Воскресенье, 05.01.2025, 11:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
AutoDVR - обсуждение
booroondook Дата: Понедельник, 31.01.2011, 16:25 | Сообщение № 1 (87222 в абсолютной нумерации)
В этой теме обсуждаем программный продукт AutoDVR.
Приветствуются пожелания по доработкам, указания на недостатки (без грубостей).
Также делимся опытом эксплуатации.
Лицензии запрашиваем в соседней теме
Доберман Дата: Понедельник, 31.01.2011, 21:19 | Сообщение № 2 (87227 в абсолютной нумерации)
Ну не работает у меня камера на НТС Р3300 angry
victorrr Дата: Понедельник, 31.01.2011, 21:53 | Сообщение № 3 (87229 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
Запись и воспроизведение идет рывками, т.е. кадрами. Это нормально?
DenDR Дата: Вторник, 01.02.2011, 12:11 | Сообщение № 4 (87253 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Производитель заявляет о работе программы на 3300... Сама прожка запускается? Может поставлена галка в "скрывать при запуске"...
enot-73 Дата: Среда, 02.02.2011, 06:36 | Сообщение № 5 (87293 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Quote (Доберман)
К великому сожалению я даже зарегистрировать программу не смог(у меня оба аппарата с сенсорным экраном,а клавиатура не "выпадает").
Наверное придётся покупать регистратор,но терзают сомнения-а так ли он нужен(ролик видел,но это единичный случай).
DenDR Дата: Среда, 02.02.2011, 07:55 | Сообщение № 6 (87294 в абсолютной нумерации)
Quote (enot-73)
Что за аппараты? Надо софтом (SKTools) править реестр на автоматическое выпадание клавиатуры при перемещении курсора в поле ввода.
Или в реестре ручками поправить:
<HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sip>: изменить DWORD TurnOffAutoDeploy с 1 на 0
Но это уже оффтоп:)
Сообщение отредактировал DenDR - Среда, 02.02.2011, 08:07
enot-73 Дата: Среда, 02.02.2011, 09:37 | Сообщение № 7 (87302 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
У меня AcerF-900,и E-Ten X-650.Спасибо,попробую править реестр,SKTools присутствует.
Доберман Дата: Среда, 02.02.2011, 11:13 | Сообщение № 8 (87309 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Прога запускается, галка снята в этой позиции. В настройках камеры, в окошке разрешений-пусто. В описании проги прочитал, что если это так, то аппарат не поддерживает работу программы. cry скачивал версию исправленную
Сообщение отредактировал Доберман - Среда, 02.02.2011, 11:14
enot-73 Дата: Среда, 02.02.2011, 14:06 | Сообщение № 9 (87314 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Устал,перепахал реестр,ничего не получается.Будем думать.
Ukaz Дата: Четверг, 03.02.2011, 14:03 | Сообщение № 10 (87381 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Подмосковье Калужка
На форуме с 02.08.2007
Пользователь № 129
На HTC HD программа запускается, съемка идет рывками.
Пастер Дата: Вторник, 01.03.2011, 22:35 | Сообщение № 11 (88714 в абсолютной нумерации)
На форуме с 25.02.2011
Пользователь № 4337
Quote (enot-73)
Попробуй нажать на поле ввода рег. кода. Если клавиатура не появляется, нажимай по всему экрану наугад. У меня когда как samsung B7300.
Прикрепления: 3174408.jpg (59.5 Kb)
nikita-tupikoff Дата: Вторник, 01.03.2011, 22:35 | Сообщение № 12 (89656 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2011
Пользователь № 4409
Спасибо большое!!!!!!
Подскажите пожалуйста , когда открываю на компьюторе записанные видио на регистраторе он выдает что не тот формат. Подскажите какой проигрыватель поставить или что-нибудь другое ?
Никита Тупиков
nikita-tupikoff Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:45 | Сообщение № 13 (89681 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4409
Подскажите пожалуйста , когда открываю на компьюторе записанные видио на регистраторе он выдает что не тот формат. Подскажите какой проигрыватель поставить или что-нибудь другое ? Формат "Cpt"
Никита Тупиков
boroda Дата: Понедельник, 25.04.2011, 16:08 | Сообщение № 14 (91243 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
После установки программы накрылась видеокамера на кпк
tebrur Дата: Четверг, 18.08.2011, 04:51 | Сообщение № 15 (95859 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Иркутск
На форуме с 17.08.2011
Пользователь № 4842
Quote (boroda)
Лечится очень просто перезагрузкой аппарата
