Пятница, 31.01.2025, 05:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Парктроник (нештатный)
janoem Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 22:46 | Сообщение № 16 (125842 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
привыкаю-хотя баловство все это.нужен только когда на работе паркуюсь вплотную к кирпичной стене.там каждый см. на учете wink
х094ук
Aiku Дата: Понедельник, 04.11.2013, 20:38 | Сообщение № 17 (125854 в абсолютной нумерации)
Мне ставили ParkMaster, а дисплей вывели над зеркалом заднего вида, с моим зрением циферки не видно будет при установке экрана сзади.
Рыболов Дата: Вторник, 05.11.2013, 12:04 | Сообщение № 18 (125864 в абсолютной нумерации)
А я купил на Алиэкспрессе рублей за 450 по-моему (4 датчика, дистанция + звук, протестил: вроде практически не врет), правда пока не поставил - руки не доходят...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 05.11.2013, 12:06
Kostan Дата: Вторник, 05.11.2013, 14:19 | Сообщение № 19 (125869 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Купил там-же. Установка - по вечерам, после работы (три вечера). Бампер снимал. Как можно поставить без снятия бампера - мне не ведомо. Диспель на торпедо выводить не стал. Ориентируюсь по звуку.
9105868626
Доберман Дата: Вторник, 05.11.2013, 15:17 | Сообщение № 20 (125871 в абсолютной нумерации)
Аналогично, когда летом менял парктроник целиком,  установленный дилером. С выкручиванием винтов в нишах, еще тот гимор cry
http://www.rezzoclub.ru/forum/9-3096-123540-16-1374818736
В дополнение к этой ссылке: При откручивании двух болтов в нишах, пару раз слетала головка с шестигранника и падала в скрытые полости кузова. Достать руками не реально, выручил магнит на гибкой штанге (в автомагазинах продается, очень удобная ВеСчЪ tongue )
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 05.11.2013, 15:30
janoem Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:34 | Сообщение № 21 (125877 в абсолютной нумерации)
мужики. не снимайте бамер(тот еще гемор).можно и так датчики поставить.
х094ук
Доберман Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:53 | Сообщение № 22 (125894 в абсолютной нумерации)
Глубокое ИМХО.
Если делать все аккуратно и прокладывать провода в гофре, то без снятия бампера не обойтись. Мне уже раз провели сервисмены (км/ч Сокол) (итить их) так, что провода все острые углы кузова обтирали. Когда увидел, матюкался долго
Kostan Дата: Среда, 06.11.2013, 09:55 | Сообщение № 23 (125905 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4534
Глаза боятся, а ручки заняты. biggrin
9105868626
myjik21 Дата: Среда, 26.03.2014, 01:06 | Сообщение № 24 (129187 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.02.2014
Пользователь № 11648
Сегодня поставил парктроник за 3 часа с перерывами на чай без снятия бампера,провода уложил в гофре. Порядок установки такой:1.Разметил и высверлил отверстия под датчики. 2.Удалил пенопласт при помощи сверла, можно и отвёрткой.Снял декоративную накладку в багажнике где петля замка. Длиной плоской отвёрткой можно длинного шила и молотка со стороны бампера через отверстие под датчик под углом вверх сделал в металле отверстие, металл на удивление мягкий.Со стороны багажника расширил отверстия сверлом D12мм, центральные через тех.отверстия правый и левый через лючки. 3.На провод датчиков отдел гофру (купил на авторынке она где то диам.6-7 разрезная).Также надо снять фаску с внутренней стороны отверстия под датчик (бампер немного толстоват фиксаторы не защёлкнутся) и проводим провода при помощи проволоки (сталистой) в левую или правую часть там где люки. 4.Снимаем задний фонарь для этого откручиваем 3 винта и дёргаем на себя преодолевая усилие фиксаторов.Выдёргиваем резиновую шайбу за ней соединяющая колодка, припаиваемся к проводам заднего хода причём до колодки чтобы исключить плохой контакт в колодке.У меня монитор висит сзади где стоп сигнал,вывешиваем монитор провод протаскиваем между резинкой и обшивкой.Я всё собирал в левом люке,соединяешь штекеры блок на двухсторонний скотч (шёл в комплекте ) Провода желательно подвязать уложить аккуратно. Парктроник покупал у китайцев на али обошёлся где то в штуку. Там же шла фреза делать отверстие в бампере, двухстор. скотч, стяжки.Вот вроде и всё ничего сложного.
Сообщение отредактировал myjik21 - Среда, 26.03.2014, 01:10
mihaz Дата: Среда, 26.03.2014, 08:31 | Сообщение № 25 (129193 в абсолютной нумерации)
Просто и толково описано. Спасибо.
дорожник Дата: Среда, 03.02.2016, 10:20 | Сообщение № 26 (145077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Никто не ставил дополнительный свет на задний ход? Можно ли для этого приспособить китайские ДХО с Али? Извиняюсь, что не совсем в тему, но подходящей не нашёл, а открывать новую не хочется.
mihaz Дата: Среда, 03.02.2016, 12:26 | Сообщение № 27 (145079 в абсолютной нумерации)
Думаю, что это будет нарушением ПДД
Artem Дата: Среда, 03.02.2016, 19:46 | Сообщение № 28 (145088 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Думаю, что это будет нарушением ПДДнН
Не будет это нарушением пдд. Ставь спокойно.
Корвинус Дата: Среда, 03.02.2016, 22:33 | Сообщение № 29 (145093 в абсолютной нумерации)
Думал об этом, но посчитал, что овчинка выделки не стОит. В принципе и так все устраивает (парктроник с Али и свет от штатных ЗХО).
rmsn8 Дата: Четверг, 04.02.2016, 13:17 | Сообщение № 30 (145105 в абсолютной нумерации)
А меня парктроник очень устраивает. Спасибо старому хозяину. Машинка и правда досталась с полным фаршем и уже 27 тыщ только радует. Вот дай бог каждому......
  • Страница 2 из 2
