Четверг, 23.01.2025, 08:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Летняя резина
Dusty79 Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 10:04 | Сообщение № 331 (129987 в абсолютной нумерации)
Балин… Зацепило меня этим азотом.
Пошуршал по интернетам и у меня возникли вопросы и сомнения.
Оно, конечно, да. Качать азотом как таковым - бред. Но. Учитывают ли противники азотовых шин наличие в воздухе примесей в виде хотя бы того же водяного пара? Он входит в тот самый 1% "остальных примесей" состава воздуха? Если нет, то аргументация противников азота оказывается хоть и здравой, но неполной. Основное отличие настоящей азотовой накачки в том, что в баллон закачивается осушенный воздух. И тогда еще вопрос возникает. Насколько сильно влияет на расширение при нагреве наличие в воздушной смеси паров воды? А следом еще вопрос. Даже если пары воды в воздухе провоцируют бОльшее увеличение давления в шинах при нагреве, насколько это критично для резины в плане износа и комфорта при езде? Тут небольшое пояснение. Мой коллега приобрел Шевроле Круз трехлетку, так там в руководстве по эксплуатации четко расписано, какое давление должно быть для комфортной, для экономичной езды. И давления указаны от 2.2 (для комфорта) и аж до 2.7 (для экономии) атмосфер.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 20.04.2014, 10:22
Raydj Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 10:19 | Сообщение № 332 (129994 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 14.03.2014
Пользователь № 11720
не буду спорить и что то доказывать)))) у меня на десятке уже лет 5 стоит летняя резина накачанная азотом
так вот показания давления всегда стабильные не зависимо от погодных условий)))) я считаю это самый главный показатель
basargin1967 Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 10:23 | Сообщение № 333 (129995 в абсолютной нумерации)
Вот это правильно! Делай, как считаешь нужным! Я вот откатываю сезон, давление держится стабильно, потом после зимы ставлю эти колеса, проверяю, нормально, даже не подкачиваю! Только это на простом воздухе.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 11:06 | Сообщение № 334 (129996 в абсолютной нумерации)
Я утром сегодня мерял давление в шинах. Солнце уже с самого утра жарит, машина одним боком на солнце, другим в тени. На теневой стороне давление в норме, на солнечной выше на 0.25 атм.
Я как раз о суточных перепадах давления говорил. Понятно, что исправная связка шина-диск не должны заметно давление терять очень долго.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 20.04.2014, 11:07
Mavruc Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 14:38 | Сообщение № 335 (130002 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
паров воды?
А вот это сильно меняет.
Vadimovich Дата: Понедельник, 21.04.2014, 00:08 | Сообщение № 336 (130017 в абсолютной нумерации)
Никак не влияет! Пар(любой) - это газ, а газ(любой) - это пар какой-то жидкости. Закон один для всех- давление прямо пропорционально температуре.
Однако у паров, при наличии их жидкости, может наступить состояние насыщения, тогда его давление пропорционально квадрату температуры. По этой причине существуют строгие ограничения на нагрев баллонов с жиженным газом, аэрозолями и др. Даже газовая зажигалка оставленная на солнышке запросто может рвануть.  Надеюсь никто не будет наливать в покрышку воду чтобы получить в ней состояние насыщенного пара! tongue
Dusty79 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 09:57 | Сообщение № 337 (130022 в абсолютной нумерации)
Это понятно. Однако, давление 2 с гаком атмосферы. Пар воды не выпадет в конденсат ночью, когда холоднее? Утром я на холодных шинах контролирую давление, при необходимости довожу до нормы. Потом еду. Покрышка разогревается на ходу, вода переходит в газообразное состояние и дополнительно поднимает давление в шине. Такое возможно?
Прошу прощения за назойливость, но я не шибко грамотен в изотермических, изобарических процессах в частности, да и в физике в общем. А выяснить-то хочется, что к чему.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 21.04.2014, 10:08
Mavruc Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:13 | Сообщение № 338 (130027 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Такое возможно? Прошу прощения за назойливость, но я не шибко грамотен в изотермических, изобарических процессах в частност
Да.
Dusty79 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 11:49 | Сообщение № 339 (130028 в абсолютной нумерации)
Охренеть. А воды в шинах полно. Когда манометр сдёргиваешь, аж брызжет иногда из вентиля.
Вот так и пополнишь ряды азотников просто затем, чтобы осушить воздух в шинах...
goschashepa Дата: Суббота, 24.01.2015, 20:33 | Сообщение № 340 (136218 в абсолютной нумерации)
Заказал сегодня в "Автодоке" комплект Nokian Hakka Green 195/65 R15 95T XL..( XL--шина с двумя слоями корда в боковина). Летняя..Цена--2.880руб за колесо. Комплект-11.520 руб. В других конторах под заказ такая резина --3.300 руб и выше за штуку. По моей просьбе пообещали сначала узнать какого года выпуска покрышки, сообщить мне, а только после этого --проплатить и привезти. Хотел конечно Тайгер Сигура в таком же размере--НЕТ НИЧЕГО!!! Завоз резины в Рязани начнётся позже, через месяц-два. Сейчас распродают отстатки..
Прикрепления: 1451969.jpg (93.9 Kb)
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 24.01.2015, 20:38
basargin1967 Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 08:59 | Сообщение № 341 (136223 в абсолютной нумерации)
goschashepa, Я последние пару сезонов на такой откатал, нормальная резина, но брал еще тогда дороже, комплект с шиномонтажкой обошелся в 13тыр. и это тоже была самая дешевая цена, в других конторах она стоила больше 4тыр. за колесо.
mihaz Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 10:27 | Сообщение № 342 (136224 в абсолютной нумерации)
А мне летом Сигуру высылали вот отсюда: http://www.abc-nn.ru/tyre/index.php?Maker=Tigar&page=2
lav73 Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:34 | Сообщение № 343 (136225 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
В начале прошлого сезона купил Bridgestone Sporty Style MY-02 195/65 R15, по сравнению с Tigar Sigura - жесткая, но управляемость намного лучше, износ за 10 т.км не заметен, я доволен.
Когда поставил зимнюю резину, после летней страшно было ездить даже по сухому асфальту, мягкая боковина - машина плавает, постоянно приходится подруливать.
mihaz Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 12:37 | Сообщение № 344 (136227 в абсолютной нумерации)
lav73, Вы правы, Сигура очень мягкая в боковине, я потому и заказывал, что наехав краем колеса на бордюр, порвал боковину на новом колесе... Но тиха и приятна на ходу...
lav73 Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 13:11 | Сообщение № 345 (136229 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
100%
