачиваться???
dmitriytrop Дата: Пятница, 21.03.2008, 16:07 | Сообщение № 9 (16465 в абсолютной нумерации)
Quote (болт)
Ну раньше и зимней резины небыло нето что шипованной, да и машины другие. Ездить можно конечно ктож говорит но это несовсем правильно.
болт Дата: Пятница, 21.03.2008, 16:25 | Сообщение № 10 (16467 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 554
Quote (dmitriytrop)
СНЕЖИНКА была не гони biggrin
Quote (dmitriytrop)
я и создал темку чтобы спросить , тк РЕЗ не болид по определению biggrin biggrin
Дык чего? Переставить местами и не заморачиватся?? tongue
kuparos Дата: Пятница, 21.03.2008, 20:49 | Сообщение № 11 (16496 в абсолютной нумерации)
болт, мне не понятна цельс которой была создана эта тема.
Зачем обращаться за советом, а потом пытаться этот совет оспорить
Quote (болт)
не гони
- подобные выражения не приветствуются даже со смайлом. online2long
болт Дата: Пятница, 21.03.2008, 22:02 | Сообщение № 12 (16526 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 554
МОДЕР, ваше мнение преветсвуется laugh
4gum Дата: Суббота, 22.03.2008, 11:46 | Сообщение № 13 (16562 в абсолютной нумерации)
поставить можно но ненужно ! на внедорожниках это приводит к выходу из строя раздатки и деференциала
болт Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 19:04 | Сообщение № 14 (16673 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 554
вот поставил, которые чуть повыше, на задок
нормально всё smile
Quote (4gum)
когда будет внедорожник - конечно не спорю biggrin
