Понедельник, 23.12.2024, 17:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Летняя резина
valkrajushkin Дата: Пятница, 08.04.2016, 20:51 | Сообщение № 406 (147403 в абсолютной нумерации)
да только поставил км 60 по городу проехал .что либо говорить ещё рано .то что это японский бренд я в курсе .два года зксплуатировал .теперь решил попробовать этот бренд в русском исполнении .поэтому и интересуюсь .ну как бы что ожидать .в оригинале .мягкая тихая .но боится ударов .по проходимости ничего не скажу . я не рыбак и не охотник .дя этого существуют другие машины
Корвинус Дата: Суббота, 09.04.2016, 19:50 | Сообщение № 407 (147425 в абсолютной нумерации)
Я тоже вчера переобувался. Китайская Triangle начала катать 3й сезон. На "зиме" в этом году проехал всего 4990 км за 5 с небольшим месяцев.
Доберман Дата: Понедельник, 11.04.2016, 22:54 | Сообщение № 408 (147486 в абсолютной нумерации)
Не мудрствуя лукаво, от добра добра не ищут, снова
Yokohama C.drive2 AC02 195/60 R15 88H, летняя
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 11.04.2016, 23:30 | Сообщение № 409 (147487 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
родная стояла kumho 195 на 60 power max(корея) из-за недорозумения после 30 000 км влетел в симферополе в открытый ливневой люк два колеса сменил на Yokohama C.drive AC01 195/60 R15 (малазия)  и вот после 75 000 км одно kumho  полез корд по ободу, внешне износ протектора на К был не больше чем на Y прошедшей меньше, поэтому снова взял 4 колеса kumho 195 на 60  KW21 (вьетнам) по 2670руб шт. первая тысяча км пробега ощущения комфортные
по моему субъективному мнению К более оказались износостойкие чем Y
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Понедельник, 11.04.2016, 23:38
Rezzo2007 Дата: Пятница, 15.04.2016, 15:01 | Сообщение № 410 (147628 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.03.2016
Пользователь № 37281
Серьезно, на Rezzo родная эта резина??? То то я думаю купил машину а колеса летние почти в ноль стерты, именно эту резину отдали в комплекте ))) Пока езжу, 9 лет колесам, но надо менять!
По Yokohama могу сказать, что дорогу летом держат хорошо, и даже на мокром асфальте, но износ у неё очень большой. На предыдущей машине при 20-25 тыс. км за лето хватило на два сезона!
Нравится Continental, но цены что то кусаются на него!
Сообщение отредактировал Rezzo2007 - Пятница, 15.04.2016, 15:02
Aboldyrev86 Дата: Четверг, 21.04.2016, 15:14 | Сообщение № 411 (147763 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38565
Всем добрый день.
Поставил на свой резик шины Nokian HAKKA GREEN 2 195/65 R15 95H, тихие стало хорошо слышно двигатель, хорошая курсовая устойчивость.
goschashepa Дата: Четверг, 21.04.2016, 21:59 | Сообщение № 412 (147777 в абсолютной нумерации)
Aboldyrev86, второй сезон такие катаю..
Aboldyrev86 Дата: Пятница, 22.04.2016, 11:14 | Сообщение № 413 (147789 в абсолютной нумерации)
как второй сезон если они ток вышли осенью 2015 и весной 2016 появились у нас
goschashepa Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:37 | Сообщение № 414 (147806 в абсолютной нумерации)
Aboldyrev86,     Виноват, не заметил двойку..У тебя--Nokian HAKKA GREEN 2 195/65 R15 95H, а у меня---- Нокиа Хакка Грин 195/65 R15 95Т ХL......посмотрел фото резины-есть разница и в протекторе..
basargin1967 Дата: Суббота, 23.04.2016, 09:22 | Сообщение № 415 (147812 в абсолютной нумерации)
Я такую купил после штатной. Нормальная резина, только, как мне показалось, износ довольно быстро идет.
sivash14 Дата: Понедельник, 20.06.2016, 12:08 | Сообщение № 416 (149376 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Знаменск
На форуме с 19.06.2016
Пользователь № 41174
доброго времени суток,подскажите резину 195/65 R 15 можно ставить или все-таки 195/60 ? проблем из-за этого не возникнет? Спс
Wadjara Дата: Понедельник, 20.06.2016, 12:14 | Сообщение № 417 (149377 в абсолютной нумерации)
На 65-й говорят динамика теряется.
sivash14 Дата: Понедельник, 20.06.2016, 12:18 | Сообщение № 418 (149378 в абсолютной нумерации)
ну а на ходовку сильно влияет?
kons20 Дата: Понедельник, 20.06.2016, 13:30 | Сообщение № 419 (149379 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
ИМХО на лето 195/65 на зиму 195/60 и все норм.
Корвинус Дата: Понедельник, 20.06.2016, 14:55 | Сообщение № 420 (149381 в абсолютной нумерации)
Я бы сделал наоборот. В принципе так и езжу. 65-я выше, что актуально зимой, а на 60-й чуть поустойчивее в поворотах и на разгон чуууть-чуть интереснее, поэтому она для лета.
