Воскресенье, 05.01.2025, 11:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Автоматическое закрывание люка...
Leonides Дата: Пятница, 29.06.2007, 19:48 | Сообщение № 16 (2394 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Конечно, лучше всего спаять, но паяльник во двор к машине не вытащишь
Есть автомобильные на 12v. Продаются в "ЧИП и ДИП".
4gum Дата: Суббота, 15.03.2008, 22:20 | Сообщение № 17 (15541 в абсолютной нумерации)
ПОСТАВИЛ ДОВОДЧИКИ НА ЛЮК И ВСЕ СТЁКЛА ОЧЕНЬ УДОБНО ! ПРИ ЗАКРЫТИИ ДВЕРИ С КЛЮЧА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ВСЁ ЗАКРЫВАЕТЬСЯ МАСТЕР СУПЕР КТО СТАВИЛ ПРАВДО ЭТО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ЦЕНА НА ПОРЯДОК НИЖЕ ЧЕМ ТАКАЯ ЖЕ ОПЦИЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ МОСКВЫ ! КСТАТИ ПАРКТРОНИК ТОТ ЖЕ МАСТЕР СТАВИЛ ПРОСТО ОТЛИЧНО ! МОГУ ДАТЬ ТЕЛЕФОНЧИК 8 926 167 73 03 ЗОВУТ МЕХАИЛ ВСЕ ПРБЛУДЫ У НЕГО ЕСТЬ ТОЛЬКО НУЖНО ЗА РАНИЕ ДОГОВОРИТЬСЯ НАХОДИТЬСЯ НА С.Т.О. ВАЗ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
Leonides Дата: Суббота, 15.03.2008, 23:57 | Сообщение № 18 (15561 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
4gum ,нажми CAPS LOCK. Или ты, такой эмоциональный?
Сообщение отредактировал Leonides - Воскресенье, 16.03.2008, 00:12
4gum Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 00:03 | Сообщение № 19 (15564 в абсолютной нумерации)
вижу неважно cool
Leonides Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 00:07 | Сообщение № 20 (15565 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Ну извиняйте!!!!!!!!
weter Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 00:11 | Сообщение № 21 (15566 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (4gum)
вижу неважно
Да мы это по аватарке так и поняли! smile
booroondook Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 10:15 | Сообщение № 22 (15579 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
ПОСТАВИЛ ДОВОДЧИКИ НА ЛЮК... МАСТЕР СУПЕР
Небось, этот "супер-мастер" с нашего же сайта и увел схему доводчика, а теперь бабло зарабатывает на чужих идеях.
4gum Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 13:41 | Сообщение № 23 (15585 в абсолютной нумерации)
схеа есть фирменная и паять ненужно специальный блк доводки вот так ! biggrin
booroondook Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 15:16 | Сообщение № 24 (15588 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
Не верю, что паять не надо. Там по-любому нужно цепь питания двигателя разрывать - без этого никак.
Alber Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 16:12 | Сообщение № 25 (15592 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
4gum,
не поверю пока не увижу схему и обозначения доводчиков
Эх дороги!
4gum Дата: Понедельник, 17.03.2008, 10:16 | Сообщение № 26 (15673 в абсолютной нумерации)
продаёться точно знаю на митинском рынке поспрашивай продавцов
ДЖАЙ Дата: Среда, 24.06.2009, 17:10 | Сообщение № 27 (51054 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.06.2009
Пользователь № 1829
А кто нибудь кроме автора этот вариант http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-17 пробовал?
Митя Дата: Воскресенье, 05.07.2009, 17:48 | Сообщение № 28 (51620 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
ДЖАЙ, нет, все остальные боятся smile
http://nsskn.narod.ru
Danila-S Дата: Пятница, 15.04.2011, 11:42 | Сообщение № 29 (90725 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2011
Пользователь № 4497
Есть универсальная приблуда для автомобилей с люком, который может как сдвигаться, так и подниматься. Называется RA-01 Интелектуальный модуль управления люком. Ставил сам, пользовался инструкцией от booroondook, за что ему большое спасибо. Ничего паять не надо, 2 провода разрезать - 7 проводов скрутить, все подключается в районе штатного блока управления люком. Часа за 2 точно уложился. Люк закрывается из любого положения, в закрытом положении никаких доп. открываний не происходит.
Ссылку не пишу, а то сочтут за рекламу, пользуйтесь яндексом smile
booroondook Дата: Пятница, 15.04.2011, 12:19 | Сообщение № 30 (90728 в абсолютной нумерации)
Quote (Danila-S)
Не сочтут, если это действительно окажется не реклама.
В-общем, прошу запостить ссылку, а дальше уж я решу, как ее квалифицировать.
Вот и ссылка:
http://dt-electronics.narod.ru/catalog/ra-01/
Читаем, изучаем.
P.S. Danila-S, еще такой вопрос. Если нетрудно, прошу рассказать, как себя ведет люк при постановке на охрану, если до постановки он был:
а) закрыт
б) частично сдвинут назад
в) полностью сдвинут назад
г) частично приподнят
д) полностью приподнят
Какие движения при этом совершает люк? Распишите максимально подробно.
  • Страница 2 из 3
