Воскресенье, 05.01.2025, 11:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Автоматический корректор фар.
AlexIz Дата: Понедельник, 29.08.2011, 20:54 | Сообщение № 1 (96171 в абсолютной нумерации)
На днях установил автоматический корректор фар http://www.silich.ru/autokorrector-naklona-far.html Встал, практически, как родной. В связи с тем, что у нас задняя балка имеет скос, пришлось изготовить переходную пластинку. Это просто полоска металла размером примерно 20х80мм с отверстием 10мм. Пластина крепится под болт торсиона, а к ней уже зажим корректора.
Прикрепления: 9740555.jpg (73.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexIz - Понедельник, 29.08.2011, 21:33
basargin1967 Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:01 | Сообщение № 2 (96173 в абсолютной нумерации)
AlexIz, В ссылке надо точку в конце убрать, иначе не работает.
AlexIz Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:34 | Сообщение № 3 (96177 в абсолютной нумерации)
Поправил. Спасибо.
DenDR Дата: Понедельник, 29.08.2011, 21:53 | Сообщение № 4 (96178 в абсолютной нумерации)
Алекс, а подключения электрики как осуществлял - камней подводных не было?
AlexIz Дата: Понедельник, 29.08.2011, 22:14 | Сообщение № 5 (96183 в абсолютной нумерации)
Нет, всё по схеме. Настройка достаточно геморойна, но разобраться можно.
AlRight Дата: Вторник, 30.08.2011, 12:16 | Сообщение № 6 (96195 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 15.07.2010
Пользователь № 3777
Хм smile Интересное, однако, решение. В качестве собственно датчика - обычный ВАЗовский ДПДЗ.
dmitriytrop Дата: Среда, 31.08.2011, 09:07 | Сообщение № 7 (96214 в абсолютной нумерации)
Алексей а подскажи пожалуйста, какое максимальное растояние от грунта до датчика. А то замыслил ксенон правильный поставить.
DenDR Дата: Среда, 31.08.2011, 09:29 | Сообщение № 8 (96215 в абсолютной нумерации)
Еще б неплохо схему доработать: на положении "0" штатной крутилки работает автокорректор, в остальных положениях - ручная коррекция.
DenDR Дата: Среда, 31.08.2011, 09:40 | Сообщение № 9 (96216 в абсолютной нумерации)
AlexIz, а в пользу Силича какие аргументы были? Почему не СмартАй?
AlRight Дата: Среда, 31.08.2011, 13:12 | Сообщение № 10 (96227 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3777
Quote (DenDR)
осмелюсь ответить за ТС.
В этой реализации отслеживается не расстояние до грунта, а угол, на который поворачивается задняя балка относительно кузова при изменении загрузки.
dmitriytrop Дата: Среда, 31.08.2011, 13:22 | Сообщение № 11 (96229 в абсолютной нумерации)
Quote (AlRight)
Это же отлично, что высота просвета не важна, буду реализовывать тогда на своей машинке.
AlexIz Дата: Среда, 31.08.2011, 22:24 | Сообщение № 12 (96248 в абсолютной нумерации)
Попробую ответить по порядку. smile
dmitriytrop - AlRight прав - измеряется угол отклонения балки от кузова.
DenDR- в положении 0 корректор работает в автоматическом режиме, в промежуточном - идет ограничение подъёма до положения, заданного регулятором, в 1 отключается. Кроме того ( по крайней мере так написано) корректор проводит самодиагностику и при неисправности перерлючается в ручной режим.
Про СмартАй ничего не знаю. Выбор был между Hella и какой-то китайской поделкой без внешних датчиков. У Hella негуманная цена. Китайская штука неправильно работает. Она просто старается вывести фары в горизонтальное положение. Т.е. при подъёме в гору будет светить под нос, а при спуске слепить всех подряд. У Силыча покупаю второе изделие, пока доволен.
Сообщение отредактировал AlexIz - Среда, 31.08.2011, 22:24
