Среда, 22.01.2025, 07:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Рация
Ёна Дата: Вторник, 25.10.2011, 16:07 | Сообщение № 31 (98506 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Бл...!!!! Я только что зарегистрировал.Суки!
karasev74 Дата: Среда, 04.04.2012, 09:30 | Сообщение № 32 (106690 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Добрый день . Хочется спросить совета по настройке антенны и работе рации , возможно есть какие то тонкости , на которые стоит особо обратить внимание . Я купил MegaJet 400 и антенну Sirio ML 145 MAG . Почитал форум СиВи связи и задумался , на сколько актуальны доработки рации и антенны ? Есть у нас на форуме , кто может оказать помощь в настройке антенны и померить КСВ .
Wadjara Дата: Среда, 04.04.2012, 09:37 | Сообщение № 33 (106692 в абсолютной нумерации)
Quote (karasev74)
А чего там дорабатывать? Монтировать и наслаждаться biggrin КСВ-метр стоит порядка 500 рублей. В нём инструкция подробная. Настройка заключается в регулировке положения антенны в креплении. При покупке КСВ-метра обратите внимание на приобретение дополнительного кабеля (от КСВ-метра до радиостанции).
karasev74 Дата: Среда, 04.04.2012, 10:33 | Сообщение № 34 (106699 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4403
Спасибо .
Alkus Дата: Четверг, 05.04.2012, 08:55 | Сообщение № 35 (106812 в абсолютной нумерации)
Quote (karasev74)
я где покупал в Москве мне там сразу бонусом и настроили в а27
Andy Дата: Четверг, 05.04.2012, 11:38 | Сообщение № 36 (106827 в абсолютной нумерации)
Quote (karasev74)
если антенна правильно рассчитана для данной полосы частот - мерять ксв - это только для самоуспокоения, ловля блох.
если антенна левая - настроить не выйдет. КСВ в этом случае будет всегда огромным.
всяческие антенны с удлиняющими катушками суть суррогат, эффективность снижается, в идеале - четверт длины волны - примерно 2,5 м. smile
КСВ = 1 практически недостижимо, от 1до 2 с минимумом в середине диапазона - нормально.
Сообщение отредактировал Andy - Четверг, 05.04.2012, 11:39
Alkus Дата: Четверг, 05.04.2012, 12:25 | Сообщение № 37 (106831 в абсолютной нумерации)
А вот такой вопрос, есть ли нормлаьные короткие (0,5 м) антенны, на магнитной подошве, чтоб по трассе климетров на 5 принимали/передавали, а то УАЗ два метра и антенна 2 метра как то очень великовато :), на Рецо и то на подземных парковках цепляю
nikolvv Дата: Четверг, 05.04.2012, 12:34 | Сообщение № 38 (106832 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
0.5 маловато, минимально 1.4 метра для нормального качественного приема, в городе я антену скручиваю с магнитки.
Wadjara Дата: Четверг, 05.04.2012, 13:34 | Сообщение № 39 (106835 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Видел 70 см, но по нормальности не скажу. Поеду на рынок-гляну фирму.
  • Страница 3 из 3
