Пятница, 31.01.2025, 15:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Летняя резина
алексей728 Дата: Суббота, 26.06.2010, 12:11 | Сообщение № 76 (75414 в абсолютной нумерации)
Рекса обул в новые шинывот такие
Прикрепления: 9020963.jpg (27.5 Kb)
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 17:43 | Сообщение № 77 (75456 в абсолютной нумерации)
алексей728, Я уже испытал и отчитался. См посты № 52 и 57 в этой же ветке. Интересно, совпадет ли твое мнение с моим?...
KeeR Дата: Понедельник, 28.06.2010, 00:18 | Сообщение № 78 (75462 в абсолютной нумерации)
Украина -  Симферополь
На форуме с 30.12.2009
Пользователь № 2415
Так что KUMHO может быть и хорошо но не каждая модель.
В KH-17 учли мелкие огрехи 15-ой! У них рисунок протектора сильно отличается. На мокрой дороге держит отлично, проверено на горных дорогах Крыма в сильный дождь.
А вот Barum страдает слабыми боковинами.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 20:34 | Сообщение № 79 (75761 в абсолютной нумерации)
Ну вот и пропорол я боковину у Барума бравуриса 2. И чем?!?! деревянной почти сгнившей доской БЕЗ ГВОЗДЕЙ!!!! Как доска оказалась в распор с передним правым колесом - долго объяснять, но ГУР у нас классный - я чуть-чуть поднажал на баранку и пшшшш - приехали!. Не гниющий сучок влез в боковину. Завтра на шинмонтонаж, тогда отчитаюсь.
ЗЫ: ехал 110 км на докатке. Не понравилось.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Воскресенье, 04.07.2010, 20:36
climat Дата: Вторник, 28.12.2010, 17:51 | Сообщение № 80 (85416 в абсолютной нумерации)
Когда менял этой осенью летнюю (родная Кумхо) на зимнюю, обратил внимание на более интенсивный износ правой стороны. Пробег резины примерно 25 т км. Износ равномерный, т е боковина - середина - боковина одинаково "съедены". Разница между левой и правой сторонами ну..., очень видна!
У кого-то такая ситуция была?
Druon Дата: Вторник, 28.12.2010, 18:17 | Сообщение № 81 (85417 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
climat, может ты преимущественно по бровке А?! haha haha haha
если серёзно а разница спереди и сзади есть?
climat Дата: Вторник, 28.12.2010, 18:34 | Сообщение № 82 (85419 в абсолютной нумерации)
Druon, Разницы по левой стороне не увидел, по правой - износ более конечно у передней шины. По поводу бровки..., когда обгоняют конечно принимаю правее, но из 25 т.км на городские дороги легла большая часть.
Druon Дата: Вторник, 28.12.2010, 18:55 | Сообщение № 83 (85420 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
climat, Николай да шучу я про бровку блин .... какие все серьёёёзные-то у нас в клубе.
вероятнее всего можно подумать на дисбаланс распределения массы в подвеске может быть аммы? Или пассажир у тебя крупногабаритный.
про сход/развал или рулевую при равномерном износе думать мало вероятно, но исключать полностью нельзя.
А как машина ведет себя на дороге, в поворотах и при торможении? Попробуй немного разогнаться и резко затормозить на свободном от людей и машин участке дороги, после чего посмотри на тормозной путь (зимой это достаточно просто) - не ведет ли вправо?
Вариант что при очередной перестановке зима-лето с одной стороны (в твоем случае справа) оказались два передних колеса я надеюсь можно не рассматривать?
Сообщение отредактировал Druon - Вторник, 28.12.2010, 19:06
climat Дата: Вторник, 28.12.2010, 19:16 | Сообщение № 84 (85423 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
Да это и не шутки, я сам этот вариант просчитывал smile
Самый крпногабаритный в машине это я - 150 кг и 200 в росте.
Машинку всегда проверяю, на свободной дороге отпускаю руль и смотрю на отклонение. Торможение тоже проверяю.
Наверное износ все-таки вызван "бровкой", стараюсь ехать так, чтобы полоса справа была в 20-30 см от колеса.
Druon Дата: Вторник, 28.12.2010, 19:25 | Сообщение № 85 (85424 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Quote (climat)
на мой взгляд маловероятно, хотя я сам люблю преимущественно крайний левый ряд, бровку не терплю особенно особенно после того как осенью объезжал по ней машину поворачивающую влево и поймал гвоздя. приключение описано в теме про шпильки.
Резину меняешь сам? Если на сервисе, то талибы могли поставить два передних с одной стороны. (мне они так пытались делать, благо заметил еще не съезжая с подъемника)
Сообщение отредактировал Druon - Вторник, 28.12.2010, 19:29
climat Дата: Вторник, 28.12.2010, 19:33 | Сообщение № 86 (85427 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
Не-е. Резина (зимняя и летняя) на своих дисках. При каждой смене ставим маячки.
climat Дата: Вторник, 28.12.2010, 19:39 | Сообщение № 87 (85428 в абсолютной нумерации)
Quote (Druon)
Спасибо за идею, завтра посмотрю износ зимней, тут ошибок не может быть так как резина строго направленная. cool biggrin biggrin
Druon Дата: Вторник, 28.12.2010, 22:06 | Сообщение № 88 (85434 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1960
Podvodnik, если проблема в подвеске то она и на зимней резине будет проявляться, а если её сейчас диагностировать и устранить то можно будет избежать порчи зимнего комплекта.
kuparos Дата: Вторник, 28.12.2010, 22:20 | Сообщение № 89 (85438 в абсолютной нумерации)
Неравномерный износ правой и левой передних шин - нормальное явление для переднеприводных машин.
climat Дата: Вторник, 28.12.2010, 22:24 | Сообщение № 90 (85442 в абсолютной нумерации)
Ды квроде как по бортам, а не перёд-зад?
Угу, так и есть.
